Aktuell sind hier 634 Besucher und 2 Mitglieder online.
Autor: Betreff: Welche Endstufe passt hinter die Schaltergruppe?
erstellt am: 16.4.2011 um 18:43 Uhr:
Ich finde es nicht mehr
Im Forum hat mal jemand eine Endstufe genannt, die hinter die Schaltergruppe passt. Weiß jemand, was das für ne Endstufe war, oder was dahinter passt?
Danke
erstellt am: 16.4.2011 um 21:39 Uhr:
wenn Du die Schaltergruppe unterm Radio meinst (wenn kein BC verbaut ist), kannst Du z.B. eine Helix PP20 nehmen. Ist allerdings sehr knapp, so dass evtl. ein oder zwei Schalter 1 oder 2mm vorstehen können.
Du solltest Dir aber im Klaren sein, dass diese Einbauposition einen enormen Hitzestau verursachen kann.
Bilder Upload
erstellt am: 17.4.2011 um 00:10 Uhr:
Eton MA sollte auch gehen, aber wie oben schon gesagt,kein guter Platz
  erstellt am: 17.4.2011 um 00:13 Uhr:
wenn man die eh unnützen lüfterkugeln samt kanäle im a-brett rauswirft, ergibt sich auch noch ein weiteres plätzchen für ne endstufe :
ansonsten fände ich den einbauplatz da wo der bc sitzt etwas bedenklich wegen der hauptleitungen die da unmittelbar herlaufen richtung mitteltunnel. dann auf jedenfall ordentlich geschirmtes signalkabel verwenden, am besten auch ls-kabel in koaxialer bauform. sonst könnte es zu bösen einstreuungen kommen... könnte, muss nicht.
allerdings wenn die stufe schon so kein ist das sie da hin passen würde, würde ich sie eher hinter/unter das handschuhfach bauen, da ist auch ordentlich platz nach oben für sowas.
gruß
ingo
erstellt am: 17.4.2011 um 09:11 Uhr:
Vielen Dank soweit.
Benötige nur eine "kleine" Endstufe, da diese nur für den Sub bei mäßiger Lautstärke (keine Disco) gebraucht wird (also 1 oder 2 Kanal).
Unter / hinter Handschuhfach: Unter HF: zu wenig Platz für meinen Geschmack. Hinter HF wäre interessant. Ist da nicht der airbag? Wie kann ich "ohne großen Aufwand" mal reinschauen um einen ersten Eindruck zu bekommen, was passen könnte (was geht am einfachsten weg für diesen Zweck?).
Danke
0.1235051 - 24 queries
