KalleR
erstellt am: 6.6.2010 um 10:24 Uhr: |
Gute Idee ,
dann noch ein passender kleibner Stecker dazwischen...und die Montage klappt dann auch gut.
Das erscheint mir wirklich der einfachste und erfolgversprechendste Weg.
Bei mehreren Stiften bieten sich dann die kleinen Mehrfachsteckverbindungen (RS232 oder ähnlich) an.
Gruß Kalle |
knoetter
erstellt am: 6.6.2010 um 11:31 Uhr: |
Wenn alle Mittel versagen,nicht verzagen,Kalle fragen...
Hier ist offensichtlich kreative Fantasie gefragt! ____________________ smart-roadster - was denn sonst?
TimsDad
Beiträge: 181 Registriert: 2.11.2009 Status: Offline |
erstellt am: 6.6.2010 um 12:20 Uhr: |
@Jetter / @KalleR ... erscheint mir auch am erfolgversprechendsten - vor allem OHNE (jegliches) Risiko die Platine zu schrotten - Nachlöten der Pins kein Problem, aber Steck-Kontakte...???
... mach es so - nicht der schönste, aber funktionellste Weg - ohne Zweifel ... ____________________ Haben Sie beim Autofahren schon bemerkt, dass jeder, der langsamer fährt als Sie, ein Idiot ist und jeder, der schneller fährt, ein Wahnsinniger... (Zitat Walter Röhrl) |
jak888
Beiträge: 50 Registriert: 22.5.2009 Status: Offline |
erstellt am: 9.6.2010 um 08:25 Uhr: |
ich hab gestern durchgeführt, was ich auf Grund der Erfolgschancen eigentlich nur als Operation Top Kill bezeichnen konnte. Ich hab die defekten Stifte ausgetauscht.
Ich bin folgendermaßen vorgegangen:
Defekte stifte komplett abgebrochen (die waren unten schon richtig fertig)
Dann hinten am betreffenden Stummel den Lötzin erst mit Pumpe, dann mit Litze möglichst weit abgesaugt.
Anschließend ging das gefrickel los: den stummel heiß machen und von der platinenseite in die buchse drücken (plastik schmilzt) anschließend das ganze von der anderen seite wiederholen. dann sollte der Stift weit genug abstehen, damit man ihn mit einer zange packen und herausziehen kann (!!Obacht!! nie mit Kraft ziehen) anschließend einen Pfosten aus einer Pfostenleiste durchstecken. Die Pfosten sind nicht so lang, wie die stifte, die bereits verbaut sind, aber immerhin lang genug (wenn jemand weiß, wo ich die gleichen Teile länger herbekomme, wär ich da dran interessiert)
Man muss darauf achten, dass die Pfosten halbwegs vernünftig verbaut sind und nicht total krumm, man will ja auch noch den Stecker drauf bekommen.
Nach alldem: eingebaut:
Zentralverriegelung geht, auto geht wieder an!!!
sehr geil...
Man soll den Tag nicht vor dem Abend loben... Heut werd ich das Verdeck runterschmeißen und eine große Runde drehen, um zu sehen, ob das ganze funktioniert. Erst dann will ich mir sicher sein, aber die Tendenz ist schonmal gut. |
eddy
erstellt am: 9.6.2010 um 10:30 Uhr: |
perfekt !
so liebe ich das
Und gehe nun mal auf die Suche mach langen Stiften.
@Knoetter
Du hast doch eine SAM zum schlachten. Werf' bloß nicht die Stifte weg !!!!
Nun wissen wir wie man die raus bekommt. ____________________
KalleR
erstellt am: 9.6.2010 um 10:38 Uhr: |
Prima,
manchmal siegt Mut ja doch.
Du hast doch ganz bestimmt nicht vergessen ein paar Fotos für uns zum Lernen zu machen
Kalle |
knoetter
erstellt am: 9.6.2010 um 12:30 Uhr: |
@Eddy: Du weißt doch,ich werfe nie was weg,was man noch brauchen kann...
Ich versuch gleich nochmal,einen Stift rauszubekommen.Ich muß ja bei dem Teil auf garnix achten,ist eh defekt! ____________________ smart-roadster - was denn sonst?
jak888
erstellt am: 9.6.2010 um 15:56 Uhr: |
Kalle
D'oh!
ihr müsst verstehen, dass ich da ein bisschen angespannt war. und deswegen nicht dran gedacht habe...
Ich werd mal ne Anleitung schreiben, wenn nicht, wird das ganze nochmal ausgebaut (also nicht ausgelötet)
Bei Sacki gibts dann nochmal ne beschreibung, wie man den sicherungskasten abbekommt ohne die 3 Schrauben abzuschrauben... |
knoetter
erstellt am: 9.6.2010 um 18:06 Uhr: |
Diesmal war meine Aktion von Erfolg gekrönt: Ein Stift ist raus,ist 15mm lang,die Pfostensteckerstifte sind nur 13mm...
Das isser:
Und hier isser wech:
Das Löchlein habe ich mit einem Hotair (2mm-Düse) freigepustet...
Lötspitze sollte über 400°C haben,damit es nicht so lange dauert!
Die komplette Buchse auszulöten geht garnicht!
[Editiert am 9/6/2010 von knoetter] ____________________ smart-roadster - was denn sonst?
KalleR
erstellt am: 9.6.2010 um 19:15 Uhr: |
Getzt nix wie hin zum Goldschmied .
Vergoldete Kontakte oxidieren nicht mehr.
Kalle |
TimsDad
erstellt am: 10.6.2010 um 13:13 Uhr: |
@jak888 -> da zieh ich doch glatt den Hut - Respekt und Applaus ...
Gruß Falk ____________________ Haben Sie beim Autofahren schon bemerkt, dass jeder, der langsamer fährt als Sie, ein Idiot ist und jeder, der schneller fährt, ein Wahnsinniger... (Zitat Walter Röhrl) |
