Aktuell sind hier 744 Besucher und 1 Mitglied online.
Autor: Betreff: hilfe, es raucht :(
erstellt am: 27.7.2011 um 18:18 Uhr:
hi,
wie ich heute das auto anstarten wollte ging nix. habs dann mitstarterkabel probiert. wieder nix und dann plötzlich raucht es aus dem schaltknauf und handbremshebel raus? habs grad nochmal probiert und es hat ganz kurz einmal geklackert. achja und ein endrohr vom brabus auspuff is mir auch abgefallen.
vielen lieben dank für die hilfe
Claus
erstellt am: 27.7.2011 um 19:04 Uhr:
Was wird das wohl sein wenn es aus dem Handbremshebel qualmt beim Starten ? Da fliessen Ströme, und wenn es dabei qualmt, wird es ein Kurzschluss im Kabelbaum unter dem Mitteltunnel sein.
Also bloss nicht weiter versuchen, wenn Du Dir die Karre nicht abfackeln willst. Kabelbaum raus und reparieren, und ggf. die Massepunkte und Zündkabel noch kontrollieren die korrodiert sein können.
[Editiert am 27/7/2011 von Klaus]
erstellt am: 27.7.2011 um 19:20 Uhr:
Macht es dann nicht auch Sinn die Batterie abzuklemmen?
erstellt am: 27.7.2011 um 19:30 Uhr:
Damit würde ich anfangen!
Danach wie bereits geschrieben auf Kurzschluss prüfen...
[Editiert am 27/7/2011 von phileck]
Spritmonitor.de<
erstellt am: 27.7.2011 um 21:40 Uhr:
hi,
hab das auto jetzt abgeklemmt in die werkstatt geschleppt. mal schaun, was rauskommt
Claus
erstellt am: 27.7.2011 um 22:28 Uhr:
hab noch ne sedrive rumliegen...falls du dir ein neuteil sparen möchtest unithttps://picasaweb.google.com/111367897374975980388/ErsatzteilregalSmart
#5589816013279474770
sollte es daran liegen...der tausch ist ganz einfach
erstellt am: 27.7.2011 um 22:42 Uhr:
Wie so oft gilt... alles ist relativ
4 Schrauben, die einem ganz schön Schweiss abverlangen können.
erstellt am: 28.7.2011 um 09:01 Uhr:
hi,
das auto geht wieder. war nur eine überhitze seunit, die sich gott sei dank über nacht wieder abgekühlt hat.
Claus
erstellt am: 28.7.2011 um 09:28 Uhr:
Die hat sich so starkt erwärmt das es qualmte?
und nun soll alles wieder i.O. sein?
Also ich hätte bedenken, es ist nicht normal das es qualmt und es ist nicht normal wenn es auf einmal von selber weg ist. Stelle Dir vor das passiert noch mal auf der Autobahn bei voller Fahrt. Da kannst auch nicht auf einmal voll in die Eisen gehen vor Schreck.....ich würde lieber noch mal ursachenforschung betreiben, vielleicht ein Wackelkontakt, schlechte Isolierung oder defektes Bauteil
erstellt am: 28.7.2011 um 09:38 Uhr:
Ich würde da auch eher skeptisch (vorsichtig ist richtiger) sein!
Klingt so, wie wenn es wiederkehren wird. Insofern --> Fehleranalyse!!!
Irgendwo wirds scheuern. Unbedingt beheben!
erstellt am: 28.7.2011 um 09:43 Uhr:
hi,
der sattler hat die zündung angelassen und in verbindung mit der starthilfe wirds das wohl gewesen sein. hoffentlich war das jetzt
Claus
erstellt am: 28.7.2011 um 09:50 Uhr:
Sattler?
Neuer Innenraum?
Bilder?
0.1859951 - 24 queries
