Aktuell sind hier 892 Besucher und 1 Mitglied online.
Autor: Betreff: Bilstein B14 hat sich an der Hinterachse verstellt!?
erstellt am: 11.4.2011 um 16:54 Uhr:
Ich habe das Bilstein B14 Gewinde in meinem Roadster.
Es hat sich jetzt wieder auf Anschlag runter gestellt. Bin ich der einzige mit diesem Problem?
Ich habe an Bilstein geschrieben und zwei Kontermuttern verlangt, aber leider kam noch keine Antwort.
Johann
[Editiert am 11/4/2011 von adema87]
erstellt am: 11.4.2011 um 17:13 Uhr:
Ich habe mit dem Fahrwerk in meinem Ultimate damals hinten 1 cm restgewinde gehabt. Knapp 30tkm ohne das sich da slbstständig was verstellt hätte.
Mach doch n Tropfen loctite drauf...
erstellt am: 11.4.2011 um 18:31 Uhr:
Also ich habe meines hinten ganz unten, da verstellt sich nichts und er ist immer noch zu hoch
Frage mich wie man da hinten noch Restgewinde haben kann
* Tailor Made *
erstellt am: 11.4.2011 um 18:42 Uhr:
@src:
Wie viel platz hast du den zwischen Reifen und Kotflügelkante?
erstellt am: 11.4.2011 um 19:32 Uhr:
loctite ??
Schraubensicherung?
Es wurde beim Einbau richtig eingestellt und bei der Dekra war es unten...
Jetzt wieder. Naja ich muss eh zur Durchsicht, dann sollen die mal schauen. Falsch einbauen kann man doch da nichts, oder?
@ultimate
Dein Ultimate ist jetzt bei Autoscout24.de.
erstellt am: 11.4.2011 um 20:10 Uhr:
@src:
Kann ich mometan nicht sagen, das SC versucht seit fast 3 Monaten meine Felge instand zu setzen. Zuletzt war sie lackiert, obwohl alle anderen gepulvert sind. Bei den Winterpellen gibt es keinen Abstand, die verstecken sich ja gefühlte 10 cm von der Kotflügelkante
erstellt am: 12.4.2011 um 15:32 Uhr:
Normalerweise ist da soviel Druck auf dem Gewinde, das sollte sich nicht verstellen. Hab ich noch bei keinem Bilstein-Fahrwerk erlebt!
Was es nicht gibt, wird gemacht!
wild-sixty-nine.de
erstellt am: 12.4.2011 um 16:32 Uhr:
Ich bin ja nächste Woche bei Smart. Die sollen mal gucken was da nun ist.
Ich habe auch im Netz keinen gefunden, bei dem das so ist wie bei mir.
Johann
0.1454990 - 22 queries
