Aktuell sind hier 958 Besucher und 0 Mitglieder online.
Autor: Betreff: Die Vibration; Wie alles begann...
  erstellt am: 29.7.2010 um 20:20 Uhr:
... weiß ich gar nicht mehr genau.
Aber es muss Richtung Winter 2007 gewesen sein.
Da zog ich mir meine neuen Winterreifen auf das Auto und die Vibration war da, glaube ich zumindest.
Das ganze wurde noch zwei mal gewuchtet (in dem Laden in dem ich schon seit Jahren meine Reifen hole und noch nie Probleme hatte), aber eine Besserung gab es nicht wirklich.
Damit hab ich dann erst mal den Winter verbracht, um mich in Frühjahr auf die Sommerreifen zu freuen.
Doch die haben jetzt auch eine leichte Vibration in der Lenkung, die sie meiner Meinung nach vorher nicht hatten.
Aber es war nicht genug um sich zu sorgen, wie ich mir damals einredete.
Ich habe das ganze 2009, mit Sommerreifen, in einer Werkstatt "dynamisch" auswuchten lassen, was auch zu keiner nennenswerten Besserung führte.
Dann kam letzten Sommer die Idee in mir auf, ein Billstein Fahrwerk und 20er Distanzen rund herum zu verbauen.
Dabei wurde die Spur neu eingestellt, aber auch das brachte nichts.
Der Winter verlief wie immer, da ich an den Winterreifen noch nichts gemacht hab.
Nach der ganzen Zeit die mittlerweile vergangen ist vibriert es auch im Sommer immer Stärker.
Dieses Jahr hab ich meine Felgen matt schwarz Pulverbeschichtet und im selben Atemzug gleich neue Reifen drauf gemacht und Bremsscheibe samt Klötze gewechselt.
Leider ist es nicht besser geworden.
So, letztens in der Werki, wurden mir die Traggelenke vorn getauscht, aber die Vibration hat das nicht gestört, die ist nämlich immer noch da.
Da ich doch einen Schlag in der Felge hinten hatte war ich heute beim Radhaus und hab den Schlag weg machen lassen.
Alle anderen Reifen wurden noch mal ausgewuchtet.
Und die Vibration ist... ...nicht weg aber etwas anders, wie ich finde.
Irgendwie nicht weniger stark, aber die Frequenz ist geringer.
So, jetzt meintet der gute Mensch vom Radhaus, ich solle doch noch bei Continental anrufen, wenn ich ein Problem mit den Reifen hätte würden die das wohl überprüfen und ggf. einen neuen drauf machen, falls es daran liegen würde.
Außerdem hat er evtl. noch die Fahrwerksbuchsen im Verdacht.
Wenn einer noch&#180;ne gute Idee hat wär ich echt froh drüber.
Bin für fast alles offen, wenn nur diese Vibrationen endlich weg sind.
Danke Chickster
Einige Ideen gab es ja schon -->http://smart-roadster-club.de/modules.php?op=modload&name=XForum&fi
le=viewthread&tid=24489&pid=269628#pid269628
CU Chickster
Wer der Herde nachläuft, frisst die Scheiße, nicht das Gras.
http://www.onlinewahn.de/ende.htm
erstellt am: 29.7.2010 um 22:08 Uhr:
... ich habe seit einiger Zeit auch ein leichtes Zittern im Lenkrad. Ich meine, dass es durch ein Schlagloch kam. Aber evtl. bilde ich mir das auch ein, weil ich öfters mit einem anderen Auto fahre. Werde es aber auch mal überprüfen lassen. Radlager hinten machten mal Geräusche, aber die sind gewechselt ...
erstellt am: 30.7.2010 um 09:16 Uhr:
Ich hatte mal ein ähnliches Problem an nem MB Vito. Da hat es an den Reifen gelegen. In der Werkstatt wurde es mir gezeigt: Das Auto auf die Bühne, dann an den Rädern gedreht (ja wirklich, Bauernmethode wie beim Fahrrad!) und man sah tatsächlich einen SEHR deutlichen Höhenschlag. Hätte ich mir nie vorgestellt das es sowas überhaupt gibt. War aber nur ein Reifensatz und der war wohl in der MB-Werkstatt falsch eingelagert worden. Kulanz oder Garantie wurde abgelehnt. War nur ein geleaster Firmenwagen, daher wars mir egal.
Bei dir wirds das eher nicht sein weil Du die Probleme ja mit verschiedenen Reifen hast...
0.1172390 - 22 queries
