Aktuell sind hier 904 Besucher und 1 Mitglied online.
Autor: Betreff: Volle Kanne AUFGESETZT!!! [Bilder gemacht]
  erstellt am: 14.10.2010 um 17:51 Uhr:
high@ll
Ich bin heute in eine Sackgasse gefahren, Rückwärtsgang rein und dann über einen ca. 20cm hohen Randstein hinterlings aufgesetzt! Es hat einen rechte Knall gegeben...
Ausgestiegen, Wagen inspiziert. Die Gümmilippe des WLLK ist etwas abgewetzt und es waren Schrammen an dem Metallbügel vom WLLK zu sehen...
Ich reg mich natürlich immer noch gnadenlos auf, aber der Randstein war schlichtweg nicht zu sehen durch die Glaskuppel des QP...
Naja, sollte ich mir irgendwelche Sorgen machen?
Gruss Rainster
[Editiert am 15/10/2010 von Rainster]
erstellt am: 14.10.2010 um 17:56 Uhr:
Wäre da jetzt ein Ölkühkler verbaut, hättest noch mehr Probleme.
Soviel zu Leute, die immer sagen man sitzt nicht auf.
erstellt am: 14.10.2010 um 17:57 Uhr:
Autsch, dass hat bestimmt wehgetan.... Wenn Du sichergehen willst, stell ihn auf die Bühne, dann bist Du auf der sicheren Seite. "Gute Besserung"
Klaus
erstellt am: 14.10.2010 um 17:58 Uhr:
Jau,
Sorgen sollte man sich immer machen .....aber unser kleiner Verdaut schon was. Gucke eventuell, ob sich der Schweißfalz der Seitenholme irgendwo leicht verdrückt hat...da wäre dann vor dem Winter Rostschutz angesagt.
Das letzte mal als es bei mir vernehmlich rummste war der Kunststoffseitenschweller weg...im Dunkeln bei einer Ausfahrt die abgesenkten Steine verpasst
erstellt am: 14.10.2010 um 18:01 Uhr:
Jau,
Danke, äähm, welche Seitenholme meinst du?
erstellt am: 14.10.2010 um 18:14 Uhr:
Die sind nicht schwer zu finden...beidseitig unter der Tür!
erstellt am: 14.10.2010 um 20:46 Uhr:
Der "gemeine" Autofahrer sagt auch "Schweller"
erstellt am: 14.10.2010 um 21:15 Uhr:
also der wärmertauscher vom brabus kann schon was einstecken. solange nichts wirklich gebrochen oder abgerissen ist und wasser ausläuft, geht das noch. ich hatte bei 140 auf der bahn mitten in der nacht nen kopf vom fuchs mitgenommen, der wohl ein paar minuten vorher von wem anders geplättet wurde. gab nen riesen knall, dachte mir hät es das teil komplett weggerissen. war aber nur eine ecke etwas krum, an dem steg wo die untere gummilippe dran hängt. na ja, und son paar haare waren noch dran, dafür gabs dann ne unterbodenwäsche
erstellt am: 15.10.2010 um 12:18 Uhr:
Danke schonmal für die Tipps sowie die tröstenden Worte... Bin immer noch sauer...
Ich habe jetzt mal ein paar Bilder gemacht:
Was meint Ihr?
erstellt am: 15.10.2010 um 12:20 Uhr:
Dein Seitenschweller haltet aber noch, meine war weg, die verkleidung meine Ich.
erstellt am: 15.10.2010 um 12:39 Uhr:
Versiegel die Blechkante unten neu, bei der Feuchtigkeit hast sonst sofort Blech im Falz
erstellt am: 15.10.2010 um 12:50 Uhr:
Öh, oder trocken oder feucht, ohne Blech im Falz wäre immer schlecht
...du meinst wohl die Gefahr der Eisenoxydbildung....äh Rost
Kalle
erstellt am: 15.10.2010 um 12:52 Uhr:
am wärmetauscher ist ja nichts zu erkennen, der dürfte nichts abbekommen haben. der seitenschweller is natürlich hin, diese scheiss plastikteile, oder besser gummiartigen teile gehen schnell kaputt. nen neuer kostet richtig asche, brabus halt.
ansonsten wie src schon sagte, kannte versiegeln.
erstellt am: 15.10.2010 um 12:57 Uhr:
Ich werd die Karre nächste Woche mal beim Kollegen in die Werkstatt bringen...
Ja der Seitenschweller ist unten kaputt, aber extra deswegen einen neuen kaufen, ich weiss nicht. Was meint ihr wieviel das kosten würde?
Ohhhhhh, welch lustiger Satz ist mir da entsprungen
Also mit dem neu versiegeln würde ich keine Stunden mit Warten
[Editiert am 15/10/2010 von SmartRoadsterCoupe]
erstellt am: 15.10.2010 um 13:08 Uhr:
Wegen dem Neuversiegeln:
Muss ich nur den Abschnitt in der roten Markierung neu versiegeln oder auch die grüne Fläche?
Besten Dank für die Antworten!!
erstellt am: 15.10.2010 um 13:14 Uhr:
Hi Rainster.
den Kunststoffschweller würde ich unbedingt abbauen und vor dem Neueinbau kleben.
Entsprechende Reparatursets erhälst du z.B. bei POLO oder LOUIS, Rollerreparatur eben?
Rostschutz gehört unbedingt nur an die rot eingekreisten Stellen.
Dazu solltest du zuerst die teile entfetten, dann mit Zinkspray behandeln und dann einfach mit lack abdecken.
Wenn du es gründlich machen willst, dann baue den Innenkotflügel aus und Sprühe durch das vorgesehene Loch mit Gummistopfen Hohlraumkonservierung...hier reicht auch entsprechend zeugs aus der Spraydose.
erstellt am: 15.10.2010 um 17:10 Uhr:
Hi Rainster.
Danke Kalle, also meinst du, ich sollten den Seitenschweller auf jeden Fall abmontieren und flicken? Wieso?
erstellt am: 15.10.2010 um 17:49 Uhr:
wenn du den so montiert läßt, dann wird er sich in kurzer Zeit komplett zerlegen, weil die Risse weiterlaufen....erst recht wenn Wasser dahinter läuft und der Frost kommt...und er kommt
Wenn du das Teil richtig reparieren willst, kannst du es auch schweißen. Doch dafür bruchst du eine gute Heißluftpistole, einen guten Fräser und das passende Zusatzmaterial. Für ungeübte sind die Klebesets für Kunststoff IHMO besser. Wenn du das klebst oder schweißt, solltest du an den Rissende auf jeden Fall ein 3mm Loch bohren, damit der Riss nich weiterläuft.
Einfacher wäre jedoch ein neuer "Schweller"......aber auch teurer.
Vielleicht fängst du ein Teil gebraucht ein.
[Editiert am 15/10/2010 von KalleR]
erstellt am: 19.10.2010 um 20:38 Uhr:
Soo, das Fahrzeug stand heute auf der Hebebühne, sieht geil aus von unten, mit der Bodenverkleidung!! :-) Der Kollege hat die Stelle ein bisschen ausgebeult und dann Rostspray und Lack draufgesprüht. Er meinte, dass sei so in Ordnung. Den Seitenspoiler lass ich erst mal so wie er ist und schau, ob die Risse weiterlaufen. Da ich im Winter nicht fahren werde, hoffe ich, dass die Risse grösser werden...
Besten Dank für die Antworten nochmal!!!
Gruss Rainster
erstellt am: 20.10.2010 um 11:37 Uhr:
Hast Du denn am Ende der Risse ein Loch gebohrt wie es Dir geraten wurde???
erstellt am: 20.10.2010 um 12:28 Uhr:
Nicht nur Du schreibst manchmal freud'schen Murks
[Editiert am 20/10/2010 von Techmodrome]
erstellt am: 20.10.2010 um 12:55 Uhr:
Ziggy, den Gag hat schon weiter oben jemand bemerkt....oller Papagei
erstellt am: 20.10.2010 um 12:56 Uhr:
Ich wollts Dir nur nochmal unter die Nase reiben
erstellt am: 20.10.2010 um 13:38 Uhr:
Alos ich finde den Satz genial
erstellt am: 20.10.2010 um 13:40 Uhr:
S'iss gudd jezza Back2Topic, alter SpamReactor
erstellt am: 20.10.2010 um 13:47 Uhr:
Das Topic hat sich doch erledigt. Lack ist druff und der Schweller soll weiter reissen
erstellt am: 20.10.2010 um 19:33 Uhr:
Ne soll er nicht...
So machen?
erstellt am: 20.10.2010 um 21:35 Uhr:
Liest sich anders
Richtig, am Ende des Risses ein klitzekleines Loch bohren, so das der Riss nicht weiter wandern kann. Zusätzlich würde ich Panzerband drauf kleben, damit keine Vibrationen den Riss weiterarbeiten nlassen
erstellt am: 31.8.2011 um 10:59 Uhr:
Aaaah mich hats gestern auch erwischt. Rückwärts den Randstein hoch ist nicht zu empfehlen! Hat nen kräftigen Rums getan. Klang eher nach Metall. Was kann es denn schlimmstenfalls erwischen? Was ist dieses gegossene Metallding hinter dem Auspuff eigentlich?
0.3896222 - 24 queries
