Patric1989
Beiträge: 120 Registriert: 5.11.2009 Status: Offline |
erstellt am: 23.5.2010 um 18:16 Uhr: |
Hallo Leute,...
War heute mit meinem Roady unterwegs und musste so ein typisches Dieselgeräusch von meinem Motorraum hören,... könnte aber und umliegenden Teilen sein.
Denke nicht dass es direkt am Motorliegt, ist wie ein tack tack tack,...
klingt dumm is aber so,...
Patric |
schraubelocka
erstellt am: 23.5.2010 um 18:20 Uhr: |
das könnte erstmal fast alles sein
eine ferndiagnose ist immer schwierig
wenn du dich traust den motor noch laufen zu lassen ....könntest du wenigstens eine ortung der geräuschquelle versuchen
hat er ne klima ?
lass jemanden der sich auskennt reinhören um grösseren schaden zu vermeiden...falls es noch nicht zu spät ist ____________________
Patric1989
erstellt am: 23.5.2010 um 18:24 Uhr: |
Kann verstehen dass es schwer ist eine Diagnose zu stellen, wollte nur mal ein paar möglichkeiten durchprobieren.
Ja hab ne Klimaaber die Rohre wurden erst getauscht, werde trotzdem mal nachsehen...
Patric
hat er ne klima ?
Lindheimer
erstellt am: 23.5.2010 um 18:43 Uhr: |
@Patric1989, wie weit ist 74336 Brackenheim weg von Dir ??
Komm vorbei und wir schauen nach was fakt ist, auch an Sa. und So. nach Rücksprache auch am Feiertag.
Meld dich einfach. ____________________
Klaus
erstellt am: 23.5.2010 um 18:55 Uhr: |
Mach mal nen ordentlichen Ölwechsel mit nem GUTEN Öl, und nur bis zur Hälfte der Markierung auffüllen (NICHT ganz voll). Ich hatte beim Kauf angeblich gerade einen Service bekommen, aber das Öl war eine wasserdünne Plörre mit lauter Dreck drin. Da hat der auch komische leise Nähmaschinengeräusche gemacht. |
Legat
Beiträge: 119 Registriert: 20.4.2005 Status: Offline |
erstellt am: 24.5.2010 um 11:11 Uhr: |
geht das geräusch hohen drehzahlen weg bzw ist nicht mehr wahrzunehemen ?
bei mir war es ein stück vom Kolben, der in der Ölwanne rum gesprungen ist
bin dank meines "kompetenten" SC damit noch 800 km gefahren ( auch vollgas ) |
macke
erstellt am: 24.5.2010 um 12:51 Uhr: |
Moin.Ist das Geräusch auch da,wenn der Motor schon warm gefahren ist?Meiner klackert auch wenn er kalt ist,liegt warscheinlich an den Einspritzdüsen oder den Hydrostößeln.
Allerdings wenn der Motor richtig warm ist,klackert dann nichts mehr. ____________________ Gruß Macke |
