Aktuell sind hier 972 Besucher und 0 Mitglieder online.
Autor: Betreff: Sitzheizung Kontrolllampe leuchtet dauerhaft
erstellt am: 13.7.2010 um 23:14 Uhr:
ich habe das Problem, dass eine meiner Sitzheizungskontrolllämpchen (Schalter)
dauerhaft leuchtet.
Aber die sitzheitung funktioniert trotzdem tadellos, was könnte dies für eine Ursache haben?
Vielen Dank & Gruß
Ameise92
erstellt am: 13.7.2010 um 23:39 Uhr:
Zieh mal die beiden Relais raus und reinige die Kontakte!
erstellt am: 14.7.2010 um 00:18 Uhr:
Relais?
Danke & Gruß,
Ameise92
erstellt am: 14.7.2010 um 07:40 Uhr:
Relais?
wie fast immer......hier wird sie geholfen:
http://web.me.com/kaisackmann/jhwus/page5/page42/page240/page240.html
erstellt am: 14.7.2010 um 12:49 Uhr:
Kontakte wirst du in den Sitzheizungssteuergeräten die wie Relais aussehen keine finden, wahrscheinlich aber nen guten Schluck Wasser.....
Hatte ich auch. Habe meins penibel gereinigt, ist aber nicht mehr ganz weggegangen. Ich werde ein neues kaufen.
Und wenn da wirklich Wasser ist solltest Du auch das Sam mal ausbauen und kontrollieren sowie die ganzen Steckerchen, und ggf. mal nach der Abdichtung in dem Bereich schauen, es sein denn es war was aussergewöhnliches wie eine Hochdruckreinigerwäsche, die man in Zukunft lassen kann.
mfg thomas
erstellt am: 14.7.2010 um 14:11 Uhr:
Und wenn da wirklich Wasser ist .......
kann man es auch dauerhaft abdichten.
Ist zwar was Arbeit weil der Kasten unter dem Wischermotor los gemacht werden muss aber dann hat man für immer Ruhe.
Das Wasser läuft über das Blech der Tridion an der Dichtung vorbei nach innen statt in den vorgesehenen Wasserauffangkasten.
erstellt am: 17.6.2011 um 18:07 Uhr:
Es war das Relais. Danke =)
0.1448069 - 24 queries
