Aktuell sind hier 731 Besucher und 0 Mitglieder online.
Autor: Betreff: Komisches Geräuch beim Losfahren
  erstellt am: 2.6.2011 um 15:48 Uhr:
Hi Ihr ,
wie immer bin ich mal wieder auf euren Rat angewiesen.
Seit einer Weile macht mein Roadster ein komisches Geräuch beim Losfahren.
Undzwar wenn ich losfahr dann fährt er ca. 5 Meter weit und dann kommt ein komisches Geräusch von unten hinten. Wie als würde etwas schleifen (ca. 10sec) dann fährt er wieder ganz normal weiter. Ich mach mir voll die sorgen.
Grüße,
Domi
erstellt am: 2.6.2011 um 16:16 Uhr:
Ist das so ein helles, klirrendes Scheppern?
Gerade selbst gehabt (erstmalig bei 84 tkm). Ursache war eine gebrochene Auspuffbefestigung (sog. Schwerthalter).
11 ¤ kostete im das Ersatzteil und 51 ¤ der Aus- und Einbau (jeweils inkl. MWSt) im SC Esslingen (bei Stuttgart).
erstellt am: 2.6.2011 um 16:59 Uhr:
Hi, danke für die Antwort.
Wie kann ich dies überprüfen?
Grüße,
Domi
erstellt am: 2.6.2011 um 17:11 Uhr:
Keine Ahnung, ob man das Ding sehen kann, wenn man sich unter den Wagen legt.
Ich hab halt das Geräusch beim SC lokalisieren lassen und das war's. Die wollen doch auch leben ;-)
erstellt am: 2.6.2011 um 17:53 Uhr:
Wenn das SC nicht ganz so unfreundlich wäre und sich an die Termine halten würde,
wäre dass kein Problem. Aber seit ner weile mach ich alles selber. Weil die Preise teilweise echt überteuert sind. Z.b. vorne Bremsklötze + Scheiben wechseln 300¤ kostet. Materialkosten bei SC = ca. 70¤ und der Rest war Arbeitsstunden (also die 45min arbeit ^^)
erstellt am: 2.6.2011 um 18:01 Uhr:
ja das ist dann natürlich wirklich ne Frechheit. Komm halt nach Esslingen ;-) da isses reell.
erstellt am: 2.6.2011 um 18:18 Uhr:
son ollen halter zu tauschen is ja nun nichts dolles. egal ob der obere oder untere, sind ja nur jeweils 3 schrauben. der obere bricht in der regel ganz oben am bogen. der untere eher mittig. was auch sein kann is, das die angeschweisste aufnahme für den unteren halter am auspuff gebrochen ist. da wo die schraube durch kommt. das is son doppellagiges blech. da reicht es schon, wenn eine seite davon durch is. die schrebbelgeräusche treten dann meist bei drehzahlen zwischen 2000-3000u/min auf.
[Editiert am 2/6/2011 von Ryker]
erstellt am: 3.6.2011 um 17:53 Uhr:
Danke für die Antworten. Werd später meinen Wagen mal auseinandernehmen und nachschauen.
Als es letztes mal passiert ist, saß ein Automechaniker (Meister) im Wagen, dieser meinte dass es sich wahr. um das Getriebe handelt. Er kennt sich aber nicht mit Smart aus ...
Ich hoff das es nur so ne Halterung ist. Meine Freundinn und ich wollten nächste Woche nach Italien fahren, und davor sollte alles wieder in Ordnung sein.
Grüße,
Domi
erstellt am: 4.6.2011 um 02:20 Uhr:
Also die Auspuffhalterung sieht gut aus. Es scheint nichts gebrochen zu sein.
Habt ihr noch andere Ideen?
erstellt am: 4.6.2011 um 08:30 Uhr:
nu ja, ohne das geräusch zu hören is es natürlich schwierig. das kann letztendlich alles mögliche sein. von unten-hinten, da kommen sie so gut wie alle her, die geräusche.
erstellt am: 4.6.2011 um 10:34 Uhr:
Ich werd versuchen das Geräusch aufzunehmen.
Vielen Dank.
erstellt am: 30.6.2011 um 19:35 Uhr:
Ich bekomm das Geräusch leider nicht aufgenommen.
erstellt am: 30.6.2011 um 20:09 Uhr:
Zieh mal beim anfahren ganz leicht an der Handbremse. Nur so viel das du die Spannung merkst. Ist dann das Geräusch weg?
erstellt am: 19.7.2011 um 23:11 Uhr:
Da es teilweise sporadisch kommt kann ich es nur
schwer sagen. Was ist deine Vermutung?
0.1386430 - 24 queries
