Aktuell sind hier 986 Besucher und 0 Mitglieder online.
Autor: Betreff: Woran merkt man dass der WLLK defekt ist?
erstellt am: 22.5.2011 um 11:47 Uhr:
high@ll
Ich bin gestern ein bisschen zu forsch über eine Bodenwelle gefahren und dann mit dem WLLK ein wenig aufgesetzt. Habe den WLLK inspiziert, die Gummilippe hat sich etwas verschoben. Ach sah es so aus, als sei an der Gummilippe Flüssigkeit zu sehen, bin mir aber nicht ganz sicher, ob es vom WLLK stammt.
Wie würde sich das auswirken, wenn der WLLK kein Wasser mehr enthält, resp. dieses ausgelaufen ist? Ist es normal, dass man bei Einschalten der Zündung Geräusche aus dem Motorraum hört?
Gruss Rainster
erstellt am: 22.5.2011 um 12:55 Uhr:
Ja, beim Einschalten der Zündung sind "Geräusche" aus dem Motorraum durchaus normal, solange es "normale Geräusche" sind. Will sagen, Deine Beschreibung bringt nichts viel. Ein summen oder surren ist z.B. normal. Kurzzeitiges Klackern, Rattern, Knarzen evtl. auch noch, vom Kupplungsaktuator.
Wenn der WLLK-Gegenkühler Wasser verliert, dann müsstest du das sehen. Einen so groben Schaden müsstest du auch sehen können.
Ansonsten wirst du es beim Beschleunigen merken, dass er weniger Leistung bringt, da die Motorsteuerung wegen zu heißer Ladeluft im Schongang fährt.
Ich glaube aber nicht, dass du an einer Bodenwelle den Kühler triffst. Die Gummilippe macht auch schon ganz schön krach wenn sie aufkommt (Schwellen in verkehrsberuhigte Zonen z.B.)
0.1042769 - 22 queries
