Aktuell sind hier 969 Besucher und 1 Mitglied online.
Autor: Betreff: Klimarohr Bruch Vorbeugen
  erstellt am: 31.1.2011 um 16:14 Uhr:
nun ist bei meinem 2004 Roadster Coupé schon wieder das Klimarohr fällig. Dieses Mal ist es nicht ganz drei Jahre her und wird komplett auf Kulanz übernommen. Das ist zwar prima aber&#8230;
Ich gehe davon aus, dass es sich hierbei nun um die letzte Kulanz handelt.
Somit stehe ich in knapp zwei Jahren wieder vor einem Austausch, wenn nicht ???
Und hier die Frage. Was kann ich vorsorglich bei einem neuen Klimarohr vornehmen, damit nicht wieder der Bruch passiert?
Der Kunststoffklips, um die beiden Rohre zu verbinden, wurde schon beim letzten Tausch vor knapp drei Jahren weggelassen. Hat auch nicht viel gebracht. Also was kann ich noch tun??
Wolli
erstellt am: 31.1.2011 um 16:18 Uhr:
Hallo Wolli,
z.B. könntest Du mal die Suche benutzen und einen riesigen Thread und mehrere anderes Threads dazu finden.
Der User "Norry" hat eine Lösung entwickelt, die wird jetzt siche rausreichend getestet, bis es bei Dir wieder so weit ist liegen genügend, hoffentlich positive, Erfahrungen damit vor.
Außerdem behauptet Smart das an den neuen Rohren etwas geändert wird.
Gruß bowser69
Der kürzeste Weg zwischen 2 Menschen ist ein Lächeln
erstellt am: 31.1.2011 um 16:43 Uhr:
Dem ist dann auch nichts mehr hinzuzufügen.
Die Suche im Generellen hilft aber schon ungemein.
Hier gibts mittlerweile soviel über dieses Thema zu lesen, sodass man mit Informationen sehr ausführlich versorgt werden kann.
erstellt am: 9.3.2011 um 16:05 Uhr:
Ich bringe diesen Punkt noch mal nach oben.
Bis dato habe ich im Forum nirgens gelesen, wie wirksam einen erneuter Bruch vorgebeugt werden kann.
Selbst die zig Beiträge zu dem Thema-und es gibt viele- brachten hier keinen Aufschluß.
Somit komme ich zum Schluß: Einmal ca. alle 2 Jahr das Rohr tauschen, denn dann ist es wieder gebrochen. beim nächsten Tausch- also in ca. 2 Jahren- werde ich dann ein flexibles hier aus dem Forum verbauen lassen. Hoffentlich gibt es die dann noch und in meiner Nähe jemand, der die Dinger verbaut.
mfg.
Wolli
erstellt am: 9.3.2011 um 16:14 Uhr:
dann war da noch die lösung von CR-Modelltechnik
auf deren web-site ist das genau erläutert (nach unten scrollen).
Beurteile die Menschen nicht nach ihren Tugenden
sondern nach ihren Lastern.
Tugenden können vorgetäuscht sein;
Laster dagegen sind echt.
erstellt am: 9.3.2011 um 18:15 Uhr:
0.1431351 - 22 queries
