Aktuell sind hier 743 Besucher und 1 Mitglied online.
Autor: Betreff: Kennzeichenbeleuchtung
  erstellt am: 3.8.2010 um 19:02 Uhr:
Tag, war gerade bei der DEKRA. Habe keine TÜV Plakette bekommen weil die linke Kennzeichenbeleuchtung nicht geht. Naja ne neue Birne brachte nix. Lt JHWUS hängen linke und Rechte Leuchte an der gleichen Sicherung. Kabelbruch? Kann ich nicht einfach die linke Leuchte mit der rechten zusammenschliessen? Wie sind die generell verkabelt?
Zur hülf!
erstellt am: 3.8.2010 um 19:14 Uhr:
Wenn es so ist wie du es beschreibst, dann sind die parallel verschaltet und somit kabelbruch bei dem einem.
kannst du. effekt du hast reihenschaltung, Spannungsteiler und somit leuchten diese halb so hell.
[Editiert am 3/8/2010 von Maddin26]
erstellt am: 3.8.2010 um 19:54 Uhr:
Was sind das den für Prüfer?? Wegen einer defekten Kennzeichenbeleuchtung keine Plakette? Toller Tüv.
erstellt am: 3.8.2010 um 20:15 Uhr:
Hi Nils,
die linke Lampe hängt an der Verkabelung der rechten Lampe dran. Wenn du Verdacht auf Kabelbruch hast, dann kannst du das linke Kabel mit einer Kordel versehen, an dem Loch der rechten Lampe herausziehen, reparieren und mit der Kordel wieder aus dem lnken "Loch" zur Montage herausziehen.
Die Lampen sind natürlich parallel angeschlossen. Wenn die Leitung nicht zwischen Fahrzeugheck und Alucrashelement eingeklemmt sind geht das ratzfatz..ansonsten muss das Heck ab.
Eigentlich läuft so ein Fehler in derBbeleuchtungsanlage nur unter kleinen Mängeln und behindern das Erteilen einer Plakette nicht.....was hast du dem Prüfer getan?
erstellt am: 3.8.2010 um 20:32 Uhr:
Ich vermute eher das die komplette Lampenfassung von innen oxidiert ist. Bei den meisten steht das Wasser drin.
...just kickin´ up dust
http://www.tinkerstyle.de
  erstellt am: 3.8.2010 um 21:11 Uhr:
JEEEPP hier wird Tinker wohl den Nagel auf den Kopf getroffen haben. Vor drei Wochen hatte ich das gleiche Problem und im SC mit Kontaktspray und ner neuen Birne wars erl.
Bei mir brennt die Birne wieder
Da aber die Birne unter leichte Mängel fällt gibts Tüv
...oder es hat sich mit anderen Sachen summiert
Versuchs mal mit Kontakte reinigen, Kontakspray und einer neuen Birne!
Gruss Bernd
s>
erstellt am: 3.8.2010 um 21:47 Uhr:
Hilft allerdings auch nicht immer. Bei mir ist die rechte Leuchte so vergammelt, das sich die Kontakte schon komplett aufgelöst haben.
erstellt am: 3.8.2010 um 23:37 Uhr:
Also vor einigen Wochen war ich beim TÜV und es wurden folgende Mängel festgestellt:
Fernlicht Glas teilweise zerbrochen (Grrr... hatte ich total vergessen)
Blinker heck verblasst
Kennzeichenleuchte links defekt
Hab einen neuen Scheinwerfer verbaut, die Birnen erneuert, und auch die Kennzeichenleuchte! Mich wunderte das die defekt war, da ich vor 4 Monaten bereits ne Birne gewechselt hatte.
Naja die neue rein und die leuchtet gestern abend auch noch. Heute zur Dekra und den Wagen vorgestellt, da geht die doofe Lampe nicht. Der DEKRA Mann hats auch mit Kontaktspray versucht. Half nix.
Die Fassung sieht auch sehr verkommen aus, ich denke fast das ich da was erneuern muss. Wenn ich nur mein Multimeter finden könnte dann wüsste ich ob da Strom ankommt.
Danke für die ganzen Hilfestellungen. Bis Freitag hab ich Zeit das Problem zu lösen, dann läuft meine Monatsfrist ab.
Gute Nacht!
erstellt am: 4.8.2010 um 06:54 Uhr:
.... davon mal ganz abgesehen, die Dinger sehen eh nach der Zeit vergammelt aus und dieses Plexiglas war bei meinem blauen nach 7 Jhr. schon ganz gelb. Hab mir zwei neue im SC während der Insp. einbauen lassen, ich glaub das waren keine 15,- Euro!
Kostet also nicht die Welt und sieht auch noch... neu aus
Gruss Bernd
s>
erstellt am: 4.8.2010 um 08:29 Uhr:
Zur hülf!
Kein TÜV bekommen beim DEKRA nur wegen dieser Leuchte, da kann was nicht in Ordnung sein. Fahr mal zum TÜV und da geht das mit sicherheit durch. Sowas höhre ich zum erstenmal das man da keine Plakette bekommt.
erstellt am: 4.8.2010 um 12:11 Uhr:
Das ist ein geringer Mangel. Normalerweise bekommt man TÜV mit der Auflage das umgehend zu reparieren.
erstellt am: 30.12.2010 um 17:20 Uhr:
Moin zusammen.
Auch ich kämpfe mit defekter Kennzeichenbeleuchtung. Gehäuse komplett verwittert und die Fassungen oxidiert. Auch Elektro Kontaktreiniger hat nicht geholfen.
Erste Idee: Die Chance nutzen und auf LED umbauen. Dies wurde schon in folgendem Thema besprochen:
p;file=viewthread&tid=23166&pid=272369#pid272369
p;file=viewthread&tid=20398&pid=231212#pid231212
Dies vorher (zum Glück) mit zwei TÜV Prüfern besprochen. Beide haben den Kopf geschüttel. Meinten, dass das E-Prüfzeichen genau zugeordnet ist.
Notlösung: Los zu meiner Werkstatt (Mercedes Roßbach, Hamburg) und Originale kaufen. Jetzt der Hammer: Smart verlangt für die beide Gehäuse 26,-¤ und für die beide Fassungen 76,-¤
Mein Ansprechpartner konnte es selber kaum glauben.
Ich beim SC angerufen, ähnliche Preise.
Eine Std später ruft mein Ansprechpartner von Mercedes an und schlägt ne andere Lösung vor: Die Fassungen, der Seitenblinker von der A-Klasse sind absolut identisch.Preis: 6,45¤ pro Stück + dann noch die beiden Gehäuse kaufen.
Wer auf den "blauen Effekt" steht, kann dies dann mit entsprechenden W5W Leuchtmitteln, wie z.B die Blue Vision erreichen.
Hier nochmal die Teilenummer der Fassung: A 0005400966
OT: Leidiges Problem mit dem aufleuchten der ESP- + ABS leuchte. Die genannte Werkstatt hat den Fehlerspeicher kostenfrei ausgelesen. Meinten nur: Dies sei Service. Ergebnis: Bremslichtschalter defekt. Neuteil = 22,-¤
Auch hier nochmal die Teilenummer: Smart 0002128V024000000
Daumen hoch, für die Werkstatt und die Betreuung. Endlich hat sich mal jmd richtig Mühe gegeben!
erstellt am: 30.12.2010 um 19:40 Uhr:
Wenn man den Gedanken mal weiterspinnt, dann sieht man aber, dass die Philips Blue Vision nur eine Zulassung als Standlicht haben und nicht als Kennzeichenbeleuchtung.
Wäre also auch ohne TÜV das Ganze. In RL wird's wahrscheinlich keinen Prüfer interessieren...
Viele Grüße aus Deutschlands Toskana
Tom
_________________________________________________________________________
Real Men wear black and all men play on 10!
erstellt am: 30.12.2010 um 20:08 Uhr:
Das mit dem A-Klasse Teil ist interessant. Schick doch Sacki (JHWUS) mal ne kurze Mail, dass er das schnell mit aufnimmt.
Gruß Sven
erstellt am: 30.12.2010 um 23:42 Uhr:
@ escape99
Oh, ja. Scheinst Recht zu haben. Da wurde ich anscheinend falsch beraten.
Habe gerade mal im www geschaut: W5W geht nicht, sondern C5W.
Das muss dann jeder selbst entscheiden...
@ neoelectric
Ja, das wollte ich eh machen. Endlich kann ich auch mal was schlaues sagen...
0.1969171 - 24 queries
