Aktuell sind hier 952 Besucher und 0 Mitglieder online.
Autor: Betreff: Parrot Freisprech, Ton kommt nur über Hochtöner
erstellt am: 2.6.2010 um 10:33 Uhr:
ich habe mir vor ein paar Tagen die Parrot MKI 9000 gegönnt. Die Bluetooth Musikübertragung funktioniert einwandfrei, leider kommt die Menüstimme der FS sowie die Telefonate nur über die Hochtöner an der Windschutsscheibe!
Ich habe die FS mit dem beiliegenden Kabelbaum an mein Smart Radio+Navigation angeschlossen, evtl. weiß einer von euch Rat wie ich das Problem beheben kann!
[Editiert am 2/6/2010 von PfuetzenPirat]
erstellt am: 2.6.2010 um 12:21 Uhr:
Hallo Pirat,
Beim Smart sind die Hochtöner und die Tieftöner an jeweils separate Ausgänge des Radios angeschlossen. So wie andere Hersteller die 4 Lautsprecheranschlüsse im Din-Stecker für Front+Rear links+rechts nutzen, nutzt Smart die halt für Hochton und Tiefmittelton links und rechts.
Die Parrot FSE sind immer so geschaltet das bei einem normalen Radio die hinteren Stumm geschaltet werden und die vorderen für die Gesprächsübertragung genutzt werden. Bei Dir ergibt sich dann, das die Tiefmitteltöner (tmt) stumm geschaltet werden weil die Parrot denkt das sind die rears. Das Telefonat läuft über die Hochtöner (hts) weil das Parrot denkt das seien die Frontlautsprecher.
Mein Vorschlag wäre nun in den Parrot steckern die Kontakte zu tasuchen, dann kommt das Telefonat über die TMTs und das reicht eigentlich. Beim Naviradio reicht auch in einem Stecker zu tauschen; bei den anderen Radios müsste man in beiden Steckern tauschen damit weiterhin die richtigen Lautsprecher an den richtigen Ausgängen liegen, weil die anderen Originalradios eine integrierte Frequenzweiche haben. Beim Naviradio ist das nicht der Fall, also kannst Du einfach irgendwo im Signalweg HT und TMT-Anschlüsse tasuchen.
In den Din-Steckern sind die äußeren Kontakte für die eine LS-Gruppe und die inneren für die andere. Also einfach alle Kontakte aus dem Stecker raus, und die äußeren nach innen und die inneren nach aussen. Plus und Minus dabei natürlich nicht vertauschen, also Markierte Adern immer an die Steckerseite stecken wo die auch vorher waren.
zum beispiel so:
DIN-Stecker vorher:
HL+ HL-
VL+ VL-
VR+ VR-
HR+ HR-
Din-Stecker nachher:
VL+ VL-
HL+ HL-
HR+ HL-
VR+ VR-
Die genauen Steckerbelegungen sind auch in der JHWUS. Wenns noch nicht klar genug war frag nochmal nach.
lg thomas
erstellt am: 2.6.2010 um 12:57 Uhr:
Hallo Eifel,
danke für den Tipp, sowas habe ich mir schon gedacht!
Ich bin jetzt erst mal ein paar Tage unterwegs und werde deinen Tipp am We ausprobieren und mich dann hier noch mal melden!
Jetzt erst mal einen schönen Feiertag für alle!
Achim
0.1126580 - 24 queries
