TTotti
Beiträge: 4 Registriert: 25.3.2011 Status: Offline |
erstellt am: 27.3.2011 um 10:32 Uhr: |
ist eigenartig - mein Serienradio hat einen Wackelkontakt. Wenn ich am Verbindungskanal zur rechten Tür wackle,
geht es und eben mal nicht.
Auch eigenartig, denn es fällt auch der linke Lautsprecher parallel mit aus.
Ich hab im Form nix gefunden. Reicht es, den Lautsprecher zur demontieren um die Kabel zu kontrollieren, oder muss die Türvekleidung fallen.
Grüße TTotti |
Beiträge: 442 Registriert: 5.10.2010 Status: Offline |
erstellt am: 27.3.2011 um 19:59 Uhr: |
Meine Vermutung:
Wenn beim Wackeln am rechten LS auch der linke LS ausgeht, dann hast Du vermutlich einen Masseschluss im LS-Kabel rechts (Scheuerstelle). Das Radio geht dann in den protection-mode des Endstufen ICs (sichert sich selbst ab) und schaltet kurz weg um nicht zu rösten. |
Dirk81
Beiträge: 70 Registriert: 16.6.2009 Status: Offline |
erstellt am: 5.4.2011 um 14:38 Uhr: |
Ich schließe mich mal hier mit an, und zwar habe ich ein in etwa gleiches Problem.
Radio funktioniert zwar gibt aber keinen Ton von sich wenn ich durch z. B. ein Schlagloch fahre, oder über einen tiefen Gullideckel, beim nächsten über4fahren zeigt es sich dann wieder von der Lautstärke.
m
Muß dazu schreiben das es im Auto warm ist, bei kälte ist es nicht, kann evtl. stecker lose werden durch die Wärme |
TTotti
erstellt am: 30.4.2011 um 08:24 Uhr: |
So - mein Radio funktioniert wieder.
Hab's machen lassen, im Rahmen des Kulanz-Klimarohrtausches. Schuld war ein Kabelbruch in der rechten Türdurchführung.
Grüße TTotti |
