TomErl
Beiträge: 5 Registriert: 21.5.2003 Status: Offline |
erstellt am: 21.5.2003 um 08:02 Uhr: |
Hallo Zusammen!
Ich bin stolzer Besitzer eines Smart Roadstars in München, kämpfe aber mit folgenden Mängeln:
- KM 500: ESP und ABS funktioniert nicht mehr, die Warnlampen leuchten
Das Auto geht in einen "Störmodus" (so sagte es mir jedenfalls die Werkstatt) und schaltet sich im leerlauf ab
-> irgendeinen Bremsschalter gewechselt funktioniert wieder
- KM 750: Fetzen hängen an der vorderen Felge weg -- Grund: Gewebeklebeband wurde um das Druckgußteil bei den Bremsscheiben (wo die Alufelge drauf sitzt!) gewickelt um den Rost zu verdecken(da nicht lackiert!), welches sich natürlich durch die Erwärmung gelöst hat und um die Bremsbacken gewickelt hat...tolle Werkstatt!
Es regnet rein--der recht Türgummi ist undicht...Türgummi gewechselt
- KM 950: Der Turbolader fängt an, wenn der Druck abgebaut wird, laut rasselnd zu pfeiifen...die Wekstatt sagt, dass wäre normal, kann ich aber nicht glauben, da es von Anfang an NICHT so war, erst die letzten 200KM! Hat ein Besitzer ein ähnliches Problem oder ist das wirklich ganz normal????
thomas.erl@antenne-bayern.de
Tom Erl |
