Aktuell sind hier 873 Besucher und 0 Mitglieder online.
Autor: Betreff: AIR DRY ENTFEUCHTER
  erstellt am: 6.1.2011 um 23:18 Uhr:
ich habe oft Probleme mit der Feuchtigkeit im Auto, benutze regelmäßig von sonax das anti beschlagsspray, aber nach 3 Tagen wirkt dieses kaum noch. Nun suche ich nach einer Lösung die Feuchtigkeit aus dem Innenraum aufsaugt. Die Dichtungen am Softdach werde ich erst bei höheren Temperaturen kontrollieren.
Was haltet ihr von diesen "Aufsaug-Kissen"? hat jemand schon mal Erfahrungen damit gesammelt?
Viele Grüße
Basti
[Editiert am 6/1/2011 von Basi87]
erstellt am: 6.1.2011 um 23:27 Uhr:
na ja, beseitigt vll. die Symptome, aber nicht die Ursache, oder?
Schon mal geschaut, woran es liegen könnte mit der Feuchtigkeit?
erstellt am: 6.1.2011 um 23:33 Uhr:
Ja die Ursache liegt am Softdach, unter dem Fahrersitz habe ich ein wenig Feuchtigkeit gefühlt, habe bei JHWUS schon Lösungsansãtze gefunden und werde diese kontrollieren. Genau wie an der Fahrerseite habe ich am Fenster nach unten verlaufende Wasserperlen.
Aber hat der Roadster nicht durch das Softdach bei diesen Temperaturen das Problem, dass feuchte Luft eindringt? Normal ist doch ein Softdach Doppelbeschichtet, sprich zwei Dachschichten?
erstellt am: 7.1.2011 um 00:38 Uhr:
Ich habe das Kissen in meinem seid etwa Oktober oder so. Meine Mutter hat es auf Empfehlung von mir auch im Vectra drinne. Es vollbringt keine Wunder aber die Scheiben sind auf jeden Fall nicht mehr beschlagen! Wenn man natürlich im Wagen sitzt, am Besten noch zu zweit, nützt das Ding natürlich nichts. Auch bei der extremen Kälte in den letzten 4 Wochen erfüllt es kaum seinen Zweck, weil kalte Luft einfach kaum Feuchtigkeit beinhaltet! Aber bei 0°C oder dadrüber ist es sehr gut zu gebrauchen. Ich habe meins übrigens zwischen die beiden Sitze geklettet. Hätte ich jetzt einen Antrazit farbenen Teppich würde es kaum auffallen.
Gruß Sven
edit meint: gegen reingelaufenes Wasser über undichte Stellen ist das Kissen natürlich nicht gedacht, da hilft vieleicht eher ein Ablauf im Bodenblech?!
[Editiert am 6/1/2011 von Neoelectric]
erstellt am: 7.1.2011 um 08:29 Uhr:
das softtop hat innen eine gummischicht
selbst durch ein ungepflegtes dach kommt kein wasser
die fehlerquelle wird eine aus sackis jhwus sein oder einfach die feuchtigkeit der schuhe und kleidung
erstellt am: 7.1.2011 um 09:16 Uhr:
So ist es. Du solltest auf jeden Fall schauen, woran es liegt.
Sollte es nur an der Feuchtigkeit durch Kleidung etc leigen, ist es eine gute Ergänzung.
Ich bin damit zufrieden, da die Feuchtigkeit merklich verringert wurde.
Allerdings, was Neoelectric schon meinte: Hilft bei diesen Minusgraden natürlich nicht.
Viel Glück!
erstellt am: 7.1.2011 um 09:52 Uhr:
Ich hab das Problem auch das unter meinem Innenteppich alles nass ist und es liegt nur an der kleidung
guck mal ob vllt dein frontgummi ein riss hat oder es da nicht richtig ablaufen kann, dieses problem hatte ich auch und nach dem tausch war alles vorbei.
Ich meine den vorderen gummi der von links nach rechts über der scheibe rüber geht ^^
MFG
SRBrabus
erstellt am: 7.1.2011 um 10:27 Uhr:
Wenn es unter den Teppichen nass ist kommt das definitiv nicht von der Kleidung sondern ist ein Ergebnis von langfristiger Undichtigkeit. Erst die Ursache(n) bekämpfen, dann die Symptome. Mit diesen Granulatdingern kommt ihr effektiv nicht gegen die gesammelte Feuchtigkeit im Teppichschwamm an.
Die Airdry-Beutel sind zwar schön und gut zum Luft entfeuchten, aber ich habe sie nie wieder richtig trocken bekommen (man soll sie mehrere Wochen auf die Heizung legen - auf meine Heizungen passen die aber gar nicht )
erstellt am: 7.1.2011 um 10:54 Uhr:
Das ist echt ne miese Sache mit der Feuchtigkeit im Roadster, schade dass die sowas nicht von vornerein berücksichtigt haben..
Danke für eure Erfahrungen, werde mal die Dachholme entfernen und mal schauen ob da alles i.O. ist. Ich glaube das ich dass Problem mit den hinteren Ecken des Softdaches habe, das Wasser läuft wohl über die Gurte oder den Softdachschienen runter.
Laut JHWUS kann ich ja nur schauen, ob von dem Softdach die "Gummilippe" wo das Wasser in die Dachholme übergeht richtig anliegt und mit Gummipfleger geschmeidig machen?!
erstellt am: 7.1.2011 um 11:23 Uhr:
Nee, da steht in Bezug auf den hinteren Bereich noch etwas mehr. Aber sinnvoll ist es natürlich erstmal zu gucken, ob die Holme richtig eingesetzt sind und nicht den Ablauf verquetschen UND ob die Ablauf-Rüssel (Rinne, Lippe) das Wasser richtig in die B-Säulendichtung ableiten. Die können durchaus zu kurz oder zu lang sein.
Schau auch mal hier:
http://www.evilution.co.uk/408
Allgemein sind wohl viele Undichtigkeiten durch penibel aufmerksames Dachholm-Einsetzen und durch Pflege der Dichtungen zu beheben.
Die haben das Wasser-Problem schon berücksichtigt, ist doch keine Elise oder Barchetta. Die Konstruktionen sind halt nur nicht sehr ... tolerant.
erstellt am: 7.1.2011 um 11:25 Uhr:
Lt. JHWUS gibt es einige Punkte die du prüfen kannst / solltest! Das Pflegen der Gummis empfiehlt sich obendrein. Mit welchem Mittel kannst du selbst frei entscheiden. Einmal die SUFU benutzen und du hast tagelangen Lesestoff zu dem Thema. Das reicht von Talkum Pulver über Lederbalsam bis hin zu speziellem Gummipfleger von diversen Autopflegeproduktenhersteller. Jeder hat da sein eigenes Mittel, aber das kann man zu genüge nachlesen. Ansonsten kenne ich deine Möglichkeiten nicht, aber wenn du den Wagen in einer Garage hast würde ich die Fenster einen Spalt offen lassen, weil dann die Luft zirkulieren kann. Nein, dass ist keine Lösung aber evt. kann man damit ein wenig Feuchtigkeit aus dem Wagen "befördern". Ansonsten (wie mit nassen Schuhen) hilft vieleicht Omas Trick mit den Zeitungen. Da wo du dran kommst Zeitung hinstopfen. Dürfte ja nicht lange dauern, dann ist die vollgesogen - dann natürlich tauschen! Aber in jedem Fall die Ursache für die Feuchtigkeit finden!
erstellt am: 7.1.2011 um 11:30 Uhr:
diese air-dry teile taugen nichts. ich hab 2 stück im auto liegen gehabt. die schaffen es nicht, die feuchtigkeit, die durch schuhe und/oder kleidung in auto kommt, aufzunehmen. und die geschichte mit einigen wochen auf die heitzung legen is wohl auch ne nullnummer. das einzige was wirklich hilft ist ne klima, sofern man eine hat und diese auch heile is.
erstellt am: 7.1.2011 um 11:52 Uhr:
Kann mal einer erklären, warum es brutal feucht im Innenraum wird, sobald man die Klima ausmacht? Da beschlagen die Scheiben aber erst richtig. Muss man da irgendwas wechseln?
erstellt am: 7.1.2011 um 12:00 Uhr:
da fällt mir spontan auf die Schnelle nur der Innenraumfilter ein.
erstellt am: 7.1.2011 um 12:01 Uhr:
Meiner steht immer an der Straße, keine Garage. Ich denke, weil eben das Wasser unter dem Sitz ist, dass es wirklich an dem Wasserabfluss an den Dachholmen liegt.. ich hoffe zumindest!! also ich nehme die dann mal ab und kontrolliere die Dichtungen und Gummis und pflege diese.
An den Türdichtungen habe ich wohl vom Vorbesitzer die neuste Version Es ist die etwas raue Version, das Loch könnte ich unten auch etwas vergrößern vom Gummi.
Aber wie ich die Türdichtung an den Dachholmen verbessern soll weiß ich nicht. Die Gummilippe von der A-Säule zu den Dachholmen ist auch nicht ganz okay.
Werde heute mal alles checken, aber wenn es noch Tipps neben den Lösungsansätzen von JHWUS gibt, dann bitter immer raus damit
erstellt am: 7.1.2011 um 12:05 Uhr:
Dachte ich anfänglich auch. Bis ich dann bemerkt habe, dass ich gar keinen habe
erstellt am: 7.1.2011 um 12:22 Uhr:
Dann sollte das aber jeder haben.
Ist dem so
Konnte darüber bisher noch nichts finden.
erstellt am: 7.1.2011 um 12:25 Uhr:
das hat man ja auch schon bei ordentlich regen und mit zwei leuten im auto. klima aus, schon beschlagen die scheiben. würd ich mal als normal bezeichnen. wo soll auch so schnell die feuchtere luft hin, wir haben ja keine großraumlimo, wo sich das ganze verteilen kann.
erstellt am: 7.1.2011 um 12:29 Uhr:
Recht haste. Hat mich nur gewundert, dass es bisher wirklich nich nicht so richtig thematisiert wurde. Naja, muss ich halt die Klima immer bis zum Ende der Fahrt anlassen. Zumindest bei solchen Witterungsverhältnissen.
erstellt am: 7.1.2011 um 12:35 Uhr:
Mein Wohnzimmer ist schätzungsweise gute 550km von Deinem entfernt.
Wenn Du aber in der Gegend sein solltest, können wir den Test mal gerne machen.
Die Flasche Tempo wirst Du hier aber nicht finden. Dafür gibt es hier eine Brauerei
erstellt am: 7.1.2011 um 13:04 Uhr:
Halten wir also fest..
Innenluftfilter, Lösungansätze aus JHWUS und AIR DRY Entfeuchter sind die Lösung
erstellt am: 7.1.2011 um 13:28 Uhr:
@tutur:
Machen wir lieber per PN weiter
B2T
erstellt am: 7.1.2011 um 13:30 Uhr:
Tausend worte können nicht erklären, wie eine Dichtung liegt. Mach mal Fotos oder lass jemanden drauf gucken der sich auskennt. In Deinem Profil steht allerdings nicht, woher du kommst.
erstellt am: 7.1.2011 um 14:05 Uhr:
Hallo Basi87,
das Problem hatte ich auch mal und da waren bei mir die Gummidichtungen leicht "verrutscht/verschoben" warum auch immer, sodass das Wasser hinterm Sitz entlangtropfte und der Teppich unterm Sitz komplett nass war.
Behoben hat es mein Mercedes Händler für 200¤, indem sie alles gecheckt hatten und dann rausgefunden haben woran es lag und die Gummis wieder in die richtige Position gebracht haben.
Hätten die mir neue Gummis angedreht wär ich so bei 400¤ gelandet.
gruß
roadster-fahrer
erstellt am: 13.1.2011 um 11:59 Uhr:
mein Fazit:
ich habe in den letzten Tagen alle Gummidichtungen mit Pflegemittel bearbeitet, Dachholme entfernt und nochmal penibel neu eingesetzt. Dann die AirDry Entfeuchter im Auto verteilt und siehe da! keine beschlagenen Scheiben mehr, keine Wassertropfen an den Scheiben bzw. an den Lautsprechergehäuse und unter dem Sitz ist alles trocken obwohl es in den letzten Tagen sehr stark und lange regnet.
Eine Hilfe für die, die NOCH gegen das Wasser kämpfen!
[Editiert am 13/1/2011 von Basi87]
erstellt am: 13.1.2011 um 12:13 Uhr:
Das war dann wohl eher die "Pauschale Undichtigkeit finden" für 200 Euro, und gedauert hat es 2 Minuten weil die das Problem kennen.
erstellt am: 13.1.2011 um 12:29 Uhr:
Etwas selber erstmal auszuprobieren spart viel Geld, in meinem Fall 200 ¤
erstellt am: 14.1.2011 um 15:00 Uhr:
Ich empfehle da einen Umlufttrockenschrank...
zumindest für diejenigen, die in einem Labor arbeiten...
Leben bedeutet Veränderung -
ob man will oder nicht.
erstellt am: 14.1.2011 um 15:34 Uhr:
Hi all,
aus aktuellem Anlass: In meine 'Dreckskarre' pisst es rein wie SAU!!!
Mein Teppich steht komplett unter Wasser, sowohl im Fußraum als auch unterm/hinterm Fahrersitz.
Ich habe jetzt längere Zeit eine Dachpellerine verwendet, da hat es dann nicht reingeregnet, aber die hat offenbar den Winter nicht überstanden.
Mein Problem: Ich verstehe die Zeichnungen nicht, die hier (http://www.evilution.co.uk/pages/print.php?mod=408) zu sehen sind - und die JHWUS-Angaben verstehe ich auch nicht, ich kann die mistigen Gummies einfach nicht zuordnen.
Gibt es die Abdichtanleitung auch in Deutsch für Blöde wie mich?
Ganz liebe Grüße vom frustrierten
DocNob
Born to be Pudel
erstellt am: 14.1.2011 um 15:56 Uhr:
DONT PANIC!
Schau Dir doch die Dichtungen Deines Autos mal in Ruhe an. Dabei erklärt sich das meiste dann von selbst. Die Bilder im JHWUS sind schon sehr hilfreich und beschreiben sehr präzise, wo Wasser eintreten kann. Wenn Du damit nichts anfangen kannst, lass Dir von jemandem in Deiner Gegend vor Ort helfen.
Ja, das gibt es, hier:
http://www.slideshare.net/Richardwa/abhilfemassnahmen-baureihe-452-1580974
Aber bewerte das Dokument nicht über - es ist relativ alt und viele der dort beschriebenen Maßnahmen wurden wahrscheinlich an Deinem Auto schon durchgeführt. Die meisten sind auch erst dann notwendig, wenn die einfachen Maßnahmen nichts bringen: Sitz der Holme prüfen, Funktion des Ablaufrinne prüfen, Dichtungen mit Silikonfett schmieren.
(Und vielleicht mal die Suchfunktion bemühen.)
Edit: Du hast Wassereinspritzung und fährst Rennen - kannst aber mit den Dokus auf Evilution und JHWUS nichts anfangen? Das muss ich nicht verstehen
Edit: mit Ablaufrinne meine ich diese hier:
http://web.me.com/kaisackmann/jhwus/page5/page41/page361/files/page361-img_
[Editiert am 2011-1-14 von Dude]
0.6317389 - 24 queries
