Smart-Roadster
Beiträge: 170 Registriert: 14.9.2004 Status: Offline |
erstellt am: 26.4.2011 um 19:33 Uhr: |
Wer hat zufällig einen Motorkabelsatz rum liegen?
Hab wie es aus sieht einen Kabelbruch, weil wir können die Kupplung nicht mehr anlernen.
mit Roadigen Grüßen
Stefan |
erstellt am: 26.4.2011 um 20:04 Uhr: |
Und warum geht das anlernen nicht, muß ja ne Fehlermeldung kommen.
Wozu nen neuen Kabelbaum, Kabel absuchen und schadhafte Stelle flicken |
KalleR
erstellt am: 26.4.2011 um 20:19 Uhr: |
Moin Stefan,
für den Kabelsatztausch muss der Motor heraus und teilweise auch noch demontiert werden.......
Hier findest du eine Beschreibung, die dir vielleicht helfen wird das Ganze übersichtlicher zu gestallten...einschließlich Messanleitung.
http://www.smart-roadster-forum.de/viewtopic.php?f=6&t=95&start=80
Ein bißchen lesen musst du schon .
Ab Seite 8 gibt es dann auch Fotos
Ich hoffe es hilft dir....heiße Favoriten sind der DWS, das Kabel zum DWS und die Kabelage zum Stellmotor...um das durchzumessen, muss der Kupplungsaktuator vorher ausgebaut werden..geht auf ner Bühne oder hohen Böcken, dann im Liegen, recht zügig.
[Editiert am 26/4/2011 von KalleR] |
Smart-Roadster
erstellt am: 28.4.2011 um 00:19 Uhr: |
@SmartRoadsterCoupe der mir des macht mit der Kupplung, konnte sie nicht ansteuern per Laptop.
Danke@ KalleR ich hab des gleich weiter geleitet, weil so können wir mal schauen, ob da was gebrochen ist, bevor wir doch einen NEUEN rein machen müssen.
Vielen lieben danke nochmal.
mit Roadigen Grüßen
Stefan |
