Aktuell sind hier 1091 Besucher und 2 Mitglieder online.
Autor: Betreff: Abblendlicht wird dunkler...
  erstellt am: 30.7.2011 um 14:05 Uhr:
Moin!
Seit einigen Tagen viel mir auf, dass mein Beifahrer Abblendlicht immer dunkler wird. Also Birnenwechsel, klares Ding.
Dabei viel mir heute auf, dass der untere Stecker an dem Leuchtmittel leichte korrisiert war. Dazu löste sich die Ummantelung des unteren Kabels beim Stecker auf. Ich habe das jetzt mit Isolierband ein wenig umwickelt. Eindeutig provisorisch, weil ich mit meinen Händen und Fingern da gar nicht klar kam...
Die alte H7 Birne hatte an der Kontaktstelle zu dem besagten unteren Stecker auch einen korrisierten Kontakt. Dazu hielt der Stecker auf dem neuen Leuichtmittel nicht richtig und liegt eher dran, als das er sicher hält.
Ist's ratsam den Stecker mit Kabel auszutauschen damit ich mir jetzt nicht der Reihe nach das Leuchtmittel durchzwitscher?
Gibts das Einzeln zu kaufen, oder hat jemand sowas rumliegen? Nicht das ich die ganze Einheit kaufen muss...
Schickes Wochenende weiterhin,
Julian
erstellt am: 30.7.2011 um 15:24 Uhr:
Den Kabelschuh im Stecker kann man rausnehmen, solte so ein Wiederhaken sein den man mit nem Uhrmacherschraubendreher runter biegen kann. Dann Kabelschuh mit ner zanke wieder enger biegen, mit Drahtbürste reinigen und Polfett ran
erstellt am: 30.7.2011 um 17:14 Uhr:
wenn der einmal zu stark warm geworden ist, wird das auf Dauer nichts mehr, da dieser viel zu weich geworden ist und sich zu leicht verformt. Provisorisch ja aber, für eine echte Reparatur gehört der Stecker ausgetauscht. Gibt's im Ersatzteilhandel extra für ein paar Euro, dann ist ruhe und der wird wahrscheinlich besser halten, als der originale. Habe ich erst bei unserer Kugel getauscht, wobei hier H4-Birnen verbaut sind.
Wenn die Helligkeit immer noch nicht der anderen Seite entspricht, solltest Du den Stecker am SAM kontrollieren, oder kontrollieren lassen, das ist eine Schwachstelle, die sich auch so äussert. Nur wenn hier mehr als der Stecker verschmolzen ist, wird es schnell teuer.
SL DANIEL...
erstellt am: 30.7.2011 um 19:20 Uhr:
Stimme dem letzten Post voll zu...Die paar Cent für einen neuen Stecker sollte man nicht sparen wollen!
Gibt's in jedem Autozubehörladen.
erstellt am: 30.7.2011 um 20:41 Uhr:
Die Helligkeit ist mit dem neuen Leuchtmittel wieder der anderen Seite gleich, aber dann werde ich mich mal zu einem Zubehörhandel begeben und den Stecker austauschen. Herzlichen Dank für die Infos. =)
0.1293180 - 22 queries
