Aktuell sind hier 931 Besucher und 0 Mitglieder online.
Autor: Betreff: Hupe hupt nicht mehr. Sicherung ok. Stecker ok.. Klima scheint auch nicht mehr zu gehen.
erstellt am: 18.8.2010 um 08:37 Uhr:
vor kurzem wurde die Lichtmaschine erneuert. Vorher funktionierte beides. Kann aber wohl nicht die Ursache sein.
Kann es sein, das die Klima erst ab einer gewissen Temperatur arbeitett?
04er Brabus mit Brabuslenkrad
erstellt am: 18.8.2010 um 08:46 Uhr:
Bei der Hupe kann es sein, das die Stecker an der Hupe selbst korrodiert sind. Hatte
ich erst letzte Woche an dem Roadster meiner Freundin.
Bei der Klima:
Höre zum ersten Mal von einer defekten Klima, hatten wir vorher noch nie!
Scherz.
Benutz mal die Suche und wurschdl Dich da durch, wenn dann noch Fragen offen sind:
Fragen!
erstellt am: 18.8.2010 um 09:26 Uhr:
also zur Hupe:
der Stecker ist ja nach deinen Angaben ok, also fällt die Korrosion wohl flach.
Liegen beim Hupen 12V am Anschluss an?
Falls ja, es ist keine Besonderheit, dass die Hupe mal defekt ist.
Bekommst du aber unter 10 ¤ ersetzt...
Phil
[Editiert am 18/8/2010 von phileck]
Spritmonitor.de<
erstellt am: 18.8.2010 um 10:04 Uhr:
Wo schreibt er das denn?
erstellt am: 18.8.2010 um 10:42 Uhr:
Stimmt.
Im Betreff hat er mehr geschrieben, als im Beitrag
erstellt am: 18.8.2010 um 12:31 Uhr:
Hupe geht wieder...hatte nicht sorgfälltig genug nach Oxidation geschaut, sonder nur einmal ab und wieder dran. Nun Schmirgel und Kontaktspray und sie geht.
Techmodromes Tipp passte also...danke!!!
Sicherung für Klima schau ich später nach...und ins Handbuch auch..
Ich sage noch Bescheid, was es dann war.
Dank und Gruss erstmal
Werner
0.1368799 - 24 queries
