suj
erstellt am: 18.9.2010 um 11:34 Uhr: |
Da ich allmählich die Lust verliere, ständig Geld in den roadster zu investieren, suche ich einen gebrauchten, aber funktionstüchtigen Scheibenwischermotor!
Jetzt wird es auch leider langsam dringlich, da die Regensaison startet... (Mein Scheibenwischer geht zwar, aber lässt sich kaum noch ausschalten)
Also, wenn jemand sowas tumfliegen hat, her damit! Danke! ____________________
andreas
Beiträge: 3025 Registriert: 2.4.2003 Status: Offline |
erstellt am: 18.10.2010 um 16:50 Uhr: |
hi,
hatte das gleiche problem. aber gebraucht - no way. habe dann mal hier bei smart angerufen: 153,- inkl. mwst. einbau 99,-. da kann man nix gegen sagen. gebraucht liegen die auch bei 60-80 euro und wer weiß wie lange die halten ...
ga ____________________ Lotus Exige S2 - bitte keine PMs! Siehe Homepage! |
Lindheimer
erstellt am: 18.10.2010 um 17:15 Uhr: |
Der einbau macht man selber.
Wischerarm weg, mit einem 13 Ringschlüssel,
Fronthaube weg ( 4 Torx schrauben, je zwei auf der Seite ),
verkleidung an der Frontscheibe weg ( 2 Torx schrauben, je eine pro Seite ),
Wischergestänge weg ( 3 Torx schrauben, unten, links und rechts ),
Stecker unten weg für Strom.
Bis dahin sind ca gute 10 min.
Motor weg vom Wischergestänge, löse erst die Mutter in der mitte 13 Schlüssel ( Achtung sitzt richtig fest ). Die drei äusere schrauben ( Mutter 10er ) am Wischergestänge lösen.
Das schlägt auch nochmals zu mit 6 - 10 min. ____________________
andreas
erstellt am: 18.10.2010 um 17:36 Uhr: |
... ohne Garage und Übung sehen bei der Kälte meine Hände danach wie durch den Wolf gedreht aus - ich bin Programmierer! ____________________ Lotus Exige S2 - bitte keine PMs! Siehe Homepage! |
