Schnubbinator
* Regio MOD * * Sauerland * Beiträge: 201 Registriert: 8.5.2010 Status: Offline |
erstellt am: 12.1.2011 um 12:12 Uhr: |
Ich habe mir vorgenommen meinen kleinen etwas aufzuwerten.
jetzt habe ich 2 probleme beim demontieren.
erstens die ringe um die Lüftungskugeln die bekomme ich nicht einfach so abgezogen wie es im JHWUS steht kann mir jemand einen tip geben?
http://web.me.com/kaisackmann/jhwus/page5/page36/page143/page143.html
zwitens geht es um die Türgriffe die ich nicht so ohne weiteres demontieren kann wie es im JHWUS steht. Ich kann dort von hinten reinschieben was ich will krummen, nagel, schraube, torxschlüssel nichts zu machen auf beiden seiten. Kann mir jemand ein foto von der mechanik geben wie die abdeckung festgemacht ist da im JHWUS nichts genaueres zu sehen ist
http://web.me.com/kaisackmann/jhwus/page5/page36/page188/page188.html |
AluonkelMaik
Beiträge: 764 Registriert: 9.11.2009 Status: Offline |
erstellt am: 12.1.2011 um 12:24 Uhr: |
willst Du die Türgriffblenden gegen welche aus Alu austauschen? Dann einfach nen grossen flachen Schlitzschraubenzieher zwischen die teile stecken ,aufbiegen und mit nem beherzten Ruck abziehen. ruhig etwas Kraft anwenden. |
Gauss
Beiträge: 183 Registriert: 19.5.2010 Status: Offline |
erstellt am: 12.1.2011 um 12:34 Uhr: |
Die Türgriffblende ist unten eingehakt und oben geclipst. Hier ein Bild:
Wenn Du einen Schraubenzieher seitlich dahinter steckst, solltest Du die Abeckung an der oberen Hälfte lösen können. |
Schnubbinator
erstellt am: 12.1.2011 um 12:37 Uhr: |
Ne austauschen wollte ich sie erstmal nicht wollte mal gucken ob ich noch lackieren kann :-P
danke @Gauss das bild hat mir sehr weitergeholfen und ich dachte ich muss mit dem nagel da ein mechanismus betätigen welches die abdeckung löst.
jetzt brauche ich erstmal nur noch die ringe von der Lüftungskugel ich habe mich da sogar schon ein bsichen mit dem schraubenzieher dran getraut aber selbst dieses hat nicht geklappt |
adema87
Beiträge: 311 Registriert: 30.4.2009 Status: Offline |
erstellt am: 12.1.2011 um 17:44 Uhr: |
Ich hatte die Lüftungskugeln bei mir ein paar mal ausgebaut und mir ist einmal diese Feder reingefallen. Ich glaube ich hatte danach immer an dem Ring gezogen und dann gings auch. ____________________
