Aktuell sind hier 635 Besucher und 1 Mitglied online.
Autor: Betreff: Kühlmittel
erstellt am: 21.3.2011 um 17:57 Uhr:
hab meinen Roadster jetzt 7 Monate, nun hab ich einen Blick auf den Kühlmittelbehälter geworfen und der steht auf MIN.
Kann ich das hier einfüllen: http://www.conrad.de/ce/de/product/889229/GLYSANTIN-ALU-PROTECTG30/
oder einfach NUR Wasser?
mfg rekler
erstellt am: 21.3.2011 um 17:58 Uhr:
Normales Wasser reicht vollkommen.
Smart Roadster Coupé - "Vernünftige Autos werden vom Antrieb geschoben, nicht gezogen!" Zitat von Walter Röhrl
erstellt am: 21.3.2011 um 18:00 Uhr:
Normales oder destiliertes?
erstellt am: 21.3.2011 um 18:08 Uhr:
Leitungswasser!
erstellt am: 21.3.2011 um 18:28 Uhr:
wo is denn das kühlwasser geblieben ? verdunstet ?
erstellt am: 21.3.2011 um 18:33 Uhr:
Gute Frage.. jedenfalls steht es auf min, vor nem halben Jahr hatt ich Kundendienst, da wurde es bestimmt aufgefüllt.
Is in dem Kanister weniger drin wenn man zuvor damit gefahren is, sollte man es zuerst stehen lassen?
EDIT:
Hab ich grad gefunden:
"Zum Auffüllen besorgen Sie sich bitte Kühlmittel im Fachhandel &#8211; bitte nur im Notfall reines Wasser einfüllen. Vermischt man nämlich die vorhandene Kühlflüssigkeit mit normalem Wasser, so lassen deren schützende Eigenschaften logischerweise nach &#8211; das kann zu Rost im Kühler und zu Undichtigkeiten, aber auch zum Einfrieren im Winter führen, falls der Frostschutz nicht mehr in ausreichendem Maße gewährleistet ist. Ob dem so ist, kann übrigens jede Werkstatt oder Tankstelle mit einer einfachen Glykolmessung prüfen."
Doch kein Wasser rein?
[Editiert am 21/3/2011 von rekler]
erstellt am: 21.3.2011 um 18:39 Uhr:
Sorry,
Leitungswasser ist totaler Quatsch, es sollte einfach destiliertes oder entsalztes Wasser sein.
Wenn ich sehe, welche Mineralbrühe aus manchen Wasserkränen kommt, ist man damit immer auf der richtigen Seite.
Die grünen Jungs mit den "Hausmitteln" sind dann immer die ersten, die knatschen und nach Gewährleistung schreien, wenn der Kühler verstopft ist.
Wenn der Motor kalt ist und lange steht, kann der Kühlmittelstand durchaus auf Minimum sein, heiß ist er dann in der Nähe von Maximum.
Ich würde an deiner Stelle kalt bis auf Maximum auffüllen...und dann vor dem Nächsten Winter die Kühlflüssigkeit schecken lassen.
Das Kühlmittel der Wahl ist nicht das G30, sondern das G48.
Siehe hier bevo.mercedes-benz.com/
Das gibt es in jedem Baumarkt. Mischungsverhältnis steht drauf.
[Editiert am 21/3/2011 von KalleR]
erstellt am: 21.3.2011 um 18:44 Uhr:
Alles klaro danke!
Bei mir war der Stand bei warmen Motor auf Minimum, wird also wohl Zeit das ich was reinschütte. Das Produkt das ich vorhin gepostet habe, ist das nicht besser als nur desitliertes Wasser?
erstellt am: 21.3.2011 um 18:51 Uhr:
Nöh,
das Glysathin G48 ist ein Konzentrat und muss für die optimale Kühlwirkung mit entsalztem Wasser im Verhältnis 1 : 1 bis 1 : 1,5 gemischt werden.
erstellt am: 21.3.2011 um 18:52 Uhr:
Ich kenne niemanden der mit normalem Leitungswasser Probleme bekommen hat.
Aber je nach dem wie schlecht die Qualität aus der Leitung ist, würde ich eher Kühlmittel bevorzugen.
[Editiert am 21/3/2011 von Basi87]
erstellt am: 21.3.2011 um 19:03 Uhr:
Ich schon.
Gucke mal in deinen Wasserkocher! Wie oft musst du die Kaffeemaschine entkalken?
Wenn beides für dich positiv ausgeht und du keine Ablagerungen findest, kannst du das Leitungswasser in den Kühler schütten.
Wenn nicht, dann lass das Zeugs bloß aus dem Motor.
Wegen des manchmal extrem kalkhaltigen Wassers in Frankreich, gibt es bei Renault z.B. das Zeugs nur in der fertigen Mischung.
Wenn du in Köln Kalök die Wischwaschanlage auffüllst, wirst du im Sommer mit weißen Kalkflecken auf der Scheibe belohnt.....woher kommt bloß der Name
Reines Kühlmittel, dass für das Mischen vorgesehen ist, kühlt ohne den vorgesehenen Wasseranteil deutlich schlechter.
erstellt am: 21.3.2011 um 19:07 Uhr:
Ja ich sag ja, wenn man keinen anständigen Filter hat ist das mies
PRO Kühlmittel
erstellt am: 21.3.2011 um 19:23 Uhr:
Kalle,Dein Vergleich hinkt aber stark...Der Wasserkocher ist ein offenes System,da lagert sich mit der Zeit natürlich Kalk ab!Das Kühlsystem ist geschlossen,da wird nicht ständig Wasser nachgefüllt und verdampft! (Sollte zumindest so sein...)
Bei Härtegrad 20 hört der Spaß aber dann auch auf...
Bei uns in Dortmund ist das Leitungswasser relativ weich!
Und meinen Durchlauferhitzer muß ich auch nicht ständig entkalken!
[Editiert am 21/3/2011 von knoetter]
erstellt am: 21.3.2011 um 19:30 Uhr:
Oh Knoetter
du bist aber heute wieder knoetterig kleinlich
Kalle......und pass auf, nicht mehr als zwei Mädels gleichzeitig...sonst
erstellt am: 22.3.2011 um 20:17 Uhr:
so leute ich hab das jetzt aufgefüllt.... Zwei fragen dazu: hab destiliertes wasser genommen. Als ich dann gegooglet hab musste ich mit schrecken feststellen das einige seiten davon dringend abraten destiliertes zu nehmen da es das kühlsystem schädigen kann da es die metalle angreift... Was ist da dran? Zweitens: der behälter stand auf minimum. Ich hab vllt nen halben liter rein und schon war es auf maximum. Ist das normal das da so wenig rein geht?
erstellt am: 22.3.2011 um 20:18 Uhr:
erstellt am: 22.3.2011 um 20:24 Uhr:
Du weißt doch,Kalle,am liebsten bin ich Klugscheißer...
Da fällt mir ein,ich muß ja meine Kaffeemaschine entkalken...
erstellt am: 22.3.2011 um 21:59 Uhr:
destilliertes Wassser greift Metalle an. ......kann schon sein ....aber nicht im Gemisch mit Kühlflüssigkeit.
Jau, da geht so wenig herein. Das ist voll normal.
0.2345841 - 22 queries
