vater84
Beiträge: 16 Registriert: 20.1.2011 Status: Offline |
erstellt am: 20.7.2011 um 13:10 Uhr: |
hi erst mal ja habe die suchfunktion schon genutzt und auch in der jhwus durchgeschaut
und ich habe das problem mit der gummilippe !!!
habe jetzt nachgeschaut und die auf der fahrerseite steht schräg nach unten
aber mir ist gerade aufgefallen das die gummilippe von der türdichtung auf der fahrerseite 5mm kürzer ist wie auf der beifahrerseite ist das normal ????
oder wurde die beifahrerseite von der neuen version ersetzt ??
und wenn ich die neue version nehme für die fahrerseite muss ich dann die holm dichtung auch wechseln ??
und was kostet die neue türdichtung??
ich hoffe ihr könnt mir helfen mein sitz ist schon komplett durchgeweicht (((((
schon mal vielen dank im vorraus ) |
roadster-fahrer
Beiträge: 211 Registriert: 10.4.2009 Status: Offline |
erstellt am: 20.7.2011 um 13:22 Uhr: |
Hi Vater84,
bei mir waren die gummis damals auch nur verrutscht. 200¤ hats gekostet das ganze wieder zu fixen bei Mercedes. Wenn die neue Gummis eingebaut hätten 400¤. Ejdoch für beide Seiten da bei mir damals auf beiden Seiten der Regen rein wollte. ____________________
vater84
erstellt am: 20.7.2011 um 13:27 Uhr: |
okay schonmal danke
aber bei mir ist die lippe auf der fahrerseite 5mm kürzer als die auf der beifahrerseite sitzen tut alles richtig soweit ich gesehen habe !!! |
mezzo
erstellt am: 20.7.2011 um 13:43 Uhr: |
ich meine das ich 70¤ für eine Seite gezahlt hab, nur der Gummi, die Montage ging bei mor auf Kulanz ____________________
sportinstructor
Beiträge: 61 Registriert: 25.5.2010 Status: Offline |
erstellt am: 21.7.2011 um 12:16 Uhr: |
das Erkennen der letzten Version der Türdichtung ist einfach.
Sie hat eine samtartige Oberfläche.
Das Problem mit der Schrumpfung der Gummilippe hatte ich auch;
es hat nur ein Austausch geholfen.
Dafür brauchst Du keine neuen Holmdichtungen.
Der Einbau kann selbst erledigt werden, die Dichtung ist nur gesteckt;
allerdings muss der obere Teil verklebt werden.
Eine Dichtung hat ¤ 50,- + MwSt gekostet.
Viele Grüsse
Michael |
