Dirk81
Beiträge: 70 Registriert: 16.6.2009 Status: Offline |
erstellt am: 12.12.2010 um 13:33 Uhr: |
kann mir einer sagen wo die Wasserabläufe sind, habe bis jetzt nichts in irgendwelchen Beiträgen gefunden, wenn es gehen würde gerne bebildert.
Wollte mich in geraumer zeit mal daran machen die Hohlräume zu konservieren |
KalleR
erstellt am: 12.12.2010 um 13:51 Uhr: |
man konserviert nur, wenn es sehr heiß und der Roady von innen ganz trocken ist.
Durch die mehrfachverschachtelten Holme kann das Ergebnis nicht ganz optimal werden.
Wenn du den Kofferraum ausbaust oder sogar die ganze Front oder bei Inspektionen das Wagenheck, siehst du jede menge Öffnungen, die man zum konservieren nutzen kann.
Die Abläufe sind dazu maximal ungeeignet, sie müssen immer!!!!! offen sein...sollte bei Inspektionen kontrolliert werden..... damit die Hohlräume durchlüftet werden .
Unentdeckte findest du dann, wenn du das austretende Konservierungsmittel abputzt
[Editiert am 12/12/2010 von KalleR] |
schraubelocka
erstellt am: 12.12.2010 um 14:21 Uhr: |
und hohlräume findest du hier-> http://picasaweb.google.com/111367897374975980388/SmartTechnik#551427097445
4840130
nur nötige stellen zur rostvorsorge nicht
die tridion wird nur unten an der bördelkante der wagenheberaufnahme rosten...wenn nicht fachgerecht hochgehoben wird ____________________
