Aktuell sind hier 1305 Besucher und 1 Mitglied online.
Autor: Betreff: Ausfall Navigation
  erstellt am: 10.6.2010 um 18:15 Uhr:
nun habe ich endlich meinen Hub-Car eingebaut aber leider -gestern abend bei der Fahrt zum Kunden aufgefallen- ist die Navigationsfunktion des Radios ausgefallen (es ist das Original-Radio von Smart = Navigation). Es ist zwar möglich die Route zu berechnen, es wird auch angezeigt, dass Satelliten empfangen werden, aber der aktuelle "Standpunkt" wird nicht erkannt bzw. aktuallisiert.
kann sich einer erklären welcher Fehler hier vorliegt?
LG Susanne
ich hatte übrigens zusätzlich das Problem, dass der Brabus nicht schneller als 170 km/h fahren wollte. Da ich noch Garantie habe und erst letztens in der Werkstatt war wegen des Totalausfalls, habe ich gleich einen Termin vereinbart. sobald ich hier mehr weiß, teile ich Euch dies mit!
erstellt am: 10.6.2010 um 18:56 Uhr:
Hatte das vor kurzem auch.. das Systhem muss sich warscheinlich neu kalibrieren, das dauert eine weile, warscheinlich hatte das Radio eine Zeit lang keinen Strom bzw. du hattest es herausgenommen?
Es gibt dafür auch ein Untermenü..schau mal in die Anleitung, das könnte es evtl sein.
Mfg
[Editiert am 10/6/2010 von M.D.W.74]
Smart Roadster 45 Kw (Basis)
Jack Black
Nur Hardtop
Umbau auf Brabus
erstellt am: 15.6.2010 um 11:30 Uhr:
Mfg
erstellt am: 15.6.2010 um 11:34 Uhr:
Habe mir das Thema Kalibrieren aus JHWUS ausgedruckt und ausprobiert. aber das scheint nicht zu funktionieren. jedenfalls gelingt es mir nicht -bei drücken der entsprechenden Tastenkomibination- in die Kalibrieren- Funktion zu gelangen.
und auch nach mehreren Fahrten mit versuchter Navigation kriegt das Radio die aktuelle Postition nicht "gesendet".
Das Problem ist also noch nicht gelöst. Wer hat eine Idee?
LG Susanne
Mfg
erstellt am: 15.6.2010 um 14:14 Uhr:
Ich habe das Problem auch, bei meinem Technisat scheint das Gerät die Position immer um 50-100 Meter weit versetzt zu erkennen. Das ist natürlich extrem nervig, weil man es oft nicht merkt, und an entscheidenden Stellen wird man dann in die verkehrte Strasse geschickt. Vielleicht ist die GPS-Maus ungünstig positioniert, oder der Stecker lose ? Oder sogar defekt ?
[Editiert am 15/6/2010 von Klaus]
erstellt am: 15.6.2010 um 20:13 Uhr:
@Sanne -> wie M.D.W.74 auch schon vermutet hat - Du hattest beim Sound-Umbau bestimmt längere Zeit die Batterie ab, da hat das Navigations-System evtl. den Hotfix (die letzte bekannte Position) verloren - musst wie schon vorgeschlagen, ne ganze Weile warten bis sich das neu kalibriert hat ... (kann man das Navi / Becker resetten??? vllt hilft das damit es schneller wieder nen Fix bekommt ...)
@Klaus ... wenn der Fehler permanent auftritt und dein Navi eine USB/Mini-USB Buchse hat, kannst Dus locken, sprich die Datei navi.ini editieren ... es gibt da ein Proggi MobilRegEdit, damit kannst Du alle auf WinDoof / WinCe basierenden Navis (und das sind so ziemlich alle PNAs) knacken ... ergo, Du kommst in den Win-Desktop der Navis und da kann man ziemlich lustige Sachen machen ...
Gruß Falk
erstellt am: 15.6.2010 um 20:43 Uhr:
@ TimsDad: das Technisat vom Klaus ist ein DIN-1 Naviradio, das hat keinen USB-Anschluss
... das wußte ich nicht dass es sich hier um ein Radio handelt - war auf PNA aus - sorry ... schäm ...
Gruß Falk
0.1481440 - 22 queries
