Aktuell sind hier 1082 Besucher und 2 Mitglieder online.
Autor: Betreff: "wudu-wudu-wudu" - zu 100% Radlager?
erstellt am: 12.10.2010 um 10:48 Uhr:
Wird es sicher das Radlager vorne sein, wenn es dort geschwindigkeitsabhängig so ein schönes wuduwuduwudu-Geräusch vor allem in Kurven macht oder können dort noch andere Teile so gesprächig sein?
erstellt am: 12.10.2010 um 10:55 Uhr:
... bin zwar ein Nicht-Techniker, aber bei all meinen Autos und dem SRC war es immer das Radlager bei solch einem Geräusch ... ps. hochbocken und mal dran drehen
[Editiert am 12/10/2010 von andreas]
erstellt am: 12.10.2010 um 11:14 Uhr:
Test das doch einfach.
Bock dein Wagen auf und wackle am Rad, bewegt sich dein rad leicht hin und her, ist das dein Lager was getauscht werden muss. Wackelt da nix, ist dein Lager OK.
2. Dreh am Rad, ist da ein Geräusch zu Hören, somit wäre die hintere abdeckung der Bremse durchgerostet.
erstellt am: 12.10.2010 um 12:53 Uhr:
Probiere folgendes:
Fahre auf einen Parkplatz und dort rechtsrum im Kreis. Macht es "wuduwuduwudu" ist ein
Radlager links defekt, danach andersrum fahren und feststellen ob rechts die auch defekt sind.
Radlager kann man an unserer Kiste sehr schnell und einfach tauschen, aber kauf bloss nicht
den Schrott von Ebay. Ich hatte Radlager für Hinten gekauft und nach nur 100Km waren die
quasi geplatzt und das Rad wackelte wie Kuhschwanz. Auf beiden Seiten! Hersteller war FAK.
Die Radlager vorne (ebenfalls Ebay) waren von NK und sind ok, laufen korrekt.
erstellt am: 12.10.2010 um 13:10 Uhr:
Mittlerweile werden in China im großen Stil Kugellager gefälscht - auch große Industrielager! Solltest Du wirklich "FAK" gekauft haben, wäre vermutlich "FAG" gemeint gewesen.
Richtig sicher kann man sich nur über einen seriösen Transportweg sein.
erstellt am: 12.10.2010 um 13:19 Uhr:
OK/danke!
Bin auch Nichttechniker, daher die Unsicherheit. Dann werde ich es mal angehen (lassen), seufz, 28000km erst und schon grätschen solche Teile. Vielleicht ist es ja doch nur der Reifen, also erstmal das Rad abmachen.
Regionalforenmoderator
Franken
erstellt am: 12.10.2010 um 13:49 Uhr:
bei so wenig Laufleistung ist ein Standplatter auch eine Möglichkeit
erstellt am: 12.10.2010 um 16:11 Uhr:
Henning, ja ich meinte FAG, durch die Defekte brannte sich in meinem Hirn aber F*CK ein, das
wollte ich aber nicht schreiben, daher aber das K...
[Editiert am 12/10/2010 von Techmodrome]
erstellt am: 12.10.2010 um 22:04 Uhr:
Standplatten ist zumindest seit einem Jahr seeeehr unwahrscheinlich ;-) EZ der Plasteschaukel war ja übrigens 2008.
Habe gerade am durchgehenden Mittelsteg des Reifens einen Riss entdeckt. Der Steg ist einmal quer durchgebrochen. Aber ich glaube noch nicht, dass es das war; wird sich ja zeigen, wenn bald die Winterräder drauf kommen. Die Michelins kommen auf jeden Fall weg, Drecksdinger.
erstellt am: 12.10.2010 um 22:12 Uhr:
zumal die sicherlich ne dot von 04/05 haben und mittlerweile durchgehärtet sind. meine sind auch feddich und hab sie schon entsorgen lassen.
0.1549120 - 24 queries
