Aktuell sind hier 895 Besucher und 1 Mitglied online.
Autor: Betreff: Scheibenwischer spinnen
  erstellt am: 14.5.2010 um 08:56 Uhr:
wir hatten ja das SAM ausgebaut und alles nachgelötet. Meine Airbagleuchte leuchtet dadurch auch nicht mehr.
Mein Scheibenwischer allerdings geht immer dann nicht aus, wenn ich spritze um die Scheibe sauber zu machen. Was dann ja gar keinen guten Effekt hat. Denn bis er wieder ausgeht, ist alles verschmiert.
Irgendwelche Ideen ?
erstellt am: 14.5.2010 um 09:58 Uhr:
Hast Du den Regensensor drin? Falls ja, schalte den doch mal aus (Wischerhebel auf zweite Rastung von unten) und versuche erneut. So kann man zumindest sehen, ob es am Sensor liegt.
Es kann auch sein, dass es nur ein Schmierfilm über dem Sensor ist, da wird dann immer "Regen" erkannt. Da hilft dann nur, die Scheibe richtig sauber zu machen.
Gruß Jens
erstellt am: 14.5.2010 um 11:40 Uhr:
ich denke nicht, dass ich einen Sensor drin habe...
Wenn, wäre es mir aufgefallen, oder?
Es muß halt was anderes sein...
erstellt am: 14.5.2010 um 13:11 Uhr:
Klar, eigentlich solltest du es bemerkt haben, wenn der Wischer bei Regen selbst angeht
Ansonsten müßte dann wohl die Nachlaufsteuerung im SAM dir Ursache sein?! Eine Zeit soll er ja noch wischen, aber offensichtlich macht er es nun zu lange. Da kann ich im Detail aber leider nichts mehr zu beitragen...
Gruß Jens
erstellt am: 17.6.2010 um 13:17 Uhr:
Hast Du hierzu etwas neues? Ich habe genau das gleiche Problem. Ich habe einen Regensensor, aber der scheint nicht das Problem zu sein.
Betätige ich die Waschanlage rattert der Scheibenwischer manchmal minutenlang. Er lässt sich auch durch eine Umstellung des Scheibenwischerhebels nicht davon abbringen. Sehr seltsam, ich habe ja fast das Relais in Verdacht - habe mir aber auch mal sagen lassen das es der Kontaktschalter im Scheibenwischermotor sein könnte.
Bist Du schon weiter gekommen?
erstellt am: 17.6.2010 um 13:31 Uhr:
Ja dufte. Das probier ich dann auch mal. Hatte den Hebel auch mal in verdacht und habe den sehr wild betätigt, aber zerlegt... Danke!
erstellt am: 17.6.2010 um 19:04 Uhr:
Hallöle,
nöööööööö, das Problem besteht nach wie vor
erstellt am: 17.6.2010 um 19:45 Uhr:
es wird wohl dieses hier sein:
http://web.me.com/kaisackmann/jhwus/page5/page40/page291/page291.html
Zickt der Wischer denn auch bei normalem Wischen ab und zu noch nach?
erstellt am: 26.7.2010 um 22:15 Uhr:
Jo Kalle, genau so.
Allerdings scheint der Link zu Sackis Seite nicht so ganz meinem Problem zu entsprechen.
Meine Scheibenwischer gehen ja irgendwann wieder aus. So nach 3 Minuten etwa.
Intervall macht dafür nicht einmal, sondern mal 3 oder 2 Mal.
Und ganz schlimm wird es, wenn ich mit Wischwasser arbeite...
Ist doch auch Elektrik, oder?
Was könnt ihr mir raten?
erstellt am: 28.7.2010 um 13:22 Uhr:
Natalie,
genauso verhält es sich bei mir auch. Ich bin auf der Jagd nach einem neuen Motor, leider hab ich den letzten hier verpasst. Sobald ich den getauscht habe geb' ich hier nochmal Laut.
Gruß,
Nils
erstellt am: 28.7.2010 um 14:58 Uhr:
Ich meine der nafnevruK hat die Motoren mal repariert, kontaktiert den mal!
erstellt am: 8.8.2010 um 15:40 Uhr:
Ich oushe das Thema bissl nach oben.
Bei mir spinnen seit ein paar Tagen die scheibenwischer auch. allerdings verläuft es so:
bei langsamste Stufe funktioniert alles einwandfrei.
Aber auf zwei schnelleren Stufen werden die Wischen nach paar hin und her immer langsamer und dann bleiben einfach stehen. Erst nach einiger Zeit, ca. Minute, kann ich die dann wieder einschlaten.
@Kurverfan, soll so was am Motor liegen? Du kennst dich do aus.
Hat jemand ne Idee?
erstellt am: 8.8.2010 um 21:11 Uhr:
@Kurvenfan, wie meinst du mit wenig Arbeit. Austauschen oder reparieren(wenn es möglich ist)?
erstellt am: 9.8.2010 um 08:16 Uhr:
ok werd mal schauen, dass i das reparieren versuch
0.1952188 - 22 queries
