KreAtoR
Beiträge: 70 Registriert: 7.4.2009 Status: Offline |
erstellt am: 2.2.2011 um 13:59 Uhr: |
hi Leute.
Die ganze Zeit leuchtet Airbag. was soll man da machen? |
knoetter
erstellt am: 2.2.2011 um 14:21 Uhr: |
Da ich das schon hinter mir habe,ein paar Tips:
Nachdem auch bei mir diese Leuchte ständig brannte und Löschen des Fehlers keine Abhilfe schaffte,
habe ich mir sämtliche Steckverbindungen vorgenommen und mit Kontaktspray behandelt,außer Lenkradairbag.Also hinten die Gurtstraffer und vorne den Beifahrerairbag.Bei Vorhandensein sind natürlich noch die Seitenairbags dran.Danach war nach Löschen des Fehlers die Leuchte aus!
Ganz wichtig:VORHER BATTERIE ABKLEMMEN und einige Minuten warten!
Das Steuergerät prüft beim Starten die Übergangswiderstände,sind sie zu hoch,wird ein Fehler gesetzt und muß nach Beheben per Stardiagnose gelöscht werden.
[Editiert am 2/2/2011 von knoetter] ____________________ smart-roadster - was denn sonst?
störtebecker
Beiträge: 561 Registriert: 10.9.2009 Status: Offline |
erstellt am: 2.2.2011 um 14:30 Uhr: |
Zitat: Das Steuergerät prüft beim Starten die Übergangswiderstände,sind sie zu hoch,wird ein Fehler gesetzt und muß nach Beheben per Stardiagnose gelöscht werden.
Korrekt- und die Grenzwerte, ab wann ein Fehler festgestellt wird sind recht eng vergeben. D.h. schon ein kleines Problem, welches den Widerstand erhöht (z.B. verrosteter Stecker) kann das auslösen. Dann hilft auch alles löschen des Fehlerspeichers nichts mehr, da bei jedem Start erneut geprüft wird.
Abhilfe kann das Austauschen der steckverbindungen bringen (die sind einer der empfindlicheren Glieder in der gesammten Kette). Z.B. passen für die Seitenairbags die Stecker vom SLK, die dank vergoldeten Pins einen geringeren Eigenwiderstand haben.
Störte |
Maddin26
erstellt am: 2.2.2011 um 14:34 Uhr: |
Jepp und das Löschen kostet um die 30¤+ MwSt. für "ein mal ENTER drücken". ____________________ LINK: Ratschläge zum Smart-Roadster Kauf Hannnoverrrrrrrrrrrrr |
BluesBrother1973
Beiträge: 332 Registriert: 29.4.2010 Status: Offline |
erstellt am: 2.2.2011 um 15:07 Uhr: |
Zitat: Jepp und das Löschen kostet um die 30¤+ MwSt. für "ein mal ENTER drücken".
Für Fehlerspeicher auslesen und löschen berechnet hier in Bielefeld das sC 4AW a 7,29¤ + MwSt... ____________________ It's not the destination, it's the journey! |
schraubelocka
erstellt am: 2.2.2011 um 19:22 Uhr: |
wenn man zu faul ist alle steckverbindungen zu prüfen bzw. zu säubern...
vorher auslesen und dadurch wissen welcher airbag den fehler meldet ____________________
HeikoS
Beiträge: 403 Registriert: 11.7.2006 Status: Offline |
erstellt am: 3.2.2011 um 10:18 Uhr: |
Hi Leute,
ich möchte keine Panik verbreiten, aber bei mir war es laut SC Hamburg ein defekter Lenkwinkelsensor, der die Airbagleuchte dauerhaft zum Leuchten brachte. Und wenn die Airbagleuchte brennt, geht meiner Information nach kein ESP, kein Airbag und kein ABS. Aus diesem Grunde war bei mir die Erneuerung des Lenkrades (Lenkrad und Lenkwinkelsensor gibt es nur zusammen als ein Teil) fällig. Ich konnte die Diagnose nicht prüfen und hatte mich auf das SC verlassen und ein neues Lenkrad einbauen lassen.
Heiko ____________________ LG HeikoS
Kein Roadster mehr - Peugeot 308 CC - Kawasaki GTR 1400 ABS - und unser TDI-Trecker Skoda Octavia Combi |
schraubelocka
erstellt am: 3.2.2011 um 10:25 Uhr: |
ja...der stecker vom lenkradairbag befindet sich leider am lws
die offizielle "reparatur" ist der komplette tausch der lenke ____________________
störtebecker
erstellt am: 3.2.2011 um 12:49 Uhr: |
Die offizielle Reperatur wenn der Stecker vom Seitenairbag "defekt" ist ist ja auch, das gesammte Airbagsystem zu tauschen... |
