Aktuell sind hier 871 Besucher und 1 Mitglied online.
Autor: Betreff: ruckeln beim abstellen?
erstellt am: 11.7.2010 um 22:45 Uhr:
Wenn ich meinen roady abstelle, also im Rückwärtsgang in meine Einfahrt fahre und dann den Motor abstelle, hab ich immer das Gefühl er läuft ca eine halbe sekunde nach und wenn der Motor dann ausgeht geht auch grade schon die kupplung zu, also man merkt das er ein wenig gegen die gezogene Handbremse anfährt bevor er ausgeht. Normal? habt Ihr das auch?
erstellt am: 11.7.2010 um 22:52 Uhr:
meiner macht das manchmal auch. mal öfter mal weniger.
Nitrizek
erstellt am: 12.7.2010 um 08:04 Uhr:
.. macht meiner auch ab-und zu, insbesonders wenn der Motor noch kalt ist..
lg cooper
...schön blau isser, oder ?
erstellt am: 12.7.2010 um 09:38 Uhr:
Dasselbe habe ich auch zur Zeit. Beim Abstellen nicht so, aber beim Schalten fällt es mir besonders auf oder wenn man vom Gas geht.
Habe dies schon öfter bemerkt, nach einem Service war dies meist verschwunden. Ich habe einen Verdacht, keine Ahnung ob dies möglich sein kann, das Teillastventil? Werde mal versuchen die Software zurück zustellen und das Ventil zu tauschen. Wenn dies der Fall ist, wäre das eine Sache die man in die Bibel aufnehmen sollte.
Hat jemand eine Idee woran dies sonst liegen könnte?
SL DANIEL...
erstellt am: 12.7.2010 um 12:42 Uhr:
War bei mir auch bis zum großen Service, danach war es weg.
Ach so, ja ich war dabei und alle 6 Kerzen wurden gewechselt Kann aber normalerweise nichts mit dem nachlaufen zu tun haben?! Bei mir ist es auf jeden Fall weg. ........... mal schauen für wie lange
Gruss Bernd
s>
erstellt am: 13.7.2010 um 08:43 Uhr:
Hatte ich auch und habe den Tip, in N aus zumachen und dann in R zu schalten genutzt. Hilft R Schaltung mit Zündung, sonst rollt er weg
LG urmeli
Da steht zwar Smart drauf, ...ist aber nicht smart drin )
erstellt am: 13.7.2010 um 08:58 Uhr:
schon, aber das ist nicht das Mittel gegen die Ursache.
SL DANIEL...
0.1434588 - 24 queries
