Aktuell sind hier 884 Besucher und 0 Mitglieder online.
Autor: Betreff: Scheinwerfer tauschen
erstellt am: 3.6.2010 um 20:05 Uhr:
blöde Frage, aber sind die Scheinwerfer von Abblend- und Fernlicht von der Größe und Befestigung her eigentlich gleich? Ich habe Dienstagnacht die Idee gehabt, das man ja vielleicht das Abblendlicht für eine bessere Ausleuchtung nach oben bauen könnte. Hat das schon mal jemand gemacht?
CU Markus
It's not the destination, it's the journey!
erstellt am: 3.6.2010 um 20:13 Uhr:
Die Idee hatte ich auch schonmal, bin aber noch nicht dazu gekommen den TÜV zu fragen ob das so sein darf.
Die Aufnahmen müssten eigentlich passen- irgendwo liegt hier ein Ausgebautes Teil rum, da könnte ich mal gucken...
erstellt am: 3.6.2010 um 20:14 Uhr:
Ähämm,
und mit dem Fernlicht guckt ihr dann nur noch nah?
Kalle
erstellt am: 3.6.2010 um 20:46 Uhr:
Ähämm,
Naja, wenn ich sehe, wie oft ich in den letzten Jahren länger mit Fernlicht fahren konnte, dann spielt die geringere Reichweite bei meinem Fahrprofil keine große Rolle.
erstellt am: 3.6.2010 um 20:49 Uhr:
Ja, man kann die Scheinwerfer tauschen, und ja: der TÜV findet das nicht gut.
Hat nämlich erst eine Werkstatt bei meinem Roadster so ausprobiert
Hat der TÜV-Mensch auch gesagt, was er daran nicht gut findet?
Technisch gesehen macht das aber wenig Sinn, da das Abblendlicht durch die geänderte Anbauposition unten beschnitten wird, von dem unsinnigen Fernlicht mal abgesehen ...
Sitzt denn das Fernlicht tiefer in der Abdeckung, so das der Lichtkegel beschnitten wird? So rein vom Augenschein her würde ich sagen, das das bei beiden gleich ist.
erstellt am: 3.6.2010 um 22:30 Uhr:
Alles klar, danke. Damit ist die Idee gestorben
  erstellt am: 3.6.2010 um 22:58 Uhr:
Ich habe in meinem Smart H7 Glühlampen mit Xenon-Gas-Füllung verbaut, da kommt ca 50 % mehr Licht raus als mit normalen H7, der Unterschied ist besonders bei Regenwetter in der Nacht sichtbar. kann ich empfehlen. Kosten ca 25 - 30 Euro der Satz
Schöne Grüße
Blackjim - Dieter+Brigitte
erstellt am: 5.6.2010 um 22:21 Uhr:
ICh hab mir jetzt heute mal einen Satz Osram NightBreaker zugelegt und eingebaut. Morgen habe ich die erste längere Nachtfahrt. Bin schon gespannt wie sich da jetzt die Ausleuchtung ändert. Bisher hatte ich die Osram im VW Caddy und da war es ein Unterschied wie Tag und Nacht.
erstellt am: 6.6.2010 um 07:15 Uhr:
Ich habe das bei meinem Umgebaut. Der TÜV hat nix gesagt, die Lichtausbeute beim Fernlicht ist nicht dieselbe wie vorher aber für mein Empfinden noch ok.
Einfach "Umstecken" ist nicht, es müssen die Aufnahmen geändert werden und wenn Du richtig Pech hast, kannst Du dir nen neuen Einsatz besorgen.
0.1677928 - 22 queries
