Gauss
Beiträge: 183 Registriert: 19.5.2010 Status: Offline |
erstellt am: 11.10.2010 um 11:39 Uhr: |
Hallo!
Bei mir lässt sich die Fahrertür nicht mehr verschliessen. Weder der mechanische Schliesszylinder noch die ZV zeigen auf der Fahrerseite eine Funktion.
Die ZV klingt dabei normal. Wenn die Tür offen steht, kommt auch das typische "Schliessen"-"Öffnen" Geräusch der ZV. Die Blinkerquittierung ist auch normal.
Aufgefallen ist das ganze durch den Diebstahl meines Radios. Von aussen gibt es keine sichtbaren Einbruchspuren. Im Innenraum wurden einige Teile beschädigt/abgerissen.
Habt ihr eine Idee, was für das Nichtfunktionieren sowohl der ZV als auch des mechanischen Schlosses sein kann? Sind euch von aussen zugängliche Schwachstellen am Schliessmechanismus bekannt, so dass man diese Fehlfunktion in eindeutigen Zusammenhang mit dem Einbruch/Diebstahl bringen kann? ____________________
Whitestar
Beiträge: 201 Registriert: 30.4.2006 Status: Offline |
erstellt am: 11.10.2010 um 12:08 Uhr: |
Ich glaube ich habe das gleiche oder ähnliches mit der beifahrertür...allerdings habe ich noch das glück das er dann beim abschließen nicht blinkt und ich weiß das irgendwas nicht stimmt...manchmal kommt es vor das der kleine die beifahrertür beim ersten drücken nicht abschließt aber man den mechanischen teil von der farherseite hört...beim 2. drücken wird dann auch die beifahrertür abgeschlossen und der kleine blinkt...bisher konnte ich den fehler nicht finden. aber da es bei mir nur sporadisch auftaucht hoffe ich das es nicht schlimmer wird. ____________________ Gruß der Jo |
Gauss
erstellt am: 11.10.2010 um 15:30 Uhr: |
Hallo tufftuff ,
daas Problem ist nicht, dass sich die Tür nicht öffnen lässt, was auf einen ausgehakten Bowdenzug zurückzuführen sein könnte.
Öffnen geht immer. Nur verschliessen lässt sie sich nicht mehr. Weder über die ZV noch über das mechanische Schloss.
Der Bowdenzug zum äußeren Türgriff ist ok. ____________________
Gauss
erstellt am: 20.10.2010 um 19:24 Uhr: |
Bis auf das normale Geräusch absolut keine Funktion.
Ein gelöstes Plastikteil im Verschlussmechanismus sehe ich auch nicht. Sieht völlig normal aus.
Da sowohl der Motor der ZV als auch das Schloss keine Funktion zeigen, müsste es doch eine gemeinsame Schnittstelle zum Verschlussmechanismus geben. Schätze mal, dass da was hinüber ist.
Wenn ich das im JHWUS richtig lese, führt kein Weg um die Demontage des Türpanel vorbei. ____________________
bguehring
Beiträge: 904 Registriert: 29.3.2005 Status: Offline |
erstellt am: 20.10.2010 um 20:25 Uhr: |
Zitat: Da sowohl der Motor der ZV als auch das Schloss keine Funktion zeigen, müsste es doch eine gemeinsame Schnittstelle zum Verschlussmechanismus geben. Schätze mal, dass da was hinüber ist.
Wenn der Bowdenzug nur minimal zu fest sitzt bzw. zu stramm ist schließt die Tür nicht richtig! Probier mal folgendes, mach die Verkleidung innen am Türschließer (Griff) weg und lege anschließend den Bowdenzug frei und hänge ihn aus. Danach probierst du, ob er mit ausgehängtem Zug die Tür elektronisch schließen läßt. Wenn ja, ist irgendwo der Bowdenzug zu stramm verbaut! Wenn nein, weiter suchen.
Nette Grüße
Norry
[Editiert am 20/10/2010 von bguehring] ____________________ Nette Grüße
Norry |
Gauss
erstellt am: 20.10.2010 um 22:16 Uhr: |
Hey Norry,
danke für den Tipp! Bin für jeden schlüssigen Ansatz dankbar! Werd ich mal nachschauen.
Mich wundert nur, dass ich den Schlüssel im Türschloss ohne größeren Widerstand drehen kann. Hätte daher eher vermutet, dass etwas gerissen ist als zu stramm. ____________________
Gauss
erstellt am: 21.10.2010 um 16:48 Uhr: |
Wow, hänge ich den Bowdenzug am Innentürgriff aus, funktioniert das Schliessen wieder!
Hänge ich ihn wieder ein, ist der Fehler wieder da.
Stellt sich schlussendlich nur die Frage, wie ich den Zug lockerer montiert bekomme. ____________________
Gauss
erstellt am: 24.10.2010 um 10:27 Uhr: |
Melde mich noch kurz mit dem Resultat zurück:
Tatsächlich war die Vorspannung des Bodenzugs zum Innentürgriff die einzige Fehlerursache.
Montiert man den Innentürgriff ab, befindet sich über dem Ende des isolierten Abschnitts des Bodwdenzugs eine Hülse, die im Innentürgriff eingeclipst ist.
Bei mir ragte die Isolation aber nur noch bis zum Beginn der Hülse, so dass der Bowdenzug ca 10mm mehr Vorspannung hatte.
Die nun überdehnte Isolierung liess sich auch nicht mehr in die Hülse schieben.
Hab ca. 10mm längs des Bodwdenzugs die Isolierung eingeschnitten, dass nun nur noch 3/4 des Metallseils abgedeckt sind.
So passt es auch wieder über die vorgesehene Länge in die Hülse.
Danach die Hülse fixiert, den Innentürgriff verschraubt und voila - die Funktion ist wieder voll da.
Anbei ein Bild, welches die betroffene Hülse sowie den beschriebenen Abschnitt des Bowdenzugs zeigt.
