Aktuell sind hier 1027 Besucher und 0 Mitglieder online.
Autor: Betreff: ZI-Stecker auf Kabelbaumadapter-Stecker; Hilfe: Kabel fehlt mir!!!!
  erstellt am: 20.1.2011 um 14:38 Uhr:
Hi all,
ich versuche gerade, meine ZI anzuschließen.
Ich habe keinen Bordcomputer und deswegen habe ich den Kabelbaumadapter installieren müssen. Das hat auch gut funktioniert, alles angeschlossen, sogar das blaue Kabel an das SAM.
Folgende Umstände erschweren nun das Ganze:
* Das Adapterkabel von Kabelbaumadapter -> ZI-Stecker gibt es nicht einzeln zu kaufen.
* Die Belegung soll man aber wohl einfach so durchschleifen können, d.h. man kann die Kabel in der Reihenfolge, in der sie in den jeweiligen Steckern sind, verbinden.
Jetzt habe ich folgendes Problem:
* Der Stecker am Kabelbaumadapter hat 5 Kabel. Der Kabelbaumadapter hat die Kabelfarben Blau... usw.
* Der Stecker am ZI hat 6 Kabel. Die Kabel des ZI-Stecker hat die Farben Weiß - Weiß - Weiß - Weiß - Weiß - WeißRot.
Ja genau - das passt nicht. Und das habe ich erst gemerkt, als zum Schluß ein Kabel übrig blieb, denn ich habe in liebem Gottvertrauen einfach drauf los gebastelt.
Nun komme ich zu meinen Fragen:
* In welcher Reihenfolge müssen eigentlich die Kabel angeschlossen werden? D.h. muß das blaue Kabel an das WeißRote oder auf die andere Seite an ein weißes Kabel?
* Und wo muß das zum Schluß übriggebliebene Kabel hin?
Über qualifizierte Antworten würde ich mich freuen. Über hämische Antworten der Art 'Wieso machst Du sowas selbst wenn Du es nicht kannst" freue ich mich auch, zeigen sie doch Anteilnahme an meinem Leben.
:-) Beste Grüße,
DocNob
Born to be Pudel
erstellt am: 20.1.2011 um 20:45 Uhr:
Schau mal hier: http://roadie.tintenmichi.de/roadie_bordcomputer_einbau.pdf
Auf Seite 2 sieht man ganz gut die Verbindung.
Kannst Du mal ein Foto des Kabelbaumadapters mit den 5 Leitungen einstellen?
Normalerweise sind die Leitungen von Pin 2 bis 6 des ZI-Steckers mit den Leitungen an Pin 3 bis 7 des BC-Steckers verbunden. Die Reihenfolge bleibt erhalten.
Pin 1 der ZI-Leitung (rot) hat keine Verbindung.
Bilder Upload
erstellt am: 21.1.2011 um 12:42 Uhr:
Hi Gauss,
ich denke mal, damit hast Du meine Frage beantwortet:
* Pin1 (rot) hat keine Verbindung und bleibt frei.
In der Anleitung zum Bordcomputer ist zu sehen:
* Das hellblaue Kabel kommt auf Pin2, der Rest wird dann in Reihenfolge angeschlossen.
:-) Foto hätte ich mal besser gemacht - er ist aber schon zerstückelt, denn ich habe ja die Kabel gekappt und jeweils direkt angeschlossen.
Alllerbesten Dank,
ganz liebe Grüße,
DocNob
Born to be Pudel
erstellt am: 21.1.2011 um 14:53 Uhr:
In der Anleitung ist aber auch zu sehen, dass da 6 Kabel zum Stecker gehen - egal, ich probier es heute Abend aus.
Allerbeste Grüße,
DocNob
Born to be Pudel
erstellt am: 23.1.2011 um 11:15 Uhr:
habe mich doch noch nicht dran gemacht, sondern erst mal ein Foto von den inzwischen gekappten Steckern aufgenommen:
Der ZI-Setcker:
* Pin1:Rotweiß
* Pin2:Weiß
* Pin3:Weiß
* Pin4:Weiß
* Pin5:Weiß
* Pin6:Weiß
Der KBA-Stecker:
* Pin1:Blau
* Pin2:Weiß
* Pin3:Schwarz
* Pin4:Rotschwarz
* Pin5:Braun
:-) DocNob
Born to be Pudel
erstellt am: 23.1.2011 um 17:32 Uhr:
Schaut doch gut aus. Also ran
Du hättest die beiden Stecker aber auch einfach über ne Stiftleiste verbinden können (Kostenpunkt um die 20 bis 30 Cent).
Dann hätte sich das Abschneiden erübrigt.
Bilder Upload
  erstellt am: 29.1.2011 um 18:15 Uhr:
So, Freunde der Nacht, hi Gauss
heute die Kabel verbunden:
Der ZI-Stecker:
* Pin1:Rotweiß
* Pin2:Weiß
* Pin3:Weiß
* Pin4:Weiß
* Pin5:Weiß
* Pin6:Weiß
Der KBA-Stecker:
* Pin1:Blau
* Pin2:Weiß
* Pin3:Schwarz
* Pin4:Rotschwarz
* Pin5:Braun
Verbindung:
ZI-Pin1: Frei
ZI-Pin2 - KBA-Pin1
ZI-Pin3 - KBA-Pin2
ZI-Pin4 - KBA-Pin3
ZI-Pin5 - KBA-Pin4
ZI-Pin6 - KBA-Pin5
Funktioniert nicht, nicht mal die ZI Instrumentenbeleuchtung ist an.
Bevor ich jetzt endlos weiter rumrate:
Hat irgendjemand das mal gemacht - ZIs ohne Bordcomputer angeschlossen.
Kann mir jemand die genaue Belegung nach Kabelfarben sagen?
Bitte...!
DocNob
PS: Habe das jetzt auch mal im Schweizer Boad gepostet... .
Born to be Pudel
erstellt am: 29.1.2011 um 19:00 Uhr:
Wenn ich das richtig sehe, ist die Zuordnung des KBA Steckers in der Reihenfolge verdreht.
Mit
Der ZI-Stecker:
* Pin1:Rotweiß
* Pin2:Weiß
* Pin3:Weiß
* Pin4:Weiß
* Pin5:Weiß
* Pin6:Weiß
Der KBA-Stecker:
* Pin1:Blau
* Pin2:Weiß
* Pin3:Schwarz
* Pin4:Rotschwarz
* Pin5:Braun
folgt für die Verbindung:
ZI-Pin1: Frei
ZI-Pin2: Frei
ZI-Pin3 - KBA-Pin5
ZI-Pin4 - KBA-Pin4
ZI-Pin5 - KBA-Pin3
ZI-Pin6 - KBA-Pin2
Vergleich mal die Reihenfolge der Pins am KBA Stecker mit der auf Tintenmichis Anleitung. Die korrekte Seitenorientierung erkennt man an der Rastlasche des Steckergehäuses. Dann sollte es ersichtlich werden.
Ich hatte meine ZI schon mit und ohne BC angeschlossen. Als der BC noch nicht drin war, hatte ich die beiden Stecker lediglich mit der Stifteihe verbunden. Hat einwandfrei funktioniert.
Edit sagt: Nicht Stifteihe sondern Stiftleiste
[Editiert am 29/1/2011 von Gauss]
Bilder Upload
erstellt am: 29.1.2011 um 19:32 Uhr:
Hi Gauss,
ach - es sind nur 4 Kabel verbunden?!?!
Verdammt, da kann ich ja lange rumprobieren.
Braucht es das blaue Kabel vom SAM nicht?
:-) DocNob
Born to be Pudel
erstellt am: 29.1.2011 um 19:34 Uhr:
Ich hab mir mal erlaubt, Dein Bild zu missbrauchen:
So sollte es gehen. Es sei denn, Pin 2 vom ZI Stecker wird zwingend benötigt. Bei mir ist er verbunden.
Prinzipiell sollten 4 Leitungen für Plus, Masse, Licht und LIN genügen.
Bilder Upload
erstellt am: 29.1.2011 um 19:46 Uhr:
He Doc,
ich gehe mal davon aus, dass die Pinbelegung auf Deinem Bild der ab Werk vorgesehenen entspricht. Wenn das so ist, sollte die blaue Leitung für die Funktion der ZI überflüssig sein.
Wenn da was umgepinnt wurde, müsste man die einzelnen Leitungen in ihrer Funktion durchmessen. Dann ist meine Anleitung natürlich sinnlos.
Hätte mein Roady nicht unbestromte Winterpause in 20km Entfernung, hätt ichs gegenchecken können.
Warum die Kabelfarben und die Belegung des KBA Steckers von der in meinem Fahrzeug und in Tintenmichis Anleitung abweichen, weiss ich auch nicht.
Bilder Upload
erstellt am: 29.1.2011 um 19:52 Uhr:
Hi Gauss,
:-) Danke für die Mühe.
Das LIN-Kabel ist das blaue Kabel, es geht direkt zum SAM.
Kann es daher sein, dass es wie folgt ist:
ZI-Pin1: Frei
ZI-Pin2 - KBA-Pin4
ZI-Pin3 - KBA-Pin5
ZI-Pin4 - KBA-Pin6
ZI-Pin5 - KBA-Pin7
ZI-Pin6 - KBA-Pin8
Dann wäre auch der ZI-Pin2 belegt.
Ich probiere es morgen bei Tageslicht aus.
:-) DocNob
Born to be Pudel
erstellt am: 29.1.2011 um 20:21 Uhr:
Das glaube ich nicht, da dann die Pinzuordnung um eins weiter verschoben wäre.
Gehört LIN sicher in Pin 8 und nicht in Pin 3 der ZBA?
Schaut auf dem Bild so aus, als wär die blaue Leitung eh auf halb Acht eingepinnt.
Dann wären nämlich auch alle Leitungen belegt sowie die Reihenfolge der Pinzuordnung beider Stecker nach meinem Verständnis korrekt.
Schau ich allerdings auf http://web.me.com/kaisackmann/jhwus/page5/page39/page280/page280.html
Weiss an Blau-Grün
Schwarz-Rot an Pink
Schwarz an Blau
Braun an Braun
bin ich vollkommen verwirrt.
Vielleicht ist ja jemand so nett und misst mal schnell die Leitungen durch.
Bilder Upload
erstellt am: 29.1.2011 um 21:05 Uhr:
Hi Gauss
Das ist nach meinem Verständnis die Art und Weise, wie man Kabel vom Radio abgreift, wenn man den KBA nicht an den Kabelbaum-Radiosanschlußstecker steckt.
Denn auf den Kabelbaum-Radiosanschlußstecker kommt der KBA, auf den KBA kommt dann der Radioanschlußstecker.
> Weiss an Blau-Grün
> Schwarz-Rot an Pink
> Schwarz an Blau
> Braun an Braun
In meinem Roadster ist (nach Anleitung von Smart) der Kabelbaum-Radiosanschlußstecker mit dem KBA verbunden, auf dem KBA sitzt der Radioanschlußstecker.
Das blaue Kabel vom KBA geht an das SAM.
Beste Grüße,
DocNob
Born to be Pudel
  erstellt am: 31.1.2011 um 10:49 Uhr:
Hi Gauss,
habe es jetzt so verbunden wie von Dir vorgeschlagen - zumindest die ZI-Beleuchtung ist jetzt schon mal an.
Das blaue Kabel vom Sam habe ich sowohl an ZI-Pin1 als auch ZI-Pin2 ausprobiert: Leider zeigen beide Instrumente keine Werte an.
Was ich jetzt noch mache:
1.) Sitz des blauen Kabels im SAM überprüfen - der Verbinder ging dort hackelig rein, eventuell passt das noch nicht.
2.) Wenn ich das überprüft habe und es noch nicht funktioniert fahre ich in's SC und lasse überprüfen, ob das Signal freigeschaltet ist.
3.) Wenn das freigeschaltet ist und es immer noch nicht funktioniert, dann gebe ich auf und lasse den Kram bei sonst wem machen.
Allerbeste und dankbare Grüße,
DocNob
Born to be Pudel
erstellt am: 3.2.2011 um 10:01 Uhr:
Wenns nichts wird, kann ich ab Mitte März mal die Leitungen am ZI-Stecker durchmessen.
Bilder Upload
erstellt am: 3.2.2011 um 10:38 Uhr:
Hi Gauss,
das ist super nett von Dir.
:-) Zur Zeit ist es ja entweder eiskalt oder regnerisch - d.h. ich habe noch noch nicht weiter am Auto gewerkelt:
Ich habe keine Garage. Wenn ich im Fußraum schraube, liege ich halb im, halb aus dem Auto raus - das kommt bei Regen auf dem Parkplatz nicht so gut.
:-) Beste Grüße,
DocNob
Born to be Pudel
0.2191401 - 22 queries
