Aktuell sind hier 857 Besucher und 0 Mitglieder online.
Autor: Betreff: SCHLACHTFEST meines SR
erstellt am: 9.8.2011 um 20:48 Uhr:
Wie einige ja schon mitbekommen haben wurde ich der Marke untreu und werde mich vom Roady trennen - und zwar in Teilen.
Das Auto wird Anfang September geschlachtet also sind die Teile Mitte/Ende September zu haben.
Hier mal die vorläufige Teileliste. Bei Interesse bitte NUR PER EMAIL AN
ultimate.schlachtfest (at) googlemail.com
sonst verliere ich den Überblick.
Einige Teile sind bereits reserviert. Ich werde nach Reihenfolge der Anfragen die Liste der Interessenten füllen. Wer zuerst kommt usw...
Wer einen Preisvorschlag hat der von meinem abweicht kann mir diesen gerne mitteilen, wird allerdings in der Liste der Interessenten nach hinten gesetzt!
Andere, nicht aufgelistete Teile sind evtl. auch zu haben, einfach anfragen!
Sobald die Teile ausgebaut sind werde ich die Interessenten anschreiben und die Abwicklungen vornehmen!
Alle Preise in Euro
Fllügel-Türen komplett, also komplette Türen mit MDC Scharnieren und Leitungssatz, ohne Türstoffteil 1000
Kotflügel vorne 150
Brabus Heck Umbau mit Blende, Gitter Haltenasen abgebrochen 150
Brabus Lenkrad mit Schaltwippen Alu gelocht, schwarz eloxiert 400
Forge Rohr LLK-> DK mit blow off Abgang NEU 40
SUV Ventil, offen, Komplettbausatz 50
Antriebswelle links, Manschette innen defekt 50
Antriebswelle rechts 70
Ölwanne mit Ablassschraube und Öl-Temp-Fühler VDO 60
Umbausatz auf externen Ölfilter mit 2xneuem Filter; NP 79,- 50
Zündkabelsatz original smart, 12tkm 50
Anlasser, TOP 85
Lichtmaschine, 50
Motorlager verstärkt, alle 3 100
Turbo 74kw, Laufleistung ca 20tkm 500
Kühlerpaket (Motorkühler, Gegenkühler WLLK) 100
Kupplung fismatec Reibscheibe 12tkm 400
Kupplungsaktuator, fismatec, Innenleben geändert (NICHT UNTERLEGSCHEIBEN-VERSION) 200
Einspritzdüsen 60kw 100
60kw TIK 25
Spur/Sturzkorrekturplatten HA 150
Spikeline 8+9x16, mit Distanzen 4x50mm mit Reifen 195/45 und 215/40 1800
Winterräder Indepence smarty II, Lack schlecht, Reifen nicht mehr so gut 200
Distanzscheiben 2x40mm, Hersteller Schippan, Festigkeitsnachweis 50
Tarox Bremsanlage mit NEUEN Belägen, Scheiben sollten demnächst neu 600
Brabus Frontspoiler mit Unterbau jack black, Aufsetzspuren 200
Front- Heckmittelteil, Scheinwerfermasken mit SWRA, jack black 450
Haube original, jack black, leichte Kratzer 50
Haube dreamline geöffnet mit umgebauter Wanne (ca &#189; Kofferraum erhalten), jack black schlecht lackiert 250
Heckdeckel dreamline, jack black, einwandfrei 350
Aussenspiegel, elektrisch und beheizt, mit Carbonkappen. Kappen in schlechtem Zustand 50
Heckdeckelscharniere mit aufgeklebten Carbonkappen, Carbon Zustand 3 30
Türgriffe und Dreiecke, optimal zum lackieren! 50
Tankdeckel komplett, mit Carbon Blende, Carbon Zustand 1 50
Heckspoiler SR oben 40
3.Bremsleuchte, schwarz lackiert, beim Bremsen erscheint &#8222;smart&#8220; rot leuchtend 30
Sparco Sitze, ex Navi, ex Zapfe, mit Konsole und Widerstand für Seitenairbag 750
Brabus Schaltknauf 451, passt auch in 452 60
Brabus Handbremshebel mit Sack, 452 60
Motordeckel 20
Stoffteil hinter KI, Beifahrerairbagabdeckung, Türteile zum neu beziehen 250
OBD Deckel, Kunstleder schwarz 35
Handschuhfachdeckel komplett, Kunstleder schwarz, Kratzer 30
A-Säulen Abdeckungen, Kunstleder schwarz gefärbt, mit Aufnahme für Hochtöner (ex: &#8222;Hexer&#8220 80
Kombiinstrument mit schwarzen Zifferblättern und X-Gauge Display integriert 100
X-Gauge Platine ohne Display, defekt für Bastler 40
ZI-Umbausatz für ZI am Kombi (Michalak) 50
Tachobrille RS Evo black
Carbon-Hütchen für KI und ZI 50
LD-Anzeige pneumat. In ZI-Gehäuse, Druckleitung hinten raus 50
ZI Wassertemp und Platine LD ohne Gehäuse, Ziffernblatt silber gedreht für Michalak 25
Scheinwerfer Abblendlicht 50
Scheinwerfer Fernlicht 50
Rückleuchten rot lasiert, ultimate-babymann spezial, DICHT!! 250
schwarze Seitenblinker, kein Klarglas, kein LED 15
Standlicht/Blinkereinheiten schwarz lackiert, rechts Glas gesprungen 100
Halter für 3 52mm ZI anstelle Bordcomputer, Kunstleder schwarz 50
Radiorahmen Kunstleder schwarz 30
Startknopf Version killerbarbie 20
Schlüsselufo 30
Schlüsselufo 30
Schlüsselufo 2-Tasten 25
SE-Drive Unit für Automatik-Funktion 50
Gurt rechts incl Gurtstraffer und Gurtschloss 40
Gurt links incl Gurtstraffer und Gurtschloss 40
Rockit Subwoofer, Metallgehäuse, ohne Kabel 50
Brabus Pedale, matte Version geschraubt 60
Stellhebel Heizung/Lüftung mit Carbonkappen 20
Schalthebelfuß silber, Brabus Xclusive 15
gekürzter Antennenstab 10
Unterbodenverkleidung vorne 50
Unterbodenverkleidung hinten 50
Bosch Aerotwin Wischer, 4 Monate alt 15
Scheibwischermotor, auch mit kmpl. Gestänge 100
ABS-ESP Einheit komplett 100
Airbag-Steuergerät mit Seitenairbag 100
Lichtschalter (ohne Regen-Lichtsensor) 30
Blinkerschalter mit Tempomat und Leitungssatz fast neu 60
Kappen für Licht und Blinkerschalter jack black 10
Rohkarosserie / Tridion mit Brief mit vielen Eintragungen (3 Seiten Fahrzeugschein) 400
Motorleitungssatz 50
Hauptleitungssatz 100
HA- Hilfsrahmen 50
Achsrohr Hinterachse 50
Stablenker (&#8222;Querlenker&#8220; hinten) 40
Bremstrommeln hinten komplett mit Zylindern usw 50
Lenkung ohne Servo, Spurstangen-Kontermuttern müssen gangbar gemacht werden 150
CMS Front 30
CMS Heck 30
Türdichtungen Einstieg und hinten; alle 3 75
Beifahrerairbag 150
Bereits weg sind:
rearbag
Sportauspuff CS, VORSERIE, sehr laut
Brabus Fussmatten ca 1,5 Jahre alt
schwarzer Teppich vorne, helle Stellen im Bereich Fussmatte links
schwarzer Teppich hinten
Softtop komplett mit Holmen, Motor, Führungen
KW Gewindefahrwerk
Schalterleiste unten
Tauschmotor, Getriebe o.Anbauteile, WLLK, SAM, MEG
[Editiert am 9/8/2011 von ultimate]
erstellt am: 9.8.2011 um 21:28 Uhr:
Du hast ne E-mail!
Roady fahren ist wie Moped fahren , nur dass die Sozia NEBEN Dir sitzt!
erstellt am: 9.8.2011 um 21:54 Uhr:
zigarretten anzünder schublade haste nicht zufällig oder ?
erstellt am: 10.8.2011 um 09:10 Uhr:
Hast PN und 'ne Mail wegen der Lenke...
[Editiert am 10.8.2011 von SmartyBB]
  erstellt am: 10.8.2011 um 09:18 Uhr:
HI,
hast auch von mir ne Email
mfg Kevin
[Editiert am 10/8/2011 von kev2k2k]
erstellt am: 10.8.2011 um 18:25 Uhr:
Mails von gestern und heute müssten jetzt alle beantwortet sein ;-)
kingkarl: Ja, habe ich. Aber ohne Ascher. Möchte ich n 10er dafür haben.
Falls Interesse bitte Antwort an die o.g. email adresse
erstellt am: 10.8.2011 um 19:23 Uhr:
Meine aber noch nicht !
erstellt am: 10.8.2011 um 20:06 Uhr:
Dann schick sie bitte nochmal. Hab nochmal nachgesehen und alle eingegangenen beantwortet.
erstellt am: 10.8.2011 um 20:13 Uhr:
die Mail von GESTERN ist jetzt nochmals raus !
erstellt am: 10.8.2011 um 22:59 Uhr:
@ultimate -> Sie haben Post
Der Smart Roadster is des geilste Auto der Welt !
erstellt am: 10.8.2011 um 23:31 Uhr:
von mir gabs auch post (tom) !!
Smart Roadster 82er
Champagner Rmx / Silber
Nutty Rulez
erstellt am: 11.8.2011 um 11:37 Uhr:
Von mir ebenfalls
erstellt am: 11.8.2011 um 12:22 Uhr:
Wegen einiger, etwas pissigen Emails die ich bekommen habe:
Bitte habt Verständnis dafür das ich die Mails nur von daheim aus bearbeiten kann. Sollte also in der Regel am Abend sein. Werde die eingegangenen Emails dann auch beantworten.
Ich schaue tagsüber vom Handy aus hier rein, das ist richtig. Aber Nut weil ich im Forum online bin heisst fas nicht das ich auch am Rechner Sitze und nur da habe ich die Liste in der ich alle Inserenten eintrage. Sonst kommt nur was durcheinander und das ist anderen gegenüber nicht fair!
Danke ;-)
erstellt am: 11.8.2011 um 23:15 Uhr:
Möchte mich bei allen denen ich heute nicht geantwortet habe entschuldigen. Morgen bekommt ihr Infos! ;-)
erstellt am: 12.8.2011 um 17:20 Uhr:
So, wieder auf dem aktuellen Stand. Alle Mails bearbeitet!
erstellt am: 12.8.2011 um 20:11 Uhr:
Was is den noch zu haben ?!
Wo noch keiner interesse hatte ?
erstellt am: 12.8.2011 um 23:56 Uhr:
schreib ihm doch einfach eine nachricht. sag ihm was du haben möchtest und er kann dir sagen, ob für das teil schon ein interessent existiert oder eben nicht. ein roadster besteht ja nun doch aus ein paar mehr teilen, als die oben aufgeführten... vieleicht brauchst du ja die dichtung zwischen frontwanne und scheibenwischerabdeckung... die steht da nicht, aber vieleicht will die aucb schon jemand haben. vg sven
erstellt am: 14.8.2011 um 10:53 Uhr:
Meine Mail wurde aber nicht beantwortet....
  erstellt am: 14.8.2011 um 11:55 Uhr:
@ neoelektric
Ich habe ihm schon eine emali geschickt aber ich bin überall nur auf der warteliste !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Darum wollte ich wissen wo noch keiner interrese hat !!!!!!!!!! Schlimm ?
erstellt am: 14.8.2011 um 13:52 Uhr:
Eine Bitte: Bitte löscht bei Anfragen nicht den Email Verlauf in der Antwort. Das macht es mir einfacher!
___________________________________________________________________________
_________
So, wieder alle Anfragen bearbeitet.
Auch in meinem Spam-Ordner ist nichts gelandet, den habe ich grade geprüft. Also die Anfragen die nicht beantwortet wurden bitte nochmal stellen oder notfalls hier per PN und dazu schreiben das ne Email nicht durchkam.
Viele Grüße
@Cathy: Nein, schlimm ist das nicht. Aber es sind auf jeden Fall noch eine Menge Teile für die es noch keine Interessenten gibt. Und die Efahrung die ich in einigen Jahren Foren machen musste ist leider das viele Kaufzusagen dann letzendlich doch nicht eingehalten werden. Deshalb führe ich momentan nur Liste. Solltest du also auf Warteliste stehen kannst du trotzdem noch Hoffnung haben.
Aktuell noch keine Interessenten gibt es u.a. für:
Alu-Sport-Kupplung fismatec
Einspritzdüsen 60kw
60kw TIK
Schlüsselufo
Motorleitungssatz
Hauptleitungssatz
HA- Hilfsrahmen
CMS Front
CMS Heck
und natürlich alle Teile die so ein Auto hat die nicht auf meiner ursprünglichen Liste stehen.
Trotzdem bitte weiter anfragen was Ihr haben wollt. Für viele anderen Teile gibt es z.b. auch nur 1 Interessenten bisher
erstellt am: 4.9.2011 um 20:24 Uhr:
Einige Teile sind bereits ausgebaut und ich habe ne ganze Menge an Käufern angeschrieben aber bisher kaum Rückantwort erhalten
Bitte mal Eure Spam-Ordner prüfen, mir wurde mitgeteilt das die Nachrichten teilweise im Spam landen...
erstellt am: 4.9.2011 um 22:01 Uhr:
hast email!
erstellt am: 4.9.2011 um 22:15 Uhr:
gerade gecheckt,vielen dank. kümmer mich spätestens Dienstag drum.
Regionalforenmoderator
Rhein-Neckar
erstellt am: 5.9.2011 um 17:38 Uhr:
hier noch so ein geiles Teil vom "ultimate" seinem Roadster!
ich finde den Heckdeckel einfach geil:
http://www.wild-sixty-nine.de/smart-roadster/aerodynamik/heckdeckel-dreamli
ne.html
lg Babymann
erstellt am: 5.9.2011 um 20:52 Uhr:
psssssst! soll wohl meiner werden :-P
Rhein-Neckar
erstellt am: 5.9.2011 um 22:19 Uhr:
lg Babymann
erstellt am: 6.9.2011 um 20:18 Uhr:
ich habe bisher noch keine Mail bekommen, auch im Spam ist nichts zu finden....ich hoffe du hast mich noch nicht kontaktiert
Spritmonitor.de<
erstellt am: 6.9.2011 um 20:29 Uhr:
Huch und ich sollte mal auf die Mail von Freitag antworten
erstellt am: 7.9.2011 um 21:14 Uhr:
Um was ging es bei dir? Hab mir nur die Email-Adressen notiert, keine Nick's
erstellt am: 7.9.2011 um 21:57 Uhr:
Hast jetzt ne Antwortmail *schäm*
0.4912889 - 22 queries
