Aktuell sind hier 878 Besucher und 1 Mitglied online.
Autor: Betreff: SAM "klickt" nicht ein.
  erstellt am: 13.2.2011 um 18:20 Uhr:
Moin moin!
Nach drei liegenden Anläufen im Fahrerraum, der Suchfunktion hier im Forum und JHWUS bin ich noch immer nicht zum Ziel gekommen.
Problem ist: Mein SAM dümpelt im Fahrerraum rum. Wird gehalten von den 3 oder auch 4 Schrauben und lässt sich nicht einrasten in die Halterung. Der Hebel ist vorhanden, wenngleich ich nicht sagen kann, ob er so groß ist wie im JHWUS gezeigt. Das überprüfe ich morgen mal.
Dennoch ist da ein Hebel vorhanden. Wenn ich das SAM nun gen Himmel drücke, dann klackt und klickt da auch was, jedoch rastet es nicht ein. Auch mehr Druck führt nicht zum Ziel, wodurch ich denke, dass da was nicht stimmt.
Schonmal wer das Problem gehabt? Ich komm da sonst nicht ins Auto rein, weil mein Fuß keinen Platz findet... =/
Kann ich das sonst auch mit Kabelbindern oder Panzertape einfach "ranklatschen"?
Schicken Sonntag in diesem Sinne.
erstellt am: 13.2.2011 um 18:33 Uhr:
guck dir mal die gegenüberliegende seite vom hebel an. da sind 2 führungen wo natürlich die 2 stege vom rahmen rein müssen. und bei dem hinterem, legt sich gerne ein kabelbaum zwischen. ist das der fall, bekommste die beiden stege nich weit genug in die führungen und der hebel rastet auch nicht ein.
erstellt am: 13.2.2011 um 19:07 Uhr:
Jau Rainer, den Thread habe ich mir auch schon durchgelesen. Das ist bei mir dann doch nicht der Fall.
Die hiintere Führungsschiene war für mich in der Garage auch sehr uneinsichtig. Hatte da bissle rumgefummelt aber nichts entdeckt. Schaue ich morgen aber mal, wenn ich ihn raushole. Danke für den Tipp.
erstellt am: 13.2.2011 um 20:19 Uhr:
Ein kurzer Blick auf die Rückseite des Mondes lüftet das Geheimnis:
In der Mitte ist eine Rastnase,die Lasche,die dort einrastet,kann man mit einem Schraubendreher leicht
wegdrücken! Das SAM läßt sich dann dort nach oben aushängen...
Nach vorheriger Lösung des vorderen Hebels hängt das Teilchen dann frei an den Kabeln!
Links und rechts kann man gut die Führungsschienen erkennen,eine Taschenlampe hilft da ungemein...
erstellt am: 13.2.2011 um 22:40 Uhr:
genau diese beiden führungslaschen meinte ich. auf dem foto die linke, da klemmt gerne nen oller kabelbaum vor. so von der gehäuseseite her.
erstellt am: 14.2.2011 um 00:51 Uhr:
Wenn nicht beide Führungen richtig drin sind,dann rastet auch die Lasche an der Nase nicht ein...
Ist etwas fummelig,weil das Gegenstück natürlich beweglich ist!
erstellt am: 14.2.2011 um 17:49 Uhr:
Alter Schwede ist das ein gefummel!
Hat aber geklappt, kurz vor Ende.
Herzlichen Dank für die Infos, traf genau zu.
erstellt am: 14.2.2011 um 17:54 Uhr:
Ja,ja,beim Roadster-Basteln ist Geduld angesagt...
erstellt am: 14.2.2011 um 21:00 Uhr:
Freut mich, dass es geklappt hat
0.1616478 - 22 queries
