roadster-solingen
Beiträge: 58 Registriert: 1.12.2009 Status: Offline |
erstellt am: 3.4.2011 um 18:24 Uhr: |
bei mir scheint der Anlasser so allmählich hinüber zu gehen. Ich habe nun öfter beim Starten nur ein leichtes klack und dann ein surren. Nach mahrmaligem probieren startet er dann. Ist klar wenn es feucht ist, ist das öfter.
Hat vielleicht jemand einen günstigen, funktionstüchtigen Anlasser oder weis wo man einen bekommen kann. ?
besten dank Juergen |
KalleR
erstellt am: 3.4.2011 um 20:27 Uhr: |
Hallo Juergen,
das hatte ich auch schon ein paar mal. Das ist nicht der Starter, sondern der total ausgeleierte Flachstecker von Klemme 50 am Starter. Nachbiegen der Steckerkontakte hilft kaum, das Ding muss heraus und durch was vernünftiges ersetzt werden. Der Stecker liegt unter dem Wasserschlauch des Thermostates, der nach voren geht und hat einen gelben oder orangen Punkt. Wenn du einen Klimakompressor hast wirds richtig übel....ohne den ist der Wechsel aber immer noch fummelig.
Guckst du hier:
http://web.me.com/kaisackmann/jhwus/page5/page36/page229/page229.html
Bild unten rechts
[Editiert am 3/4/2011 von KalleR] |
