Ameise92
Beiträge: 114 Registriert: 27.4.2010 Status: Offline |
erstellt am: 13.7.2010 um 22:30 Uhr: |
Hei,
ich habe nun bei mir das HIIR One - Chirpmodul in meinen RS eingebaut.
Ging eingentlich recht schnell, die Verkabelung ist sauber gemacht und
es ist von Innen nicht erkennbar.
Nun habe ich den Lautsprecher in die Vordere Kofferraumbox eingebaut,
sobal die Haube aber zu ist, wird der Ton sehr leise,
darum wollte ich euch Fragen ob ihr vill eine Optimalere Stelle im SR wisst,
welche vill. nicht so arg Dämmt.
Grüße,
Ameise92 ____________________
Techmodrome
erstellt am: 13.7.2010 um 22:39 Uhr: |
Wo genau hast Du es denn verbaut?
P.S.: Dein Sig-Bild ist zu groß! ____________________ ...3xQP / 4 x Roadster / 2 x 450 / 5 x Calibra + diverse Andere |
Ameise92
erstellt am: 13.7.2010 um 23:00 Uhr: |
Also in der Wanne im vorderen Kofferraum.
Dort in der Mitte plaziert also hintere Wand, sieht dann ca. so aus :
Hintere Wand in der Wanne (also die in Richtung Sitzplätze)
# = Lautsprecher
Viele Grüße,
Ameise92
P.s Bild mach ich sofort kleiner.
[Editiert am 13/7/2010 von Ameise92] |
killerbarbie
erstellt am: 13.7.2010 um 23:30 Uhr: |
hallo,
ich habe das pekatronic modul verbaut.
die sirene sitzt bei mir unter der wanne!
wenn du mir deine emailadresse zukommen lässt, kann ich dir auch eine montageanleitung zusenden. ____________________
Techmodrome
erstellt am: 13.7.2010 um 23:40 Uhr: |
Die Sirene sollte außerhalb der Wanne montiert werden, so wie bei Moni.
P.S.: Deine Sig ist zu groß, Frau Kollegin
[Editiert am 13/7/2010 von Techmodrome] ____________________ ...3xQP / 4 x Roadster / 2 x 450 / 5 x Calibra + diverse Andere |
Ameise92
erstellt am: 13.7.2010 um 23:58 Uhr: |
vielen Dank für die Antworten.
Bei mir ist es leider keine Sirene sondern
ein Lautsrecher (Hochtöner) da ich auch
sämtliche MP3s abspielen lassen kann *grins*.
Ich werde morgen abend mal versuchen den Lautsprecher unter der Wanne einzubauen.
(Umsonst 2Löcher in die Wanne gebort )
Gruß |
Ameise92
erstellt am: 14.7.2010 um 23:54 Uhr: |
Der Lautsprecher ist Spritzwasser "geschützt" d.h ich kann Ihn vill vorne hinterm Nummerschild verstecken.
(Werde Bescheid geben, wenn ich den Umbau vorgenommen hab) ____________________
Ameise92
erstellt am: 17.7.2010 um 00:08 Uhr: |
sry dass ich 3mal hintereinander Poste,
also, wenn man den Lautsprecher unter die Wanne baut,
rechts direkt nach dem Lüfter, ist der Sound von außen
sehr laut und perfekt.
Werde demnächst hier eine Anleitung für das einbauen eines Hiir One
Systems im SR posten ( Bin noch am Bilder machen)
Gruß,
Ameise |
