Rocke
Beiträge: 124 Registriert: 23.5.2009 Status: Offline |
erstellt am: 19.10.2010 um 19:01 Uhr: |
hab das problem in letzter zeit das sich die Servolenkung einfach wärend der fahrt ausschaltet. wenn ich den Motor neu starte ist sie wieder eingeschaltet!
Was könnte das sein?
Hat sonst noch jemand das Prblem auch gehabt?
Gruß Simon |
* Roadster-Messi * Beiträge: 6461 Registriert: 17.7.2005 Status: Offline |
erstellt am: 19.10.2010 um 19:29 Uhr: |
Da gibt es mehrere Fehlerquellen.
Erstens könnte sich ein Kabel gelöst haben, das Steuergerät der Servo ist im Beifahrerfußraum,
dort kannst Du die Verkabelung überprüfen. Das blaue Kabel ist quasi ein "System-Remote"
und schaltet das Steuergerät ein. So wie ein Radio die Antenne oder den Verstärker.
Weitere Fehlerquelle:
CAN-Bus Signale kommen nicht sauber an. Hinter der Mittelkonsole laufen die Kabel an den
CAN-Bus. Ein weitere möglicher Fehlerpunkt.
Außerdem kannst Du die Steckverbindungen an der Servo-Motor-Einheit prüfen. Sollte es
da eine schlechte Verbindung geben, schaltet die Servo mit einem "Level1" Fehler ab, passiert
das noch öfters wird aus einem "Level1" ein "Level3" und die Servo aus Sicherheitsgründen
komplett deaktiviert. Weitere Fehlerquelle (wenn auch gering) könnte die Torsionbar
sein, welche die Lenkkräfte vom Lenkrad her misst.
Als erstes würde ich die Kabel an Steuergerät und vorne an der Lenkung prüfen, dann
melde Dich nochmal... ____________________ ...3xQP / 4 x Roadster / 2 x 450 / 5 x Calibra + diverse Andere |
schraubelocka
erstellt am: 19.10.2010 um 21:56 Uhr: |
auf dem bild siehst du die servolenkung...die 2 stecker vorn haben "gern" schlechten kontakt...
aufmachen , säubern und kontaktspray kann nicht schaden
-> http://picasaweb.google.com/111367897374975980388/SmartTechnik#551427296016
2510514
wenn es innen am sam, servosteuerteil oder canbus liegen sollte...gibts nen fehlereintrag ____________________
AXelS
Beiträge: 14 Registriert: 8.7.2009 Status: Offline |
erstellt am: 29.10.2010 um 09:05 Uhr: |
hab keine Servolenkung...
Dachte mir: Ein Cart mit Servo "ja wie ungeil ist das denn?" |
rm
Beiträge: 1 Registriert: 12.4.2009 Status: Offline |
erstellt am: 29.10.2010 um 12:35 Uhr: |
bei mir wars der massepunkt am an der lenkung. gereinigt und ruhe war. |
Patric1989
Beiträge: 120 Registriert: 5.11.2009 Status: Offline |
erstellt am: 30.10.2010 um 12:26 Uhr: |
Wir haben ne Servo in unserem Roady?
hab ich was verpasst??? |
BluesBrother1973
Beiträge: 332 Registriert: 29.4.2010 Status: Offline |
erstellt am: 30.10.2010 um 12:47 Uhr: |
Zitat: Wir haben ne Servo in unserem Roady?
Manche haben eine, manche nicht, je nach dem, wie der Erstbesitzer es damals bestellt hat
Zitat: hab ich was verpasst???
Scheint so ____________________ It's not the destination, it's the journey! |
