Aktuell sind hier 952 Besucher und 0 Mitglieder online.
Autor: Betreff: Sicherung Nr. 6 brennt immer wieder durch
  erstellt am: 12.3.2011 um 22:26 Uhr:
habe das Problem, dass am Roadster die Amaturenbeleuchtung, Kennzeichen- und die rechte Heckleuchte ausgefallen sind.
Laut Betriebsanleitung ist dafür die Sicherung Nr. 6 der SAM zuständig.
Nach Ausstauch der 7,5 A Sicherung funktionierte in Zündschlüsselschalterstellung 1 alles wieder.
Nach Starten des Motors brennt die Sicherung jedoch sofort durch.
Hatte schon mal jemand ein ähnliches Problem und weiß wo der Fehler liegen könnte ?
Gruß bebro
Bleibt der Turbo ungekühlt,
wirst d' an der Futt gefühlt.
erstellt am: 12.3.2011 um 22:31 Uhr:
Schau dir als erstes mal die Kennzeichenlampen an. Die Sind bestimmt total grün und verursachen den Kurzschluss.
Ralf aus Berlin
erstellt am: 12.3.2011 um 22:40 Uhr:
Oder alternativ kann auch das Kabel zu denn Leuchten durchgescheuert sein.....
erstellt am: 12.3.2011 um 22:43 Uhr:
Hi RaSch-Power,
habe neulich ein Birnchen der Kennzeichenlampen ausstauschen müssen.
Die Kontakte hatten schon Grünspan drauf.
Habe die Kontakte nur kurz etwas freigekratzt, jedenfalls brannte die neue Birne
nach Einbau.
Werde ich wohl noch einmal ran müssen.
Dank Dir für den Tip.
erstellt am: 12.3.2011 um 22:56 Uhr:
Hi KalleR,
an das Kabel hatte ich auch schon gedacht,
da dieses relativ frei schwebend verbaut worden ist.
Werde morgen erst noch einmal nach den Fassungen
der Kennzeichenbeleuchtung schauen.
Vielen Dank und schönen Abend !
erstellt am: 12.3.2011 um 23:04 Uhr:
Ich teile Kalles Vermutung mit dem Kabel,weil:
Wenn bei eingeschalteter Zündung alles ok ist,ist kein direkter Kurzschluß vorhanden!
Was ändert sich beim Starten?Rischtisch..es bewegt sich was! Also ist ein Kurzschluß erst bei Vibration vorhanden,das deutet auf eine durchgescheuerte Isolierung hin.
0.0862958 - 22 queries
