Aktuell sind hier 886 Besucher und 1 Mitglied online.
Autor: Betreff: Hilfe Lenkrad steht schief
erstellt am: 2.12.2010 um 22:17 Uhr:
Hallo, heute morgen noch gefreut und jetzt schon richtigen Hals wegen dem Wintereinbruch. Folgendes passiert war vor 3 stunden unterwegs nachhause und vor der letzten Kurve vorm Haus ist ne Katze über die Straße gelaufen , ich hab wollte dann einfach früher einlenken und die Karre hat sich sofort quer gestellt und bin dann mit rechts gegen Bordstein. Mehr mit dem Vorderrad als mit dem Hinterrad hab vorne auch ne Schramme an der Felge allerdings war die glaub ich schon vorher da weiss ich nicht so genau sind halt Winterreifen (achja sind die Rial Alus). Ansonsten keine Schäden ersichtlich auch nicht am Schweller oder Kotflügel.
Dann wollte ich ne halbe Stunde später nochmal los Paketabholen(neue Alu TLE bestellt gehabt ), dann merkte ich schon relativ schnell das was nicht stimmt Wagen fuhr nach rechts obwohl ich das Lenkrad gerade gehalten hab, musste es bestimmt so 30-40 Grad nach links drehen damit es gerade aus ging. nach so 100 Metern geht jetzt auch ESP und ABS Leuchte an und beides halt deaktiviert(abs jedenfalls esp hab ich nicht getestet ^^).
So meine Frage was nu. Wage ferndiagnosevermutungen was da so in mitleidenschaft gezogen werden konnte?(ich weiss die liste ist wahrscheinlich lang) Und kann ich mit sowas zu einer freien Werkstatt hier gehen weil sonst müsst ich nach Braunschweig und will die Karre natürlich lieber in der nähe haben.
Ansonsten kann ich noch fahren damit oder wirds schlimmer(?) an sich kann man noch fahren mir is nur ein bisschen mulmig dabei sonst wird ich ihn halt abschleppen lassen nach BS. Puh hm echt mega genervt und die Katze hat sich richtung Teich verabschieded
Danke schonma
Killer
erstellt am: 2.12.2010 um 22:24 Uhr:
-den reifen würde ich beidseitig kontrollieren... beule vorhanden?
- spurstange krumm?
-die querlenkerverschraubung und die gegenseite, also der mittlere achsträger...dort sind sehr schnell die "ohren" (querlenkeraufnahmen) verbogen
- die querlenker selbst sind sehr stabil
-das traggelenk kontrollieren...klappt nur ohne gegendruck der feder richtig ...lieber mal wechseln...kostet wenig und kann nicht schaden
-die kolbenstange der dämpfer verbiegt auch ...ist erst ab einer gewissen biegung zu sehen...kann auf dem ersten blick gerade aussehen und nach einer weile undicht werden
- radlager prüfen
erstellt am: 2.12.2010 um 22:46 Uhr:
Traggelenk vorne rechts soll laut werkstatt eh ausgeschlagen sein, hab aber beim fahren nie richtig was negatives feststellen können wolte aber beide traggelenke und bbremsscheiben/klötze in einem rutsch im Januar wechseln. Aber ich hab von dem ganzen Teilen an der Achse eigentlich keine Ahnung und jetzt wo schnee leigt auch keinen vernünftigen Ort das zu kontrollieren, würde aber dafür sprechen lieber ne Werkstatt hier aufzusuchen auch wenn die keine Smart erfahrung haben den sowas müssten doch die meisten KFZtler feststelen können oder
erstellt am: 2.12.2010 um 23:28 Uhr:
klar könnte das jeder mechaniker feststellen... glaube ich aber nicht
ein defektes traggelenk wirst du beim fahren kaum bemerken
in den anfängen kann es beim lenken knarren... der rost reibt dann in der lagerschale
wenn das spiel grösser wird und es anfängt auszuschlagen kannst du es nicht merken weil die fahrwerksfeder dagegen hält
um das spiel im gelenk wirklich prüfen zu können kann man die feder spannen und dann am rad bzw. querlenker wackeln
eine andere möglichkeit ist die etwas grobe...ein wirklich grosser hebel
oder du merkst es als fahrer doch...dann ists zu spät ! weil das traggelenk sich aufgelöst und das federbein mit rad sich quer gestellt hat
[Editiert am 2/12/2010 von schraubelocka]
0.5470579 - 24 queries
