Herbert_Ram
Beiträge: 132 Registriert: 1.2.2010 Status: Offline |
erstellt am: 8.4.2011 um 19:54 Uhr: |
meine Fahrertür läßt sich nicht mehr von aussen öffnen, wenn man an dem Türöffner aussen zieht, so ist das auch komisch weich... von innen kein Problem zu öffnen, Beifahrerseite auch innen und aussen kein Problem..
Hat jemand eine Idee?
Gruß Herbert ____________________ Die Wahrheit liegt oft im Auge des Betrachters... |
Ryker
erstellt am: 8.4.2011 um 20:13 Uhr: |
jo, bowdenzug ausgehakt oder gerissen. bzw. das loch wo der kleine haken eingehakt wird is gebrochen. musste innen die schraube los machen, dann kannste das obere dreieck abnehmen, da drunter kommt dann ne schraube, wo der türgriff mit befestigt ist. die los machen, dann den türgriff ab nehmen. dann siehste schon das malör.
[Editiert am 8/4/2011 von Ryker] ____________________
