DW-Blade
Beiträge: 112 Registriert: 8.4.2009 Status: Offline |
erstellt am: 8.11.2010 um 18:31 Uhr: |
nach der Montage meines Hardtops knarzt es erbährmlich auf der linken Seite wo normalerweise der Holm ist!
Behandlung aller Dichtungen mit reichlich Silikonspray und ca. 10 maliges ein- und ausbauen brachte keinen Erfolg.
Kann man die Dornen der Hardtopaufnahme irgendwie einstellen und strenger machen oder hilft nur das zugegebener Maßen "semiprofessionelle" Unterlegen von Moosgummi, Filz oder ähnlichem?
Gruß Holger ____________________ -=NEVER CHANGE A RUNNING SYSTEM=-
knoetter
erstellt am: 8.11.2010 um 19:00 Uhr: |
Normal geht da nix einzustellen...Aber das Knarzen kommt meist von der mittleren vorderen Befestigung!
Ich habe da etwas Schmiere (Abschmierfett) eingebracht,seitdem ist es deutlich ruhiger geworden! ____________________ smart-roadster - was denn sonst?
DW-Blade
erstellt am: 8.11.2010 um 19:08 Uhr: |
@knoetter vielen Dank!
Bei mir kommts verstärkt auf der linken Seite hinten, als ob zuviel Spiel vorhanden wäre. Komischerweise war letzten Winter gar nix mit geknarrze...
Aber das Geräusch nervt mich so extrem tierisch... ich könnte....
Wenn ich hinten links am Hardtop bei offener Tür rüttle, bewegt sich das Hardtop da etwas. Also wird`s wahrscheinlich zum unterfüttern werden *grmml* ____________________ -=NEVER CHANGE A RUNNING SYSTEM=-
Wave_Master
Beiträge: 121 Registriert: 21.4.2009 Status: Offline |
erstellt am: 8.11.2010 um 20:11 Uhr: |
Eine Möglichkeit wäre noch, dass eine O-Ring von einem der Dornen runter ist
Alternativ mal ausprobieren, ob ein zusätzlicher was bringt.
Am Hardtop selber kann man so nichts einstellen, die hintere Haltevorrichtung ist aber Höhenverstellbar.
Dazu muss man die Innenverkleidung der B-Säule entfernen (das Teil, wo die drei Löcher drin sind ).
Die Haltevorrichtung ist schwarz und mit drei Schrauben (meine ich aus meiner Erinnerung) befestigt.
Achtung ! Die Höhe zu verstellen KANN Undichtigkeiten hervorrufen, da entweder die scheibe nicht mehr
genügend Druck auf die Dichtung bringt oder das Dach nicht genügend Druck auf die Tridion bekommt. |
DW-Blade
erstellt am: 8.11.2010 um 20:18 Uhr: |
Das mit den O-Ring ist ja interessant! Da muß ich morgen gleich mal kucken! THX!!! ____________________ -=NEVER CHANGE A RUNNING SYSTEM=-
Lindheimer
erstellt am: 8.11.2010 um 20:26 Uhr: |
Prüft doch mal on das knarzen nicht von dem Halter auskommt, sprich einfach mal am Dach hinten im inneren des Wagens hoch drücken und loslassen.
Bild zeigt welche Halter ich meine.
Kann gut möglich sein das sich die Halter bewegen oder Spiel haben. Ist da Spiel einfach etwas Klebeband rum und gut ist das. Ich rede von der Führung wo das HardTop eingelegt wird, wo die Halter rein müssen.
[Editiert am 8/11/2010 von Lindheimer] ____________________
DW-Blade
erstellt am: 9.11.2010 um 17:44 Uhr: |
Danke euch für die hilfreichen und vor allem schnellen Antworten! (ich HASSE es, wenn es im Auto knirscht und knarrzt!)
Heute in der O-Ring Grusch-Kiste rumgewühlt und am hinteren (den dünneren) linken Haltedorn des Hardtops einen ca. 4 mm O-Ring aufgesteckt, eingebaut - fertig!
Es herscht ABSOLUTE Ruhe beim Fahren auch wenn ich den Wagen stark in ner Einfahrt verschränke oder über nen Gullideckel fahre! Ich hätte nie im Leben gedacht das so ein kleines Teil so viel Wirkung ausmacht!
Endlich wieder zufrieden! :-)
