Aktuell sind hier 879 Besucher und 0 Mitglieder online.
Autor: Betreff: Kurze Frage - Bruch der Klimarohre gefährlich ?
erstellt am: 7.5.2010 um 20:45 Uhr:
So, meine Klimaanlage hat jetzt auch den Geist aufgegeben. Meistens liegt das ja an den Klimarohren, oder ? Da ich die eh nie benutze, brauche ich eigentlich keine, aber wenn das in irgendeiner Weise gefährlich ist (Kühlmittel, Abgase einatmen) dann müsste ich das doch zumindest unschädlich machen.
erstellt am: 7.5.2010 um 21:58 Uhr:
sind die / das rohr gebrochen,
ist das kühlmittel soweit ich weiss auch verdunstet...
[Editiert am 7/5/2010 von Legat]
erstellt am: 8.5.2010 um 00:10 Uhr:
Wahrscheinlich liegt es wohl an den Klimarohren, je nach dem wie lange die letzte Prüfung/Wartung her ist, könnte aber auch einfach Kältemittel fehlen.
Wenn ein Rohr gebrochen ist, ist es aber wie Legat schreibt längst verdunstet.
Ansonsten den Klimakompressor nicht unnötig laufen lassen - allerdings ist da ein Druckschalter verbaut, ohne Kältemittel sollte er also sowieso nicht anspringen.
Gruß Jens
  erstellt am: 8.5.2010 um 08:20 Uhr:
... ich kann empfehlen den Riemen vom Kompressor zu nehmen. Das macht den Roady deutlich etwas spritziger und der Verbrauch geht etwas runter. Der Motor ist froh um jedes Teil weniger was er antreiben muss Einfach runterhebeln.
  erstellt am: 8.5.2010 um 14:57 Uhr:
das mit dem Riemen abnehmen ist ja nee prima Idee.
Ist es sicher das der nichts anderes noch antreibt ? ?
Wenn dem so ist meiner auch bald runter.
Ich habe den Roady erst ein paar Wochen und die Rohre sind zuvor ersetzt worden, aber die Leistung der Klimaanlage ist eher vernachlässigbar.
erstellt am: 8.5.2010 um 15:42 Uhr:
Jau.
der Klimariemen treibt nur den Kompressor an.....es gibt auch Messer .
2.5298519 - 24 queries
