Aktuell sind hier 1235 Besucher und 1 Mitglied online.
Autor: Betreff: Einbau Zusatzinstrumente
  erstellt am: 4.5.2010 um 09:06 Uhr:
Wie schwierig ist es für einen Laien, die Zusatzinstrumente einzubauen, ich habe bislang wenig Schrauiberfahrung am Auto, nur mal ein Autoradio eingebaut. Laut JHWUS klingt es ja einfach, aber hat da jemand schon Erfahrungen?
Beste Grüße
Surface
erstellt am: 4.5.2010 um 09:56 Uhr:
ist wirklich nicht schwierig.
Wenn du das Anschlußkabel gefunden hast und deine Finger dünn genug sind, um das Adapterkabel durch die Konsole zu fummeln.
Der Anschluß der Kabel wird nur gesteckt und ist narrensicher!
Rainer
Kippe aus!
Anschnallen!
Schnauze halten!
erstellt am: 4.5.2010 um 10:02 Uhr:
Ja geht ganz einfach.
Ich such mal Bilder raus und poste die.
erstellt am: 4.5.2010 um 10:31 Uhr:
Es ist etwas umständlich, weil man so tief unten arbeiten muss. Musst dich vors Auto knien und evtl. die ganze mittelkonsole auseinander nehmen (klingt nach mehr arbeit als es ist). Das Ende des Kabels zu finden ist u.U. auch nicht ganz einfach, bei mir war es gut versteckt: ganz hinten, ganz unten. Aber die Beschreibung im JHUWS und bei Evilution http://www.evilution.co.uk/472 helfen dabei sehr. Ist aber alles kein größeres Problem. Ich habs im Winter im Dunkeln bei Frost gemacht ;-)
Das oft genannte Adapterkabel nicht verwechseln mit dem extra-Kabel, welches mit den Zusatzinstrumenten mitgeliefert wird. Das Adapterkabel wird nur benötigt, wenn der Kabelbaum nicht vollständig ist und daher das ZI-Extrakabel nicht angeschlossen werden kann (ich glaube beim Kabelbaum V003).
erstellt am: 4.5.2010 um 10:37 Uhr:
Siehe auch:
http://www.fq101.co.uk/how-to-guides/roadster/interior/199-fitting-pods.htm
l
0.1325190 - 22 queries
