Aktuell sind hier 878 Besucher und 0 Mitglieder online.
Autor: Betreff: Vibrationen und Quietschen beim Anfahren
erstellt am: 27.10.2010 um 11:34 Uhr:
Also ich meine dass es ganz normal ist weil ich das verhalten auch von anderen Autos kenne:
Wenn man seeehr langsam Anfährt (also knapp über 1000 umdrehungen), vibriert der wagen deutlich. ist nicht weiter tragisch oder so weil es ja relativ schnell weg ist sobald man an geschwindigkeit gewinnt. aber dabei quietscht es auch nervig. ich meine dass es irgendwo von vorne kommt. kann es aber nicht weiter präzisieren, fällt euch was auf anhieb ein? vermutlich handelt es sich nur um ne banale kleinigkeit.
sobald ich bissl das gaspedal ausm stand durchdrücke (also zügig anfahre), ist alles in ordnung.
[Editiert am 27/10/2010 von nicmare]
erstellt am: 27.10.2010 um 14:02 Uhr:
das quietschen hab ich beim anfahren auch, und auch bei bodenwellen...es nervt sehr !
hab eben mal den smart vorne und hinten runtergedrückt und zum wackeln gebracht. also im stand lässt sich dieses problem nicht hervorrufen.
ich wäre auch über hilfe sehr dankbar.
erstellt am: 28.10.2010 um 09:25 Uhr:
An sowas hab ich auch gedacht. Aber wenn man den Wagen runterdrückt, also dran wackelt kann man das geräuch nicht erzeugen. Ich hab auch noch die Gummis am motorlager in Verdacht.
Aber du meinst die Gummis an der oberen Aufnahme der Federbeine ? Was kann man machen um das geräuch wegzubekommen, außer neukauf ?
Ps: wenn's kalt ist, ist dieses Problem viel schlimmer.
Mfg Tobi
[Editiert am 28/10/2010 von basmarti]
erstellt am: 28.10.2010 um 10:14 Uhr:
Achso du meinst die domlager. Nene, beim user nicmare kommt es von vorne. Bei mir empfinde ich es von hinten.
Ich hol mir gleich mal silikonspray und sprüh die gummilager ein. Damit ich weiß ob es ein gummilager ist, oder etwas anderes.
Denn wenn ich im stand kurz Vollgas gebe und er einkuppelt, dann kommt dieses quietschen auch kurz.
erstellt am: 28.10.2010 um 10:18 Uhr:
Tja, mittlerweile bin ich mir auhc nich mehr sicher obs von vorne kommt. Gibts hier nen Berliner der auf nen Kaffee rumkommt und sich das anhören mag? ich werde mal versuchen das geräusch mitzuschneiden. mal sehen ob man was hört.
erstellt am: 28.10.2010 um 11:50 Uhr:
Also hab nun alle gummilager mit Silikon eingesprüht. Hat nichts gebracht.
Wann kommt das geräuch bei dir? Auch beim anfahren/ stark beschleunigen und bei Bodenwellen ?
Ich will nachher nochmal alle Dichtungen mit Silikon behandeln. Wann hat das geräuch bei dir angefangen? Hast du vorher was verändert ?
Ich hab nur hinten die Scheibe Tönen lassen. Dabei könnte Wasser unter der Scheibe auf der Innenseite Links und rechts reingelaufen sein ( also da wo sonst der dichtungsgummi ist ). Wo läuft es dort hin?
MfG Tobi
erstellt am: 28.10.2010 um 12:46 Uhr:
hast du die Gummilager ausgebaut und die Auflagefläche besprüht oder nur oberflächlich das es schön aussieht?
erstellt am: 28.10.2010 um 13:20 Uhr:
nur für die optik, da muss ich dir recht geben.
aber ans ausbaun der gummilager für z.b den motorhalter trau ich mich nicht.
spurstangen und querlenker lager und domlager sind auch nicht mal eben schnell ausgebaut.
und wie man die gummilager am hinteren dämpfer rausbekommt, weiß ich nicht.
sollte silikon nicht aber auch in die ritzen reinfließen ? wurde es nicht dafür entwickelt ?
erstellt am: 28.10.2010 um 13:30 Uhr:
Silikonspray ist kein Kriechöl, selbst das kommt nicht dazwischen. die Gummilager liegten ja fest auf.
erstellt am: 28.10.2010 um 14:00 Uhr:
Ja aber wd40 will ich nicht nehmen, weils zu aggressiv ist.
erstellt am: 28.10.2010 um 15:08 Uhr:
hab auch nicht gesagt das du es mit WD40 bzw. Krichöl versuchen sollst !! sorry wenn das so rüber kam.
viele Polymere reagieren in irgend einer Art und weise mit Ölhaltigen Stoffen
Talkum ist das neue Asbest ..also nicht einatmen ... hab ich irendwo mal gehört
[Editiert am 28/10/2010 von mezzo]
erstellt am: 29.10.2010 um 13:44 Uhr:
Oh man. Es wird immer lauter. War eben auf ner Hebebühne , aber auch dort kann man das quietschen nicht reproduzieren. Wenn ich wenigstens wüsste wo genau es herkommt....
erstellt am: 29.10.2010 um 16:55 Uhr:
so langsam glaube ich dass du nen anderes problem hast aber nun gut, wir können uns trotzdem gerne weiterhin den Fred teilen.
Ich habe nämlich jetzt mal ein Video anzubieten. Am besten nicht raufgucken, sonst wird euch schwindelig . aber man hört es sehr deutlich beim Anfahren. Sekunde 20 - 40. Und dann noch mal bei Sekunde 60
Mir ist aufgefallen dass es nur beim Anfahren kommt, wenn der ganze Wagen stark vibriert. Wenn ich aber auf ner Pflastersteinstraße fahre, hört man nix.
[Editiert am 29/10/2010 von nicmare]
erstellt am: 29.10.2010 um 20:17 Uhr:
Zieh mal beim Anfahren leicht am Handbremshebel, nicht bis zur ersten Raste, nur so weit bis du die Spannung von den Bremsseilen spürst. Dann verschwindet das Quietschen. Hatte das selbe Geräusch bei meinem auch und habe es mit ein paar kleinen Spritzern Silikonspray in den Spalt vom Handbremshebel weg bekommen.
It's not the destination, it's the journey!
erstellt am: 29.10.2010 um 20:44 Uhr:
Ich hab seit geraumer Zeit auch ab und an mal so ein leichtes quietschen beim Anfahren.
Wobei es bei weitem nicht so laut und deutlich quietscht.
Eher als eine Art Unterton zu einem anderen, etwas blechernen Geräusch.
Klingt irgedwie als wäre im Auspuff irgendwas bissel lose und macht dann durch die Vibration beim Anfahren ein Geräusche. Hab schon an den Kat gedacht, aber das lässt sich ja nid so ohne weiteres prüfen.
Ich hab das Auto seit ich das Geräusch zum ersten mal hatte schon mehrfach auf der Hebebühne gehabt und durchgecheckt aber konnte nie irgendwas finden.
>>> Der Weg ist das Ziel <<<
Mittlerweile über 185.000 km - and the Beat goes on...
0.2035110 - 22 queries
