Aktuell sind hier 859 Besucher und 0 Mitglieder online.
Autor: Betreff: Heckklappenentriegelung funzt nicht mehr!
erstellt am: 15.12.2010 um 23:52 Uhr:
Hallo alle zusammen,
meine Heckklappenferntentriegelung funzt sporadisch nicht mehr. Es ist ein Modul zur Fronthaubenfernentriegelung eines Users hier verbaut. Kein Optilug!
Interessanter Weise funzt das Teil mal und mal nicht. Ich habe bereits alle Anschlüsse, Steckverbindungen und Sicherungen gecheckt und konnte keinen Fehler finden. Man hört auch das Relais schalten, aber irgendwie tut sich weder vorne noch hinten was.
Hat jemand vielleicht eine Idee woran das liegen kann?
Viele Grüße aus Deutschlands Toskana
Tom
_________________________________________________________________________
Real Men wear black and all men play on 10!
erstellt am: 16.12.2010 um 06:50 Uhr:
falls du die serienlösung suchst -> http://picasaweb.google.com/111367897374975980388/ErsatzteilregalSmartRoads
ter#5551137155881179250
der serienservo hat viel kraft, gegenüber diverser nachbauten...
hast du schon mal die anschläge der klappe gelockert...damit der deckel weniger auf spannung steht ?
erstellt am: 16.12.2010 um 15:43 Uhr:
@Schraubelocka
Also bis vorgestern hat das mit dem Modul und der Heckklappenfernentriegelung bestens geklappt. Sehr merkwürdig, das Ganze, weil ich schon mal das Prob hatte und nach 3 Tagen fand eine spontane "Selbstheilung" statt!
@Kurvenfan
Wenn ich wüsste wie das geht würde ich das glatt mal versuchen! Könnte es sein, dass der Zugmagnet hinüber ist? Denke mal das Signal wird wohl durch die Moduleinheit geschleust, d.h. dann käme evtl. hinten nix mehr an.
Wenn das Modul jedoch erst "unter Strom" steht, wenn man die FB betätigt (ohne Betätigung selbiger öffnet sich die Heckklappe), dann sollte es ja wohl nicht am Modul liegen, oder?
Tom
erstellt am: 16.12.2010 um 15:54 Uhr:
deine art der diagnose ist schon umständlich
ich gehe davon aus das du den zugmotor nicht hörst ...richtig?
entweder kommt dort kein saft an... woher hat er masse ? vielleicht fehlt selbige
gehen da 2 kabel zum motor ?
du hörst den zugmotor auch nicht klacken wenn der deckel zu stramm ist und dem motor die kraft fehlt
zur probe könntest du den deckel etwas nach unten drücken beim gleichzeitigen betätigen der fernbedienung
edit:
die zugmotore as dem zubehör sind lange nicht so gut wie der originale
mein fronthaubenmodul ging bei der kälte auch sehr zaghaft
was ist mit der betätigung von innen ?
funktioniert die heckklappe mit dem knopf innen ?
geht die kofferraumhaube vorn beim betätigen des schalters,nachdem die tür geöffnet wurde ?
[Editiert am 16/12/2010 von schraubelocka]
erstellt am: 16.12.2010 um 18:02 Uhr:
das problem mit der heckklappe hatte ich auch schon mal gehabt.
es trat unmittelbar nach der inspektion im SC auf.
daraufhin bin ich zurückgefahren und mit einem handgriff war wieder alles i.o.
war das bei dir auch direkt nach der inspektion??
wenn ja, dann schnell zurück ins SC.......
erstellt am: 16.12.2010 um 21:18 Uhr:
@Bobbycar
Nee, nicht direkt nach der Inspektion. Das Teil ist ca. 3 Monate verbaut und funzte bisher prima, wie gesagt, bis auf den kurzen Aussetzer im Herbst mal.
@Schraubelocka
Auch die Betätigung von innen funzt nicht.
Heckklappe funzt auch net mit dem Knopf innen.
Fronthaube öffnet auch net nach dem Tür öffnen mit dem Knopf innen.
Es gehen definitiv 2 Kabel an den Motor, das habe ich geprüft und beide sind fest, am Motor als auch an den Gegepunkten.
Masse greife ich ich innen rechts an der Tridion ab, da war eh schon ein Masseabgreifpunkt gesetzt.
Das mit dem Deckel runterdrücken werde ich mal versuchen.
Vielen Dank für die Tipps!
Tom
erstellt am: 18.12.2010 um 00:15 Uhr:
@Schraubelocka
Also, auch das Herunterdrücken der Fronthaube brachte keine Besserung. Die Blinker werden angesteuert und wenn man innen lauscht klackt auch das Modul (könnte aber auch vom angesteuerten Blinkrelais kommen).
@all
Lt. JHWUS ist die Sicherung #31 für die Heckklappenfernentriegelung/Hupe/ZV verantwortlich! Gibt's evtl. eine 2. Sicherung, die bei Heckklappenentriegelung "mitwirkt"?
Sehe ich das richtig, dass wenn die ZV funzt es nicht die besagte Sicherung sein kann?
[Editiert am 17/12/2010 von Escape99]
Tom
erstellt am: 18.12.2010 um 00:46 Uhr:
wenn du das frontmodul von robert hast ...so wie ich es auch verbaut habe
würde ich es testweise ausbauen
bisher funktionieren davon alle die ich kenne bzw. mit verbaut habe
falls wirklich kein saft an den stellmotoren ankommt könnte dieser eventuell auf der platine "verloren" gehen
lötstelle, kabelbruch oder eine leitung abgerissen
erstellt am: 18.12.2010 um 00:49 Uhr:
Ja, es ist das Modul vom Robert. Werde das morgen mal checken. Danke Dir!
EDITH meint: keine Ahnung wovon ein Kabel abgerissen sein könnte, aber möglich ist ja alles...
Tom
erstellt am: 18.12.2010 um 00:56 Uhr:
ich habe die platine mit klettband am sam befestigt...wenn sie z.b bei dir nur rumbaumelt ;-) könnte etwas abgerissen sein
edit: könntest dann auch gleich schauen ob ein signal reingeht oder rauskommt
nen multimeter oder ne einfache prüflampe würde erstmal genügen
[Editiert am 17/12/2010 von schraubelocka]
erstellt am: 18.12.2010 um 01:04 Uhr:
Robert höchtspersönlich hatte das eingebaut, keine Ahnung, wie er das Teil befestigt hatte.
Wie gesagt morgen werde ich dem Problem mal zu Leibe rücken. Nochmals besten Dank für die Tipps.
Tom
erstellt am: 19.12.2010 um 11:30 Uhr:
@Schraubelocka
Habe gestern mal auf Herz & Nieren geprüft. Kein Kabel abgerissen oder schlecht angelötet und auch der Stromdieb macht was er soll. Merkwürdig das Ganze! Schätze mal wenn's wieder wärmer bzw. trockener ist, dann wird's auch wieder funzen.
Das Phänomen hatte ich schon mal... *grummel*
Tom
erstellt am: 19.12.2010 um 13:21 Uhr:
ausgebaut oder testweise überbrückt hast es aber nicht ? ...
wenn dich dieser defekt nicht sehr ärgert kannst du die hauben über die bowdenzugentriegelung öffnen
erstellt am: 20.12.2010 um 21:50 Uhr:
@Schraubelocka
Nee, ausgebaut und überbrückt habe ich es nicht. Habe den Zugmotor mal ausgebaut und die Kabelverbindungen gecheckt. Sieht alles gut aus. Wie gesagt, der Fehler trat vin heute auf nachher auf. Nun ja...
Überbrückt hätte ich es ja gerne, da ich aber Laie bin, habe ich das mal lieber gelassen, eher ich es noch "verschlechtbessere"!
Doch, mich ärgert das schon, aber bei dem Wetter macht's auch nur sehr wenig Spaß nach Fehlern zu suchen. Immerhin gibt's ja noch die Notöffnung!
[Editiert am 20/12/2010 von Escape99]
Tom
0.1896229 - 22 queries
