Aktuell sind hier 954 Besucher und 0 Mitglieder online.
Autor: Betreff: Billiglösung Startknopf am Schalthebel
erstellt am: 7.10.2010 um 22:28 Uhr:
Hätte gern die Startfunktion beim drücken auf den Schalthebel, möchte aber sowieso gerne die Originale Schalthebeloptik behalten. Also nicht den poppigen roten Schalthebel mit der Aufschrift "Start", auch nicht den Brabus.
Ob man das wohl umgebaut bekommt? Also entweder die Emblemplatte aus dem originalen Schalthebel in den "Start"-Hebel transplantieren, oder besser noch gleich den originalen Hebel umbauen? Was meint ihr, geht das?
fg thomas
  erstellt am: 8.10.2010 um 00:20 Uhr:
fg thomas
hallo thomas,
grundsätzlich brauchst du für die startknopffunktion erst mal ne komplett andere SE-einheit.
ein umbau des original knaufs auf startfunktion sehe ich als sehr schwer an.
der tausch der schaltschema aufklebers auf den "roten" startknopf scheint da die einfachste lösung.
allerdings ist das alles doch sehr kostenintensiv und alles andere als "billig"!
lg,
erstellt am: 8.10.2010 um 07:48 Uhr:
Stimmt nicht
erstellt am: 8.10.2010 um 10:14 Uhr:
ich kann nicht ganz verstehen, warum sie einige wegen des eitelen Scheins unbedingt neue Fehlerquellen in die Boardelektronik einbauen wollen, mir deucht die serienmäßig eingebauten Fehlerquellen lasten einen doch schon voll und ganz aus.
Kalle
erstellt am: 8.10.2010 um 11:44 Uhr:
Also den Mikroschalter an den Schaltstock und die entsprechende Verkabelung zur Sedrive bekomme ich wohl hin, und zwar auch so das es betriebssicher ist ;-)
Es ging mir mehr um die mechanische Seite des Problems. Ob man den Schaltknauf passend umgebaut bekommt. So das es dem Original nicht grossartig nachsteht. Und eben aussieht wie der allerweltsschalthebel im Roadie.
erstellt am: 8.10.2010 um 12:02 Uhr:
Die Schaltstange bekommt Du nicht mit dem Microschalter umgebaut, den muß man dann halt im Knauf direkt verbauen.
Was will man aber mit nem Startknopf wo man sowieso zuerst den Schlüssel ins Schloss stecken muß und die Zündung an amchen muss. da ist es einfacher den Schlüssel im selben Moment weiter zu Drehen, anstatt die Hand dann auf den Schaltknauf zu legen und dort zu starten
Wenn schon Startknopf, dann richtig ohne Zündschlüssell a la MDC.
erstellt am: 17.12.2010 um 12:25 Uhr:
Falls es noch interessiert:
Ich habe das vor gut zwei Jahren gemacht. Wurde von mir gleich mit dem MDC-Startknopf gekoppelt und hat (bis diese Woche) noch nie Probleme gemacht.
Videos hierzu:
http://www.youtube.com/watch?v=69yjWp8YvQU
http://www.youtube.com/watch?v=shS5KLxJNQk
Für weitere Fragen einfach PN... und gebt mir etwas Zeit, um zu antworten
Wawa
Abschied tut weg
erstellt am: 17.12.2010 um 12:30 Uhr:
W A R U M ???????
erstellt am: 17.12.2010 um 14:03 Uhr:
@Bobbycar
Warum packst Du Dir Sitze von FK rein?
Und warum schreibst Du solch einen Kommentar?
Thomas hatte eine Frage gestellt (wenn auch schon ein paar Wochen her) und ich habe ihm eine Antwort geschrieben... DAS ist doch der Sinn des Forums und nicht das Spammen mit Kommentaren wie "warum"
Aber um Dir die Frage nach dem Sinn zu beantworten: Ich steige in meinen Roady ein und kann sofort starten - ohne den Schlüssel aus der Tasche zu nehmen!
P.S. Bevor Du weiterfragest: die Originalsitze finde ich super!
Abschied tut weg
erstellt am: 17.12.2010 um 14:33 Uhr:
Also - ich find', die Lösung hat was. Jetzt noch das Geraffel bez. des Zündschlüssels schön weg bauen und dann ist das doch irgendwie sehr spacig.
Cool.
Beste Grüße,
DocNob
Born to be Pudel
erstellt am: 17.12.2010 um 18:12 Uhr:
Wird derzeit gemacht
Wawa
Abschied tut weg
erstellt am: 17.12.2010 um 23:07 Uhr:
Hi WaWa!
Schön wieder von Dir zu lesen.
Interessante Lösung hast Du da. Kann es nicht passieren, das Du während der Fahrt versehentlich ausschaltest, wenn Du dann auf den Startknopf drückst?
Ich denke, wenn ich das Thema bei mir angehe (also im Sommer...), werd ich das eher so machen das der oder die Mikroschalter nur parallel zum Starterschalter im Zündschloss liegt.
Aber trotzdem interessant.
Wenn Du mit Deinem Auto fertig bist, können wir ja dann tauschen :-)
fg thomas
0.1729519 - 22 queries
