Aktuell sind hier 845 Besucher und 1 Mitglied online.
Autor: Betreff: Türverkleidung Innen öffnen für Fensterheber?!
  erstellt am: 13.5.2011 um 12:42 Uhr:
ich habe ein Problem mit der Scheibe auf der Fahrerseite. Sie fährt nie ganz runter, sondern steht immer 2-3cm über. Nachdem ich gestern meine Hochtöner verbaut habe, konnte ich erkennen, dass das Kabel von dem Fensterheber auf der äußeren Seite des "Stahlbügels" liegt. Somit fährt das Fenster immer so lange runter bis es auf das Kabel fährt, dieses spannt sich und die Scheibe kommt nicht weiter.
Als ich auf der anderen Seite mal nachgeschaut habe, konnte ich erkennen, dass das Kabel normal auf die innere Seite des "Stahlbügels" gehört, somit kann das Fenster problemlos bis nach unten fahren.
Nun meine Frage: Komme ich durch entfernen der Türverkleidung Innen an den Motor der Scheiben um das Kabel wieder hinter den "Stahlbügel" zu bekommen? theoretisch müsste ich ja den Motor demontieren, kabel auf die Innenseite verlegen und neu montieren. Kann mir nicht erklären, welcher Trott.. das auf die falsche Seite verlegt hat. Ich hoffe ihr versteht mein Problem und könnt mir dabei kurz helfen.
Vielen Dank
Basti
[Editiert am 13/5/2011 von Basi87]
Smart Roadster Coupé - "Vernünftige Autos werden vom Antrieb geschoben, nicht gezogen!" Zitat von Walter Röhrl
erstellt am: 13.5.2011 um 15:21 Uhr:
Laut JHWUS müsste die Innenverkleidung doch wieder gut einzusetzen sein, oder?!
Finde das sehr aufwendig den äußeren Weg zu nehmen über den Panel..
erstellt am: 13.5.2011 um 16:04 Uhr:
also ich hatte das letzte mal meine komplette tür bei/mit schraubelocka zerlegt, schau mal bei ihn in das picasa
https://picasaweb.google.com/111367897374975980388/SmartTechnik#
rein, er hat da fotos davon drin
sind nicht viele, ....ansonsten schau unten,mehr hatten wir damals nicht gemacht
die innentürpanel halten danach wieder wunderbar, da ich sie erst selbst von innen mit leder bezogen habe,selbst mit dem leder dahinter....
http://img156.imageshack.us/i/11022011312.jpg/
http://img21.imageshack.us/i/11022011314.jpg/
http://img543.imageshack.us/i/11022011315.jpg/
http://img861.imageshack.us/i/11022011317.jpg/
0.1127150 - 22 queries
