Aktuell sind hier 902 Besucher und 0 Mitglieder online.
Autor: Betreff: Steckdosenstrom reicht nicht fürs Navi
erstellt am: 31.5.2010 um 23:01 Uhr:
Heute wollte ich mein Navi (eins von Aldi) im Roady ausprobieren, rangepappt an die Scheibe, und den Stecker in die Steckdose, doch das Navi sagt, es kriegt keinen Ladestrom, egal, ob ich den Motor anhabe, fahre oder der Motor aus ist. Der Zigarettenanzünder glüht aber, also muss auch Saft drauf sein. Navi hat letzte Woche noch funktioniert. Ich hab den Roady noch nicht soooo lange, aber in diesem Zusammenhang stellt sich die Frage, ob die Regler für Heizung und Lüftung normalerweise beleuchtet sind, meine sind es nicht. Und wenn ja, hängt dann evtl. die Steckdose mit an der Sicherung für diese Beleuchtung?
Vielen Dank, für die hoffentliche Hilfe
Beste Grüße
Surface
erstellt am: 31.5.2010 um 23:22 Uhr:
Hallo Surf,
also die Skalen sind bei mir definitiv beleuchtet. Könnte also wirklich die Sicherung sein. Die Frage ist, ob der Stecker vom Navi vielleicht sogar die Sicherung durchgebrutzelt hat. Würde die betreffende Sicherung einfach mal tauschen und dann wieder das Navi anschließen.
Viele Grüße aus Deutschlands Toskana
Tom
_________________________________________________________________________
Real Men wear black and all men play on 10!
erstellt am: 31.5.2010 um 23:25 Uhr:
hallo,
wenn der zigi glüht, ist saft drauf
vielleicht bekommt der stecker keinen richtigen kontakt ? ( schon mal gedreht ?)
ladegerät defekt ? ( mal in einen anderen auto getestet ?)
bei meinen pda ist es so, das das ladegerät nicht genug saft liefert, ist ja auch nicht als navi gedacht gewesen. ein reines navi müste aber mit dem ladestrom hinkommen.
gruss rodi
erstellt am: 31.5.2010 um 23:31 Uhr:
ja, Ladegerät funktioniert (zumindest hat es das noch letzte Woche getan)
Beleuchtung funktionierte schon bevor ich das Navi angestöpselt habe nicht, also kann das Navi die Sicherung nicht durchgebrutzelt haben.
Drehen bringt auch nix, hab ich schon probiert.
Einer der beiden Vorbesitzer war aber Raucher, jedenfalls ist der Anzünder gut benutzt, liegt es evtl. an irgendwelcher Zigarettenasche dadrin? Aber wie gesagt, der Anzünder funktioniert auch noch.
Beste Grüße
Surface
erstellt am: 1.6.2010 um 00:43 Uhr:
Geh doch mal logisch an die Sache ran: Saft ist da,das ist doch Fakt.
Am Navi kommt nix an,ist auch Fakt.Und dazwischen ist was faul...
Fehlerquellen sind Steckerkontakte allemal,ebenso gehen Ladegeräte auch ganz spontan kaputt.
Und am Navi ist noch'n Stecker,und dann ist da noch ein Kabel dran,das läßt sich alles prüfen!
Regionalforenmoderator
Franken
erstellt am: 1.6.2010 um 06:50 Uhr:
@Knoeter: obs was hilft?
@SmartS...
bei den ALDI Navis ist bekannt, das die Kontakte im Stecker für die Steckdose, durch eine Fehlkonstruktion der innen liegenden Feder, gerne brechen.
Also mach den Stecker auf, Löte das Ding mit einem Beipass wieder zusammen und gut ist.
erstellt am: 1.6.2010 um 09:35 Uhr:
ich habe mir auch gerade ein preiswertes navi in meinen roadster fest eingebaut. da ich meins links in der ecke über der belüftungskugel montiert habe, kommt die steckdose bzw. zigarettenanzünder nicht in frage. fast alle stecker, die man in den zigarettenanzünder steckt, haben mehr oder weniger kontaktprobleme, egal welches gerät und egal welches auto. ich habe an den stecker von dem autoladekabel von meinem navi 2 kabel angelötet und diese mit den stromversorungskabeln den zigarettenanzünders verbunden. den stecker fürs navi habe ich dann hinter den armaturen verlegt und oberhalb an der schmalen verkleidung (kann man anheben) rausgezogen. mein navigon "primo" passt super in die ecke über die belüftungskugel und behindert nicht die sicht, da es sehr kompakt gebaut ist. vom kabel sieht man nur 15 cm. nachteil: man braucht ein zweites kabel, wenn man das navi in einem anderen auto nutzen will. mit dieser methode gibt es keinerlei probleme mit der stromversorgung, da die kabelverbindung stabil ist.
erstellt am: 1.6.2010 um 09:39 Uhr:
Ich hatte mal das Problem, das ich mir ein Zweitnetzteil für mein Navi gekauft habe (wird wechselweise in zwei Autos verwendet und ich wollte so wenig wie möglich hin und herschleppen).
Ein billiges bei Amazon geschossen...und dieses stellte auch nach einem Monat immer mehr den Dienst ein. Es kann also wirklich sein, das sowas mit der Zeit dahin geht.
Das "originale" funktioniert immer noch wie ne 1
Störte
erstellt am: 1.6.2010 um 10:00 Uhr:
@bobbycar genauso habe ich das auch vor mit meinem kleinen Garmin 255. Finde auch die Position stört am wenisten und kann es nicht haben wenn irgendwo Kabel rumbaumeln, werde die auch noch hinter die verkleidungen legen. Bis dahin läufts bei mir nur mit Akku und wird zuhause geladen, für den Notfall hab ich das Ladekabel dabei. Nur, bei Garmin: ohne angeschlossenes Original-Ladekabel auch kein tmc. Und passendes TMC-Ladekabel fürs Zweitauto kostet mal eben 50 euro. Dann lieber ein Zweitgerät, die kosten ja auch nicht mehr die Welt.....
@TE ich habe auch ne zeitlang bezweifelt das die Skalen bei mir beleuchtet sind, ist ziemlich dunkel, sieht man eigentlich nur bei nacht. Hand vorhalten hilft da auch nicht. Lieber mal oben die "Sicherheitsinsel", also das Teil wo die Schalter für Klima, Sitzheizung, Warnblink usw. drin sind rausnehmen, geht ganz einfach und zerstörungsfrei ohne Werkzeug von vorne mit dem Fingernagel anheben, darunter wird das Birnchen für die bel. sichtbar. Wegen der fehlersuche, ich würde auch erstmal den Stecker aufmachen die haben oft Probleme.
erstellt am: 1.6.2010 um 11:50 Uhr:
mein kleines navigon hat im angebot bei medimax 79 eur gekostet. wenn ich mein navi in mehreren fahrzeugen benutzen würde, würde ich auch ein 2. gerät kaufen; bei dem preis. da kriegt man fast kein nachrüstkabel für.....
meine frau hat in ihrem bmw x3 ein fest eingebautes von bmw. hat damals 1500 gekostet und das ding kann nix und ist furchtbar umständlich zu bedienen.....!!!!!!!!!
erstellt am: 4.6.2010 um 12:22 Uhr:
Erstmal vielen Dank für die Anmerkungen, ein paar konnte ich beherzigen.
Also das Navi-Ladegerät funktioniert einwandfrei an zwei anderen Steckdosen (Vw Touran), daran kann es m. E. nicht liegen.
Das Birnchen habe ich gefunden, konnte nur nicht erkennen, ob es noch heil ist (muss ich noch mal mit entsprechender Sehhilfe überprüfen).
Zigarettenanzünder geht auch noch, glüht allerdings sehr matt.
Ich habe von Elektrik seeeehr wenig Ahnung, aber kann es sein, dass statt der angegebenen 12 Volt weniger ankommen? Geht sowas?
Beste Grüße
Surface
erstellt am: 4.6.2010 um 13:21 Uhr:
ääähm..
ich mag was übersehen haben, aber wie steht es denn um die Sicherung in dem Stecker...?
edit: Ich hab was übersehen *g* vergesst es. Komisches Phänomen.
[Editiert am 2010-6-4 von Dude]
erstellt am: 4.6.2010 um 14:34 Uhr:
Ich würde dann mal die Flachstecker an der 12V-Dose überprüfen,vielleicht ist einer locker...
* Regio MOD *
* Sauerland *
erstellt am: 4.6.2010 um 14:45 Uhr:
also was ich sagen muss habe ein ladegerät für mein handy kein originales also ich muss am stecker drehen und gucken wann das handy anfängt zu laden und dann so lassen kann seid das man da die kontackte einfach nur nachbiegen muss aber da habe ich noch nicht nachgesehen.
aber meiner meinung das zu wenig ankommt geht nicht weil deine lichtmaschine ja 13,7 V oder so ausgibt wenn der motor läuft damit die batterie geladen wird und wenn das nicht der fall sein soll geht ja die motokotroll lampe an, bin aber auch kein KFZler
0.2016690 - 24 queries
