Aktuell sind hier 1188 Besucher und 1 Mitglied online.
Autor: Betreff: Es klappert!!!!
  erstellt am: 26.5.2010 um 19:18 Uhr:
Hallo zusammen!
Bin neu hier, besitze meinen roady aber schon seid 2006. Jetzt habe ich vor kurzem ein klapperndes Geräusch von vorne gehört. Das Geräusch tritt nur ab und zu mal auf, egal ob ich schnell oder langsam fahre, über buckelpisten oder ebene Strassen. Ich hab schon alles, wo ich selbst dran komme (Wanne vorne, Lampen) kontrolliert.
Als er bei Mercedes zum TÜV sollte (smart center sind in unserer Gegend nicht so häufig), habe ich die Mechaniker darauf hin gewiesen mal nachzusehen. Natürlich trat bei der Probefahrt des Mechanikers kein Geräusch auf
Mir wurde gesagt, man habe nachgesehen, nichts gefunden, es scheint auch nichts zu sein was irgendwie die Fahrsicherheit gefährden könnte.
Aber es NERFT!!!
Vielleicht kennt einer von euch das Problem und weiß in etwa um was es sich handeln könnte.
Mein Roady ist Baujahr 2003.
erstellt am: 26.5.2010 um 19:35 Uhr:
hi,
an der kiste klappert manchmal so einiges. ich höre auch schon mal klappergeräusche von vorne.... oft kommen die aber nicht von vorne, sondern vom lockeren handschuhfachdeckel oder von den dingern, wo man cd-schubladen reinmachen kann oder aus dem aschenbescher, wenn sich der aschebehälter gelöst hat.
vorne im kofferraum habe ich immer jede menge krempel (andere sagen equipment, ich weiss aber nicht wie man das schreibt) der schon mal geräusche macht.
gestern hatte sich ein kleiner ast neben dem seitlichen holm festgeklemmt und hat beim fahren geräusche verursacht.
ich hoffe ich konnte ein wenig helfen......
erstellt am: 29.5.2010 um 13:32 Uhr:
meiner tat das auch, habe dann endlich die fälligen raten bezahlt, und der typ vom inkassobüro hörte auf an der türe zu rappeln
erstellt am: 29.5.2010 um 14:05 Uhr:
Hört das Klappern auf, wenn du leicht auch die Bremse trittst? Einfach mal ausprobieren, dann könnte es an den Bremsbelägen liegen.
Gruß Jens
erstellt am: 30.5.2010 um 18:04 Uhr:
Der Typ vom Inkassobüro kanns nicht sein, den hab ich vor langer Zeit schon überfahren
das klappern hört auch nicht auf wenn ich bremse.
Es kann auch mal vorkommen, dass es einen Tag überhaupt nicht klappert und dann gehts irgendwann wieder los.
Ich werd wohl oder übel mal ins nächste SC müssen, ich hoffe das es dann aber klappert!
Regionalforenmoderator
Franken
erstellt am: 30.5.2010 um 18:29 Uhr:
es sind deine Knochen, die bei zu langsamen Kurvenfahrten klappern
Mal Ehrlich: mit es klappert vorne, was sollen wir dir denn für Prognosen stellen?
Wahrscheinlich hast du einfach was im Kofferraum liegen oder die Wanne nicht ganz fest gemacht.
Wenn du beim Fahren nichts merkst, wird es uninteressant sein.
Aber tausche doch auf verdacht mal die Bremsbeläge, die Spurstange, neue Felgen, neue Reifen, neue Bremsscheibe, neue Federn, neue Dämpfer. schraube die Batterie fest, mache alle Vierkleidungsteile mal und wider dran.... dann haste bestimmt den Fehler gefunden.
erstellt am: 30.5.2010 um 18:41 Uhr:
da ist ein Plastikteil unter der Wanne, da wo die Batterie ist, das Plastikteil klappert an dem Lenkgestänge, so war es bei mir!
Bis denne
murphy
erstellt am: 7.6.2010 um 06:19 Uhr:
es kann sein das es wie bei und die beiden bleche hinter der bremse sind.
die sind bei uns schon sehr verrostet und es hat sich rost gelöst.
dieser klappert dann hinter der bremsscheibe vor sich hin.
MfG
Jürgen
der roady gehört meiner freundin.
erstellt am: 7.6.2010 um 08:05 Uhr:
ich kenne das geräusch und es hat sich verstärkt nach dem einbau eines sportfahrwekes.
es können also auch nicht die federn oder dämpfer sein.
mich stört das schon gar nicht mehr, solange wie nix abfällt.
erstellt am: 15.8.2010 um 13:45 Uhr:
Ich woolte euch nur mal auf dem laufenden halten was das klappern betrifft.
Also: Ich hatte mich schon mit dem Gedanken abgefunden einen Termin im sc zu machen, da hörte das klappern auf! Bravo hab ich gedacht, erledigt sich also von alleine, braver roady!
Als wir aber letztes Wochenende eine Strecke von ca. 50 km auf holpriger Dorfstrassen gefahren sind, fing es an zu QUITSCHEN! Super laut, ich hab gedacht ich hab ne Katze im Getriebe!
Nächster Tag: Werkstatt!!
Fazit: Habe vorne neue Bremsscheiben und Bremsklötze bekommen für 261,00¤ mit dem Komentar: "Jetzt sind Sie alle Ihre Probleme los!"
Na, ist das nicht schön?
  erstellt am: 15.8.2010 um 16:49 Uhr:
Wenn das man nicht das bekannt Problem von den gelösten Belägen war. Da hat sich Dein SC schön aus der Affäre gezogen und ne&#180;goldne Nase noch verdient.
http://www.nordkaptour.de.tf/
erstellt am: 16.8.2010 um 10:00 Uhr:
ich habe wegen den geborchenen klötzen nur 140¤ bezahlt. Scheiben, klötze neu und einbau auch mit drin!! (Kulanz)
0.2069011 - 22 queries
