Aktuell sind hier 809 Besucher und 0 Mitglieder online.
Autor: Betreff: Wechsel Originalbezug Fahrersitz
  erstellt am: 14.8.2010 um 18:05 Uhr:
Hallo roadster-Fahrer,
da der Originalbezug des Fahrersitzes nach nun über 7 Jahren nicht mehr ganz so doll aussieht, möchte ich den Bezug (nur das Teil der Sitzfläche des Fahrersitzes !!!) wechseln.
Kann mir jemand detailliert beschreiben, wie man vorgeht? Im JHWUS steht zur Sitzfläche nicht allzu Ausführliches.
Geht es ohne Sitzausbau?
Wenn nicht, kann man den Sitz allein rauswuchten?
Wie nimmt man ihn raus - muss er irgendwie verdreht werden (habe keine Sitzheizung und keine Seitenairbags und damit wohl auch keine Stecker unter dem Sitz zu lösen).
Wie hoch ist der Zeitaufwand und wie kompliziert ist es ?
Wie wird der Bezug gewechselt ?
Wäre für ausführliche Beschreibungen sehr dankbar !
Gruß-Achim
erstellt am: 14.8.2010 um 18:48 Uhr:
Die Sitzfläche läßt sich wohl nicht einzeln wechseln,weil die Teile zusammenhängen!
Der Sitz muß auf jeden fall ausgebaut werden,das kann einer allein ohne Weiteres bringen...
Der Zeitaufwand für den geschickten Bastler beträgt ca. 3 - 3,5 Stunden pro Sitz.
Besorg Dir aber vorher Klipse und Klammern! Ich hab' noch fast alle Klammern hier liegen.
Die Anleitung aus Sackis Bibel ist sehr gut!
erstellt am: 14.8.2010 um 18:54 Uhr:
Hi Knut,
schon mal danke für die Antwort. Aber dass die Teile zusammenhängen - da irrst Du
Habe für beide Sitze noch eine neue Original-Garnitur Bezüge hier liegen - und das sind 3 Teile pro Sitz: Sitzfläche, Rückenlehne und Kopfstütze.
Was wiegt denn ca. ein Sitz ?
Und muss man die Lehne nach vorn klappen und den Sitz irgendwie drehen um ihn herauszunehmen ?
Gruß-Achim
erstellt am: 14.8.2010 um 21:28 Uhr:
Dach auf hilft.
Ähämm, hast du Seitenairbags? Dann wird die sache bangig kompliziert
erstellt am: 14.8.2010 um 22:09 Uhr:
Bei meinen Lederbezügen hingen die Teile sehr wohl zusammen,die Kopfstütze natürlich extra.
Wenn Du das Dach abnimmst,ist es ganz einfach,den Sitz herauszunehmen...vorausgesetzt,Du hast vorher die Schrauben gelöst!
Ist nicht soooo schwer.
[Editiert am 14/8/2010 von knoetter]
erstellt am: 14.8.2010 um 22:30 Uhr:
Dach auf hilft.
erstellt am: 14.8.2010 um 22:37 Uhr:
Ganz einfach: Zuerst nach vorne schieben,die hinteren Schrauben lösen,dann umgekehrt!
Und den Gurt nicht vergessen!
erstellt am: 14.8.2010 um 22:56 Uhr:
Nee Knut, Du verstehtst mich falsch. Wie er losgeschraubt wird, weiß ich. Möchte nur wissen, ob er - so wie er eingebaut ist - also seitlich, oder um 90 Grad gedreht mit der Vorderkante der Sitzfläche zuerst rausgenommen wird.
Und ist das Teil sehr schwer ?
Gruß-Achim
erstellt am: 15.8.2010 um 08:52 Uhr:
Moin Achim,
bin zwar nicht Knut...aber siehe oben...ohne Verdeck ist das alles kein Problem......schwer....das ist sehr subjektiv...um die 18kg schätze ich mal.
erstellt am: 15.8.2010 um 13:25 Uhr:
Ich habe das vor Kurzem als nur bedingt tauglicher Bastler gemacht. Ist nicht die ganz grosse Sache, dauert aber. Die Beschreibung bei Sacki ist in der Tat hilfreich. Vorher checken, ob man im Besitz eines 45'er Torx ist... ich war's nicht
Gepolsterte Grüsse aus dem Rheingau vom
DarthSmart
erstellt am: 15.8.2010 um 18:01 Uhr:
Schau da mal rein, etwas weiter unten kommt eine Anleitung.
p;file=viewthread&tid=22834
[Editiert am 15/8/2010 von Lindheimer]
0.1703010 - 22 queries
